Rölantide Titreme F3 Tdci
Solved by Kahraman Karaçoban
  • Yanıt 374
  • Görüntüleme 127k
  • Kahraman Karaçoban
    Kahraman Karaçoban
    2'si Otokoç olmak üzere 3 ayrı servise 4 defa aracımı rölantideki titreme nedeniyle götürdüm. Hepsinden "normaldir" yanıtı alarak döndüm. Bu süreçte aldığım cevaplar;   -Dizel araçta bu çok normal
  • Dizel dediğin titreyecek arkadaş...:):
    Yalnız bu işin yaratıcısı benim :D
Hic shell kullanmayan varsa 2-3 depo bitirsin görsün:)
Zaten aklımda bugün depo lambası yandı bi süre shell deneyeceğim bakalım fark olacakmı.
ilk marştaki sarsıntıda bana garip geldi, belki ben dikkat etmediğimden bilmiyorum ancak hissetmedim öyle birşey. Yani motor benzinli gibi değil çalışırken sarsılıyor ancak ben kabinde birşey hissetmiyorum.
Sarsıntı hissedilmeyecek gibi değil sende olsa sende hissederdin kesin
neyi?
Titremeyi. Shell Bp hic kullanmamış ve titreme olmayan bir arabada titreme başlatıyor bende öyle oldu en azindan
neyi?
Sarsıntı hissedilmeyecek gibi değil sende olsa sende hissederdin kesin[emoji4] ama neye göre oluyo veya olmuyor bu sarsıntı ve rölanti titremesi anlamıyorum.
Denedim şimdi hafif bi sarsıntı oluyor calistirirken. Stop ederkende daha hafifte olsa oluyor. Hafiflik göreceli ancak bence normal.
Bazı anlarda bu sarsıntı ciddi hissedilir olabiliyor buda can sıkıyo işte. Bakalım bugün itibari ile shell nitro+ kullanmaya başladım. Bi farklılık (motor sesinde azalma, rölantide titreme ve ilk çalışmadaki sarsıntı) olacakmı araçta bi kaç haftaya net belli olur.
İyi geceler;
Eğer rölantide titreme şikayetiniz var ise, hiç boşuna yakıtla falan uğraşmayın. Cumartesi günü 60.000 km bakımı için 71.000 km de Mersin Ergin Ford servisine gittim. Rölantide aşırı titreme var deyince, ben daha cümleyi bitirmeden tamam motor kulak takozlarını garantiden değiştiririz dediler. Şu anda araçta ne titreme ne de çalıştırıp durdururken aşırı sallantı var. Tek kelime ile müthiş oldu. Eminim ki orijinal takozlar fabrika çıkışı hatalı. Ford bunu biliyor ama hiçbir şey yapmıyor.
Bu arada sağ olsun Ergin oto bakım ücreti olarak araca sıkışmış olan 640 TL'yi büyük bir ustalıkla aldı. Hiç bir ekstra işlem yapılmayan bir araç için biraz fazla gibi bu ücret. Garanti hatırına katlanıyoruz.
Bu bakımda fren balatası çıkar diye korkuyordum ama sonuç iyi aynı balatalar ile yola devam.
konu kilitli mi şuanda tamda çözüldüğünü yeni görmüşken sevinmiştim :)
Hemen yukardaki arkadaş için yazılmıştı o. Neyse konu kapalı olsa yazamazdın zaten abi :) o iletimi sildim.
Sabah sabah güzel haber oldu arabayı ilana koymaya karar vermiştim ki şuan mahmut tuncer show eşliğinde yazıyorum  :claps:
Şaka bi yana önceki gün 60,000 bakımı yapıldı enjektörlere işlem yapıldı motor sesi gazı bırakınca şakırdama sesi gitti ama titreşim devam ediyordu yarın konya otokoç ile tekrar görüşeyim baktım olmuyor antalya tarafına gideriz uzak sayılmaz  :)
Konya otokoç ile görüştüm pazartesi Anıl bey yardımcı oluyor durumu anlattım ve Antalya otokoçu aradılar aynı titreşim olmayabilir ama garanti kapsamında değiştirelim dediler perşembe günü parçalar gelince takılacak sonucu bekliyorum artık :)
Anıl beyi de tanırım
Şunu diyebilirim Konya otokoç benim gözümde başarılı bir servis değil
Bendeki titremeye de normal diyen adamlardı.Yazılım felan atalım biraz düzelebilir dediler,Kabul etmedim.Olabilirlerle hareket edip arabayı oynattırmam çünkü
Alakasız olacak belki ama Transit connect aracımızın radyosunda cd sıkışması problemi vardı.Geçen hafta götürdüm Konya otokoça usta kılıklı biri oldukça basit bir iki hareket yaptı ve ardından ''Radyoyu çıkarıp göndericez 20 güne gelir ''diye cevap verdi.Canım sıkıldı arka tarafında Anadolu sanayine gidip bir elektronikçi usta buldum.10 dakikada söküp cdyi çıkardı içinide bir güzel temizledi 25 lira tuttu.Şimdi ben bu aracın 700 liraya garantisini uzattım üstelik.Orada yaptığım hatayı anladım.Mecbur olmadıkça Konya otokoça gitmiyorum.Umarım sizin sorunuzu halledebilirler
hüseyin ipek tarafından düzenlendi
...'Radyoyu çıkarıp göndericez 20 güne gelir ''diye cevap verdi.Canım sıkıldı arka tarafında Anadolu sanayine gidip bir elektronikçi usta buldum.10 dakikada söküp cdyi çıkardı içinide bir güzel temizledi 25 lira tuttu....
Ankara otokoç titreşim için bana "enjektörleri çıkarıp Otosan'a göndereceğiz, 20 güne sonuçlanır" demişti. Onlara uysaydım; 20 gün arabasız kalacaktım üstelik sonunda sorunum hallolmayacaktı. Antalya Otokoç'ta 20 dk.da araç teslimi oldu ;)
Kahraman Karaçoban tarafından düzenlendi
Yani
Koskoca yer açıyorlar ama ekiplerinde iş yok
Bence sorun aynı.
Evet sorun aynıymış gözüm aydın aylardır şikayet ettiğim titreşim artık yok ve ustanın dediği bu kadar zamandır buradayım bu parçadan hiç değiştirmemiştim :) bende artık alışın baya gelecek kişi var dedim  :)
Yani
İlgisizler biraz eğer cihaza bağlanınca uyarı vermiyorsa bişey yapamayız diyip işin içinden çıkıyorlar ve ben bunu merkeze şikayet edip bildirdiğimde cihaza bağlandığında sorun görülemiyorsa yapacak birşey yok  farklı servislere yönlendirelim diyerek can sıkıcı oyalayıcı bir tutuma giriyorlar buda servislerin işine geldiği gibi hareket etmesini sağlıyor.
 enjektörlerden bende şüpheleniyorum demiştim test edilmesi için 500 tl para alacaklarını söylediler ve sorun da olsa garantiye girmeyecek bir parça olduğunu söylemişlerdi bana.
