1.6 Ecoboost Motor Yaktı
  • Yanıt 56
  • Görüntüleme 85,9k
  • Soğutma suyu seviyesi ve yağ sıcaklığı sensörü koymayan Ford yerin dibine batsın emi.
  • Bakımlar için servise gitmiş olsaydınız ve tsb yayınlanmasına rağmen onlar bu parçayı değiştirmemiş olsaydılar kesinlikle sorumluluk onlara aitti.Şimdi tekrar şansınızı deneyin ama fazlada ümitlenmeyi
  • Çağlar Sertan KASIMOĞLU
    Sensör yuvalı bidonlar var FoMoCo'da. Ayrı bir kalıp maliyetine  gerek yok, hazır elindekini kullanabilir gayet güzel, tabi amaç kullanmak ise.   Sadece bir sensöre bağlı kalacaklarını zanne
Serkan diyor ki kuga da bu ikaz var. Acaba diyorum yazılımsal olarak bir ikaz var da bu aktif değil mi? Detayları Serkan yazar ama bana garip geldi. Kugaya ekleyip focus ve cmax e eklememeleri.
4-5 gece önce ford servisten gece yarısı yol yardımda görevli arkadaş yolcu var gel servise dedi. Gittim adam 2015 Kuga 1,5 EB 30.000 km de motora yatak sardırmış. 8000 tl verip gaz taktırmış. Olayın olduğu gün motor arıza ışığı yanmış o halde Kırklareli' den Edirne' ye gelmiş. Servise göstermiş servistekiler çıkmayın yola demişler kalsın araç burada demişler. Adam ve eşi Yunanistana tatile gidiyorlarmış. Taaa Kırklareli' den geldik bir şey olmadı diyip Yunanistana yola çıkmışlar. İskeçede motor yatak sarmış. Çekiciyle sınıra sonrada yol yardımıyla servise. Adama çok yüklenmek istemedim gece yarısı ama bu kadar da göz göre göre lades olmaz yaw
Olur olur tipik türk milleti mantığı [emoji6]
16.09.2017 - 13:39 tarihinde, Hasan EKİN yazdı:
Geçmiş olsun aynı motoru kullanıyorum focus Mk3 1.6 ecoboost 182ps haftada bir kaputu kaldırıp yağına suyuna bakmayı ihmaletmiyorum. Yazılımdan sonra bikaç tanıdığımızın turbo benzinli aracında da benzer durumdan yarım ve tam motor yaptırdılar
Hortum yolda seyir halindeyken kopsa 2 dakikada sistemdeki suyu boşaltıp, motor hararete doğru ilerlemeye başlar.
Herhangi bir uyarıda vermediğinden dolayı  fark etmeden kullanıldığında su boşaldıktan sonraki 20 dakika içinde fark etmeden motora kalıcı zarar vermiş olursunuz.
Yani kontrol etmek tabi ki riski azaltıyor fakat bu tür hortum patlama, yerinden çıkma olayları daha çok seyir halinde iken yaşanıyor. Dolayısıyla oraya kamera bağlayıp sürekli seyredilmediği sürece her saniye risk devam ediyor.
Ford'un taşırma kabına kesinlikle seviye sensörü koyması gerekiyordu.
Fakat istenilirse sonradan seviye sensörü montajı yapılıp, araç içinde bir ışıkla kontrol edilebilir.
39 dakika önce, Çağlar Sertan KASIMOĞLU yazdı:
Motorun ısıya bu kadar dayanıksız olacak ve başıbozuk bir hararet göstergesi dışında bir izleme yöntemi olmayacak.
Sırf bu yüzden ben daha etkin bir denetleme yöntemi bulunmadığı sürece kimseye EB önermeyeceğim.
8 dakika önce, Cem Boneval yazdı:
Birde maliyetli bir parça olsa anlayacağım, 1 dolarlık bir sensör altı üstü.
Cam suyu deposuna bile koymuşlardır seviye sensörünü belkide :mad:
Çağlar Sertan KASIMOĞLU tarafından düzenlendi
Cam suyunda var focusta evet ford mühendisleri yeni mondeoda onada gerek duymamışlar ;)
Orada var [emoji16] hatta mk2 de bile var
Ford cam suyu deposuna seviye sensörü koyupta, motor soğutma suyu için taşırma kabına sensör koymamakla gerçekten ard niyetli davranmış.
Ama sıradan bir yağ bakımına 3000 km geç kalsan cd çaları bile garanti dışı bırakırlar, bu kadarda pis bir sektör maalesef...
Yok oyle bir sey focusda.
16.09.2017 - 22:17 tarihinde, Doğan Kurban yazdı:
27 dakika önce, Servet Ö. yazdı:
geçen sene yazın patronun oğlu kuga 1.6 ecoboost 182 hp olan  aracı kullanırken beni aradı hatta whatsup üzerinden resim attı (resimi bualbilirsem eklerim buraya) bodrumda araç normal seyir halinde giderken çekiş düşüklüğü yapıp motor aşırı ısındı uyarısı vermiş ve çalışmamış araç kendini korumaya almış.Kugaya bu yazılımsal korumayı koyan ve aynı motoru kullanan focus a bu yazılımsal güvenlik önlemini koymayan mühendislerde selam olsun .  Beni telefonla görüntülü aradılar hemen aklıma sabıkalı hortum geldi o tarafı göstermesini istedim sabıkalı hortum normal fakat motor suyunun olduğu bidonun altından su sızdığını gördüm kontrol ettirdim bidon patlamış .Aracı oraya bıraktırdım çekici ile yol yardımla servise gitti. Bidon ve sabıkalı hortumu değiştirdik.Sorun kalmadı bu motorda  kıytırık hortumu ve kıytırık beş para etmeyecek motor suyu bidonunu kullanıp son kullanıcının 10 -20 bin tlsini gasp eden forda ve bu malzemeleri onaylayan  mühendislerin kulaklarını çınlatmadan edemeyeğim ...
--2 dakika sonra eklendi--
12 saat önce, Mustafa Çakıroğlu yazdı:
5 saat önce, Serdar yaman yazdı:
Aynen bu bahse konu olan kugacı nerden incelirse ordan kopsun demiş :)
5 saat önce, Çağlar Sertan KASIMOĞLU yazdı:
Sensörü boşver. Sensör için genleşme kabının tasarımında birkaç değişiklik yapmak gerekli kalıpları revizyon yaptıracaklar falan. Maliyet yine bunlar. Yazılımla bile bitirebilirler işi. Motorun çalışma sıcaklığının üstüne çıktığı zaman kademe kademe uyaracak bir yazılm yapmak hiç zor değil.
40 dakika önce, Ogün Özemre yazdı:
Sadece bir sensöre bağlı kalacaklarını zannetmiyorum, su basınç ve su sıcaklık olmak üzere 2 sensör olmalı motorda.
Ayrıca taşırma kabında seviye sensörü olmalı. 3 sensörü okuyup, belirli değerin üstüne çıktığında yada altına indiğinde ECU'da arıza yaratacak, Ford için çocuk oyuncağı bu işler.
Tabi amaçları bunu yapmak ise, müşteriyi ve kendini kollamak ise...
O boktan hortumu bir şekilde tedarikçi sana getirdi, senin giriş kalite mühendislerin var, gelen malzemelere ısı,basınç,vibrasyon vs. testleri yapması lazım. Hadi diyelim testlerde geçti o anda.
Kaç tane şikayet almışsın bu hortumdan dolayı, kaç kişinin başına gelmiş, çıkar bir servis aksiyonu, bu motoru kullananlara e-mail- SMS gönder, servise davet et, gerekirse telefonla ara çağır tek tek.
Çok mu zor?
