Evet ozan 3 numaranın içi boş lens var gibi duruyor ama sadece şeffaf plastik var resim eklemeye çalışacağım
Eğer orada kamera yok ise siyah plastik oluyor. Şefaf birşey durmuyor. Saçma bir kapak var siyah onu görmüyosanız kamera var demek olabilr.
  • Yanıt 3,4k
  • Görüntüleme 775,5k
  • Kenan Bektaş
    Kenan Bektaş
Öğle den sonra elm 327 kablom gelecek inşallah titanium smart bir araçta neler aktif oluyor hep beraber göreceğiz
98 -> 05 Şerit Takip
bu neye göre 05
seçenekleri nerede görebiliriz
Programı açıp arabadan değerleri okuttuğunuzda 98. başlığa 5 adet seçenek gelmeli.oradan 5. seçeneği sececeksiniz.
teşekkürler
Kablo geldi
Otomatik kilit çalışıyor
Lastik Basınç Sensörü çalışmıyor
Levha okuma çalışmıyor
Otomatik Uzun Far ise akşam göreceğiz ama menülerde herhangi bir değişiklik olmadı
@Alparslan Kaplan,  Hill Holder, Yokuş Kalkış Destek Sistemi'ni aktif ederseniz onun seçeneği menülere eklenir. Onun dışında her şey normal görünüyor, güle güle kullanın :)
Edit: Titanium'da zaten Hill Holder standarttı onu unutmuşum :)
Arac Powershift olduğu icin hill holder zaten var :)
Yalniz soyle bir durum var bilgisayarla baglanmaya calistigimda motor arizasi motor yagi seviyes dusuk gibi hatalar aliyorum programda bir hata veriyor ama hatirlamiyorum arabayi kapat ac yapinca duzeliyor
bu neye göre 05
tekno paketten çıkarttım, programda yok seçenek olarak.
teşekkürler
Kablo geldi
lastik basınç çalışmıyor derken? arıza veriyorsa ABS tabında Initialize yapmak gerekiyor. Lastiği indirip denediyseniz sanıyorum belli bi süre kullanmak gerekiyor kaydettikten sonra, ruslar çalışıyor diyor ancak Mertcanla denemede çalışmadı.
Levha okuma çalışmıyorsa diğerleride çalışmaz zaten, kameranın fotoğrafını ekleyecektiniz?
programla bağlantı yaparken bol miktarda arıza kodu oluşuyor ForScan vb programla onları temizleyebilirsiniz.
Şimdi uzun far asistanini test ettim çalışmıyor
Sonuç olarak aktif sehir ici guvenlikli powershift titanium samrt ra sadece otomatik kilit calisti
Alparslan Bey aracınızın sensörlerin olduğu ön cam fotoğrafını paylaşabilir misiniz?
@Oğuz Çevik   @Ozan Karsavuran
http://imgur.com/2sYtttc,MXTANjS
resimdeki numaralarda 1 numara Lidar sensör
2 numarada kamera  olması gerekiyor ama o üçgen şey sadece kapak ve tesisat yok
3 numara ise yağmur sensörü
diğer resimde dıştan çekilmiş fotoğraf
Alparslan Kaplan tarafından düzenlendi
Resimler Düzenlendi
Yanlış, hava yastığı modülüne entegre bir eğim sensörü varmış, verileri ondan alıyor.
Sonuçta hava yastığı tüm araçlarda olduğuna göre tüm donanım seviyelerinde çalışıyor olabilir, ama tabii denemek lazım.
Yanlış ve Doğru :)
Hava yastığının orada bir sensör olduğu konusu ok. Ama o sensör zaten Esp nin eğim sensörüymüş :)
Üstteki mavi soket neyin? alarm için tavandaki plastiği söktüğümde bulamamıştım, Rus olmak zorunda diyince üstteki plastiğe sabitlediklerini gördüm, ses yapmasın diye heralde. Bundada öyle bir durum olabilir. Dışardan çektiğiniz fotoğrafta birşey görünmüyor. Kameranın yerinde düz plastik mi var yoksa lensmi onu merak ediyorum.
İçerdeki kapaklar nasıl sökülüyor?
Ortadan ikiye ayrılan geçmeli tırnaklı bir sistem var,Ozan...
cam değişiminde görmüştüm
Lens yok..
Mavi soket dişili erkekli. Ondan iş çıkmaz fakat gri soket demet olarak değişiyor olabilir?
Plastik kapak var orada çıkarıyosun nutella kapağı gibi :P Boş yani kamera yok.
2 numarali üçgen parcanin üst kosesinde bir parca var onu çekince yerinden çıkıyor orada lens e benzeyen fakat lens olmayan bir şeffaf plastik var
