Rölantide Titreme F3 Tdci
Solved by Kahraman Karaçoban
Merakla bekliyoruz Kahraman Bey
  • Yanıt 374
  • Görüntüleme 127,8k
  • Kahraman Karaçoban
    Kahraman Karaçoban
    2'si Otokoç olmak üzere 3 ayrı servise 4 defa aracımı rölantideki titreme nedeniyle götürdüm. Hepsinden "normaldir" yanıtı alarak döndüm. Bu süreçte aldığım cevaplar;   -Dizel araçta bu çok normal
  • Dizel dediğin titreyecek arkadaş...:):
    Yalnız bu işin yaratıcısı benim :D
Bende yarim depo Total excellium aldım biraz önce bitirdim yazayım dedim.
Titreme sanki azaldı gibi fakat inanin psikolojik değil araba gitmiyor :D
Hüseyin beyde aynı şeyi söylemiş zaten.
Sanki 10 hp azaldı gibi, yada mevcut güç bu Shell üzerine katkı yapıyordu bilemiyorum
Arkadaşlar sorunu çözdüm, şimdi yola çıkıyorum. Detayları gece yazarım
Bekliyoruz
Sabri Özer tarafından düzenlendi
  • Solution
-Focus 3'lerin hepsinde var
-Bunlarda yeni nesil motor var, partikül filtresi yüzünden yapar,
-Motor güçlü, yapması normal vs.vs.
Geçenlerde buradan bir arkadaşımız Antalya Otokoç'ta sorununun hallolduğunu söyledi. Sağolsun bana PM yolu ile tavsiyelerde bulunarak yardımcı oldu.
İzmir'de ikamet ediyorum ama Otel için Side'deyken Otokoç'u arayıp randevu aldım ve dün saat 13:30'da servise aracı bıraktım. Yoğunluk nedeniyle araca 14.00 gibi baktılar ve 14:20'de aracım hazırdı.
Meselenin özü; sorun motor kulaklarının deforme olması (veya kulakçık, adı her ne ise).  Özellikle dur-kalk trafiğe çok maruz kalanlarda bu sorunun daha belirgin olduğunu öğrendim.  Diğer servisler araç bilgisayara bağlandığında bununla ilgili hata kodu almadıkları için işlem yapmıyordu fakat Otokoç'ta kısa bir işlemin ardından kulaklar değişti. Artık dizel araç normal şartlarda nasıl titrerse öyle titriyor. Kendilerine bunu nasıl tespit ettiklerini sorduğumda, deneme yanılma yolu ile zamanında uğraşıp sorunu tespit ettiklerini söylediler. Bu kadar basit bir sorun.. Otokoç Antalya'daki İbrahim Beye ve Serkan Beye teşekkürler..
Demek ki deneme yanılmayı benim araçta yapmışlar 2-3 saat sonra aramışlardı beni :)
Sorunun hallolduğuna sevindim
Psikolojik mi bilmiyorum ama aracın performansı biraz düştü gibi geldi   araçta sorun olmayınca sorun mu arıyorum diye düşünüyorum. Sizde acaba böyle bir sıkıntı oluştu mu? sorun giderildikten sonra
@Ali Ay
Servisten çıkınca 600 km yaptım, performansta bir değişiklik hissetmedim. O parçaların motorun gücünü etkileyecek bir durumu yok ;)
Bu arada titreşim yüzünden araçtan soğumuştum,böyle çok iyi oldu ;) umarım aynı sorunu yaşayan arkadaşlarınki de hallolur..
Kahraman bey simdi bir benzinli arac gibi hic titremiyor mu yani. Bir de bende oldugu gibi cogu f3 te araba ilk alindigi gunden yani daha sifirdan itibaren titriyor. F3 lerin uretilirken deforme kulakciklarin takilmasi dusuk ihtimal
30 bin e dayanmış veya dahada fazlaysa km; motor kulakları değişir turbo temizletilirse sorunlar azalır. Turbo ne alaka diyenlerede hemen cevap vereyim. Bazı arkadaşlar performans düşüklüğünden bahsetmiş ona istinaden. Kulaklara gelince her memleketin havası farklı. Doğal olarak kimi 20 bin de yaşar aynı sorunu. Kimi 30 40 bin de. Titremeyen araba istiyoruz yetkililere duyurulur !! :D
Benzinli araca göre değişir :)
Arkadaşımın Honda Civic (2010) aracı ile aynı titriyor. Sorun çözülmeden önce araca birileri bindiğinde artık ışıklarda aracı stop ettiriyordum. Arabadan anlayan anlamayan her binen titrediğini söylüyordu. Ister istemez bu durum insanın canını sıkıyor. Sağ Dizimi konsola dayadığımda neredeyse masaj yapıyordu.
Kıyas olması açısından;
şu anda kardeşimin yeni Fiestası (2013 model 15 bin km) ile aynı seviyede titriyor. Anormal değil yani
Kahraman Karaçoban tarafından düzenlendi
Titreşimle ilgili izlenimlere devam.
Araç şu an hiç titremiyor değil, diğer dizel araçlar nasılsa öyle titriyor, yani normal seviyelerde. Fakat Focus'ların 0 km olsa bile titreşimle ilgili kötü bir ünü olduğu hep söylenir.
Sorun çözülmeden önce motor ısındıkça titreşimin seviyesi artıyordu. Çözüldükten sonra motor ısındıkça titreşimin seviyesi ilk çalıştırmaya nazaran azalıyor sanki. Ya da tamamen psikolojik benimkisi ;)
Aracım şu anda 42 binde 45 bin bakımında muhtemelen bi kaç ay içinde giderim ısrarla isteyeceğim kukakcık değişimini bakalım ne diyecekler. Ancak benim müzdarip olduğum bi konu daha var araç ilk marş alışında aşırı sarsıntılı çalışıyor motor sıcak soğuk farketmiyor. Bazen motor yerinden çıkıp kendi gidecekmiş gibi hissettiriyor. Bu sorun genel olarak varmı yoksa bana özelmi
Alındığı günden beri Ilk çalıştırmada 8 şiddetinde deprem standart ;) motor yerinden çıkıp sağ koltuğa oturcakmış gibi oluyor..
Babamın kullandığı 2012 caddy var geçen gün uzun süreden sonra onu kullandım kontağa bi bastım focustaki o sarsıntıdan sonra dedim heralde araba marş almadı
ilk marştaki sarsıntıda bana garip geldi, belki ben dikkat etmediğimden bilmiyorum ancak hissetmedim öyle birşey. Yani motor benzinli gibi değil çalışırken sarsılıyor ancak ben kabinde birşey hissetmiyorum.
