Focus Mk3 MCA Far Değişimi Nasıl Yapılır? (2014 ve üzeri)
Şimdi, Yakup Çağatay yazdı:
Bu sağ simetri olayı yapınca kısıp-açma yaptı. Diğer ayarlarda sürekli kısık yanıyordu.
O zaman şuna geliyorum tekrar.
Ha bir de şunu ekleyeyim Headlights Type bizde " 02 - Halogen lights with adjuster" da ayarlı bu sanırım yükseklikle ilgili. Ancak DTRL olan araçta farklı. Bununla alakalı da olabilir.
(Tam ayarı bulamadım 18 - unknown diye görüyorum)
  • Yanıt 96
  • Görüntüleme 36,6k
    İlk mesaja bir video ve 2 fotoğraf ekledim. İşlemleri ids ile sorunsuz hallettik. Kesme-biçme pin değiştirme vs yapılmadı.   Makale de düzenlen
  • Yav ya sorun yok, ya da Doğanın dediği gibi ampulü tam oturtamamışım. Motor çalışıyor ve ufak da olsa bir hareket var.        yanlış alarm için kusura bakmayın
  • Çok teşekkürler. Eline ayağına sağlık.  @Kaan Yagizer ve gıyabında Savaş Ustaya da çok teşekkürler.
6 dakika önce, Semih O. yazdı:
Buna nereden bakıyorsun?
Ford IDS'de GÜNDÜZ FARI ayarında 3 seçenek çıktı buradan sağ simetri yaptık ama yani farın normal ayarı değil.
http://anasayfa.focusclubtr.com/focus-mk3-far-degisimi-oem-gunduz-ledli/#jp-carousel-4143
DTRL'si olan aracın as-built ayarlarına bakıyorum :smiley2k:
--1 dakika sonra eklendi--
Bu DTRL
Bu da standart halojen
Şu rusların olayından bakıyorsun sanırım. Unknown olması çeviri yapılmamış olmasıydı sanırım Ozan demişti ama değişmiyor bu FORD IDS'de.
Sonuç olarak far ayarı değiştirilmedi, sadece gündüz farı değiştirildi. Ayrıca bu araç (kırmızı style) üzerinde far değişiklik ayarı da disable.
IDS'de mümkün değil diye anlıyorum. Belki de yukarıdaki gibi yapılırsa sorun çözülür.
2 dakika önce, Semih O. yazdı:
Abi sorun orada mı, onu bilmek lazım önce :D Bence değil.
O ayrı bir konu ama eğer sorun ayar kaynaklıysa burada olması muhtemel. Neyse ben de randevumu alayım. :guitar:
Yakında gideceken, Cenk abi de bekler seni en azından. Focccus ile led'i tam teşekküllü aktif edememiştik ayrıca.
Ocak ayı içinde olur bir aksilik olmazsa.
Benim görüşümde Doğan ve Gözümün Nur-u ' nun dediği gibi Pin/Elm ayarıyla alakalı olabilir. Kontrol edilmeli...
Hah ben kazandım :D@Serdar Eryürekli de bir ara ampül takmış ve aydınlatma alamamıştı. Farı arabanın burnunun 3m ötesini aydınlatıyordu :D aslında yeterdi nolacak 10km hızla gidersen. Ampülü oturtamamışlardı sonradan anlamıştık.
Şimdi, Teoman Saraç yazdı:
Not: Tabi yükseklik motoru arızalı değilse....
Sanmam. kolay bozulacak birşey değil. Ampül oturmadığında aydınlatma çok saçma yerlere dağılıyor. Dolayısıyla kumandadan far ayarını değiştirsende hiç farkedilebilecek şekle gelmiyor. En basidi duvara yakın durup denemek. Araba sabit olacağı için ışıkta değişmeleri farketmek daha kolay olur.
@Semih O. fardan ses gelse dahi fardaki reflektörün yerinden çıkabilmesi durumunda ayar çalışmayacaktır. Reflektör Mca da nasıl emin değilim ama Focus 3 de rezil bir dizayna sahip. Ampülü biraz sert bastırınca atabiliyor reflektör (Far tası) . Bu sebeple aslında çok kolay görünen ampül değişikliği bile aslında dikkat isteyen bir durum.
46 dakika önce, Semih O. yazdı:
DTRL ve xenon olan mı bu?
Ayar falan değişmedi dediğim gibi, nasıl ayardan o deaktif olacak anlamadım.
