Focus 3 Tdci Araç Titremesi Sürekli!!
Ben gittim servise, böyle yapacak birsey yok dediler.
Afyonda yetkili serviste tanidigim bir usta var Sabri oyle bir sorun var fakat daha çozumunu bilmiyoruz demisti
  • Yanıt 30
  • Görüntüleme 33,2k
  • Ümit Vaysaloğlu
    Ümit Vaysaloğlu
    Yarınki sorunuzun cevabını ben şimdiden söyleyeyim de hazırlıklı olun. Siz : Usta bu araç çalışırken sürekli bir titreşimle çalışıyor.  Usta: Abi bunlar böyle!    Olası bir durum bu yukarıda bahse
  • Cem Boneval
    Cem Boneval
    @Umut Akbaba, alıntılarda kaynak belirtin, emeğe saygı için gerekli. Söz konusu metin "Epica Kullanım Kılavuzundan “Dizel Partikül Filtresi (DPF)”bölümünden derlenmiştir." denilerek http://www.otogun
  • ufuk özdemir
    ufuk özdemir
    Motor kulakçıklarından birinde sıkıntı olabilir belki.Tdci motorlar genelde titreşimli çalışır derler gerçi.Belki olağan bir titreşimdir.
Arkadaşlar servise gittim gayet güzel ilgilendiler ama sonuç değişmedi bunun normal olduğu söylendi teste de çıktık ama yapacak birşey yok sanırım beklemekten başka.Belki arkadaşın dediği gibi ilerde sorunun çözümüne ulaşılırsa o zaman tekrar uğrarız ama şu an için bir çözüm malesef yok..
bendede aynı sorun var hatta konuyu ilk başlatan Sabri beydi ben otuzbin bakımı için Kayseri yetkili servisi METİNLERE aracımı bıraktım.Serviş danışmadaki arkadaşa otuzbin bakımı için geldim ama benim en önemli sorunum araç rölantideyken bariz bir titreme var özellikle altını çiziyorum dedim bana arkadaşın cevabı geçenlerde bir müşterimiz daha gelmişti aynı sorunla bize başvurdu aracına yazlım güncellemesi yaptık sorun ortadan kayboldu dedi.Öncelikle benim bu sorunumu çözün dedim ve servisten ayrıldım.Yaklaşık 5-6 saat sonra servisten aradılar aracınız hazır diyerek ben onlara direk titreme gittimi diye sordum aracınızın yazılımlarını günceledik herhangibir sorunada raslamadık titremede gitti diyerek cevapladılar.İşlerimden dolayı aracı ben almaya gidemedim kardeşimi gönderdim akşam sırf titreme gitmişmi diye aracı rölantide 10 dakika çalıştırdım sonuç hüsran oldu benim için hala devam ediyordu titreme.Yani yazılımla çözülecek bir sorun değilmiş arkadaşlar buradan bu şıkkı eliyoruz.Artık sırayla servise motor kulaklarına ve volanta baktıracağım garanti kapmasamında artık nasıl çözeriz bilmiyorum bu gıcık mı gıcık sorunu...
Bende titreme var diye servise gittiğimde DPF gevşemiş onu sıktım gittim 0 araçla kıyasladım titreşim aynı seviyedeydi dedi tekniker, bende üstelemedim.Uğraşıp zaman ayırdı sonuçta.
Not olarak geçeyim benim eski arabada volanda boşluk çıkmıştı. Garantiden değiştirdiler.
Çok enteresandir. Opet aliyordum titreme vardi Shell aldim kesildi gibi oldu sonra tekrar basladi simdi tekrar Opete dondum :D
Araba sanki ilk 1-2 depo sonrasi yakita alişip titreme yapiyor gibi psikolojikde olabilir.
Birde bende ilk soguk calistirmada herkeste olan sorun rolantide dalgalanma var ve ayna alti ışıklar, torpido ışığı falan göz kirpiyor hafif hafif.
Yani sorun bence akü, şarj dinamosu veya o gruba bagli sistemlerde daha buyuk bir aku alip takmak istiyorum ama ona vakit-para harcayamiyorum
DPF nedir birazda açarsanız iyi olur?
Dizel Partikül Filtresi (DPF) nedir ve görevleri nelerdir?
Dizel son işleme sistemi, hidrokarbonlar (HC), karbon monoksit (CO) gibi egzoz emisyonlarını ve partikülleri azaltmak için, emisyon düzenlemesini karşılamak için tasarlanmışlardır ve ön-katalitik konvertör (Precat) ve bir katalitik konvertörden (ana dizel oksidasyon katalizörü + kaplanmış dizel partikül filtresi) oluşmaktadır.
Ana dizel oksidasyon katalizörü
Kaplanmış dizel partikül filtresi
Basınç boruları
Ön-katalizör (Precat)
DPF, silisyum karbürden yapılmıştır (SİC) ve soy metal ile kaplanmıştır. Hidrokarbonlar (HC), Karbon Monoksit (CO) emisyonlarını azaltmak için tasarlanmışlardır ve havaya kurumun atılmasını en aza indirmek için motor egzoz gazlarından partikülleri toplar. Kurum partikülleri, kaplanmış dizel filtresinin kanalları içinde birikir ve filtrenin tıkanmasını önlemek için düzenli aralıklarla yanarlar (“rejenerasyon”).
Filtre içindeki aşırı kurum, motor performansının düşmesine neden olur ve rejenerasyon esnasında filtreyi çatlatır. Arıza gösterge lambası (MIL), DPF içinde bir arıza olduğunu göstermek için yanar. Böyle bir durum olursa, problemin acilen giderilmesi için bir yetkili servise gidilmelidir. Rejenerasyon esnasında ek yakıt, egzoz gazı sıcaklığını artırmak için çoklu destek enjeksiyonları yoluyla enjekte edilir. Bu süreç esnasında, DPF sıcaklığı yaklaşık
600°C’ye yükselir ve kurum tortusu oksitlenir veya karbon dioksite yakılır (CO2).
Önemli uyarılar: Egzoz parçaları, DPF rejenerasyonu esnasında yüksek sıcaklıklara çıkar. Bundan dolayı;
Yanabilir maddeler aracınız altındaki kızgın egzoz parçaları ile temasa geçebilir ve alevlenebilirler. Aracınızı kağıtlar, yapraklar ve kuru ot veya yanabilir diğer maddeler üzerine park etmeyiniz.
Aracınız bir garaja girer girmez kontak anahtarını KAPALI (OFF) konumuna getirin.
Egzoz kuyruk borusu dahil olmak üzere kızgın egzoz parçalarına yaklaşmayınız.
Dikkat: DPF içindeki kurum tortusu birikmişse motorun performansı düşebilir.
Fark basınç sensörüne bağlı olan basınç boruları, kaplanmış dizel partikül filtresindeki kurum tortusunun seviyesini ölçer ve filtrede kritik kurum seviyesi teşhis edildiği zaman rejenerasyonu ateşleyerek motoru korur.
Ön-katalizör (Precat) ve ana dizel oksidasyon katalizörü soy metal ile kaplanmışlardır ve hidrokarbonlar (HC) ve karbon monoksit (CO) emisyonlarının azalmasını sağlarlar. Aynı zamanda, rejenerasyon esnasında, bu unsurlar destek enjeksiyon yakıtının yakılmasıyla egzoz gaz ısısının artışına yardımcı olurlar. Silindirli destek enjeksiyonu filtre rejenerasyonuna, hem tüm motor çalışma oranının üzerinde hem de tüm çevre sıcaklığı ve basınç şartları altında olma imkanı sağlar.
Basınç boruları
müthiş bir açıklama olmuş ellerinize sağlık peki DPF nin titreme ile bir ilişkisi olabilir mi?
Söz konusu metin "Epica Kullanım Kılavuzundan “Dizel Partikül Filtresi (DPF)”bölümünden derlenmiştir." denilerek http://www.otoguncel.com/teknik-bilgiler/dizel-partikul-filtresi-dpf-nedir-ve-gorevleri-nelerdir/ adresinde yayınlanmıştır.
Tabii oradaki metnin sahibi iseniz diyecek bir şey yok.
Bana mantıklı gelmiyor.Belki çok dolu olursa gaz tahliyesinde sorun olabilir titreme olur mu bilemem fakat araç zaten bunu algılayıp yakma işlemi yapıyor.
Zaten teknisyenin kastettiği civatalardı.
Aynı sorun bende de var. Rolantide (750devrin yarım milim üstü)bariz bir sekilde titriyor. Ilk alındığından beri öyle herhalde. Kıyas olması acısından Focus 2,5 ve benimle aynı model ve km.de olan 115lik C-Max öyle titremiyor. Motor ısınsa dahi durur vaziyette araba titriyor. Aracım 2012-Tit smart tdci
Pazartesi veya salı servise gitmeyi düşünüyorum. Normal derlerse artık satacağım. Konsoldan ve sag arka koltuktan gelen tikirtilara da normal demişlerdi
Eğer rolantide düzensizlik yoksa, motor kulakları veya volan kontrol edilmeli.
