Focus 3 Bi-Xenon Montajı
  • Yanıt 472
  • Görüntüleme 155,8k
  • Umarim faydali olur
  • 1 ay sonra...
yükseklik ayarı için yaptığım kablolamayı yanlış ve eksik yapmışım.
xenon farı evde çalıştıramadık ama X paket ve X paketsiz araçta voltaj ölçtük aynı görünüyor. Kablolamayı düzelttiğimde çalışmasını bekliyoruz :)
yükseklik ayarı için yaptığım kablolamayı yanlış ve eksik yapmışım. xenon farı evde çalıştıramadık ama X paket ve X paketsiz araçta voltaj ölçtük aynı görünüyor. Kablolamayı düzelttiğimde çalışmasını bekliyoruz :)
Oooo yaaa keske deneseydim bugün :) Ama nasil yanlış yapmis olabilirsin ki? 13 ve 14 nolu pinleri ters mi taktin ?
sağda ve solda farklı işler yapmışım abi ne yapmışım bende anlamadım ama yanlış olduğunu görüp detaylı bakmadık.
Abi arkadaş biraz keçi inatlı. İnatla anlamadı, herşeyi ölçtükten sonra haa dedi sonra sinirden kudurdu. Far input voltajları ve şekilleri birebir aynı yanlızca doğru pinlere çevirmek gerek.
Sol tarafta (+) (-) yanlış bağlamışsın, Sağ tarafta köprüyü hiç yapamamışsın.
Şunuda bilgi olarak geçelim: Evde çalıştıramamızın neden 42a verecek güç kaynağımızın olmamasıydı.
Ne alaka diyenler için; far motor kontrol devresi ayrı voltaj alıyor fakat far yanmadan devreye girmiyor. Evde bir adet akümüz olaydı onuda yapardık.
Elinize sağlık Servet.
Ozan iyice kafasına yatsın istiyor da ondandır inadı :)
İzmire gelince deneriz hepsini artık.
Benimde bir sorum olacak, diyot ısınan birşey mi? çünkü elektirk bandına sardım ben onu :)
Adam soketi kablolar çıkmasın diye silikon banyasundan geçirmiş. Yoksa direk yapacaktık :)
Isınmayan devre elemanı yok abi. Nekadar ısınacağı ise üzerinden geçen voltaj ve akım değerlerinin elemanın kendi değerleri ile alakalı. Atıyorum bir devre elemanı üzerinden 3v 100ma geçmesi üzerine tasarlanmışken sıcaklığı +4C olabilir. Ama sen 200ma geçirirsen bu +6C olabilir. (Sayılar sallamasyon)
Sağlamcı işte adam :)
Rölede 12v ile şase arasına ters yönde akım geçmesin diye diyot ekletti Ozan; işte o ısınırmı sence?
Diyotun bir kodu varsa bakalım da geribeslemeyi nasıl önliyor diyotla Ozan merak ettim.
Bu da bir kıyıda bilgi olarak durmalı.
Servet Özkan tarafından düzenlendi
1N4007 Servet ben pek anlamıyorum yanlış birşeyde söylüyor olabilirim; Ozan biliyor doğrusunu. Ama benim araba daha önce kısa fardan röleye tetik almazken bu röle bağlantısı ile alıyor.
Eline sağlık; Mertol'de daha önce aynı şekilde hangi pin halogen ve bi-xenonda ne işe yaradığına dair bir tablo yapmıştı sağolsun.
Benim şimdi düşündüğüm 1 ve 3 ü 13-14 e nası taşıycaz o pinler yerinden çıkacak gibi değil :(
Orjinal pinler yerinde dursun abi, kablosundan ek alarak drlye taktiğin gibi tak.
Ozancım ben yukarıda diyot ile ilgili yanlış birşey söylediysem kusura bakma.
Ben çarşamaba günü bir aksilik olmazsa hem bağlantıyı parklara geçireyim tekrar hemde bu yükseklik ayarına bakayım.
Dün hava kararınca geri dönmedim bağlantıdan artık.
