Focus 3 Bi-Xenon Montajı
Bir saat önce, Teoman Saraç said:
Bahcezzzzzz. Belki çalışır :)
Abi tak calistira pek heveslenme... Benim sokette seninki gibi ama elm
den acmamiza ragmen calismadi dusun :) gittik yeni tesisat cektik sanayide... Ama olmaz diye birsey yok, birsekilde yanar o far.
Mert Yürüyen tarafından düzenlendi
  • Yanıt 472
  • Görüntüleme 149,7k
  • Umarim faydali olur
Bencede yakariz bir şekilde, sayenizde çözeriz...
  • 4 ay sonra...
süper duruyor far ve sis olay bu bence.
Nevzat Doğan tarafından düzenlendi
  • 3 hafta sonra...
Arkadaşlar selam,
Normal fabrika çıkışı orjinalinde olmayan bi zenon farları istanbulda çıkma olarak buldum. Sorunsuz montaj konusunda yardımcı olacak usta bilgisi paylaşabilir misiniz rica etsem.
48 dakika önce, Bülent Bilen yazdı:
Arkadaşlar selam,
Montaj konusunda Ozan ın ilk sayfalarda nasıl yapılacağı konusunda yazıları var. Aslında çok kolay montajı.
23 saat önce, Doğan Kurban yazdı:
İstanbuldan işini bilen çok para istemeyecek bir usta tanıdığı olan varsa yardımcı olmasını rica ederim.
12 dakika önce, Bülent Bilen yazdı:
Hocam, bu farın iki türlü montajı var. Bence ilk sayfalardan itibaren okuyarak gelmen lazım bilgi edınmek amacıyla.
Ama (okuyunca anlayacaksın eminim) ELM üzerinden farlar aktif edilemezse sana önerebileceğim bir usta var. Maslak Oto Sanayi, Emat otomotiv. Salih usta var orada, 530 302 02 51 numarası. Ne yapar ne eder o farı yakar, güzel de bir tesisat çeker. Ama 300 TL'den az olacağını sanmam fiyatının, ona göre hazırlıklı ol derim :)
2 saat önce, Mert Yürüyen yazdı:
Mert bey, öncelikle teşekkürler, zira birkaç sorum olacak.
Peki kısa far arızası vb sorunları da hallediyor mu kendisi? Bu arada muayene için eksi farları bekleteceğiz sanırım doğru mudur?
4 dakika önce, Bülent Bilen yazdı:
zaten olayı prensibi "arabayı kandırmak"... araba kısa far far yandığını düşünecek ama aslında xenonlarınız çalışacak. yani olursa xenonlarda arıza yaşanırsa araçtan bir uyarı beklemeyin, çünkü araba için ilelebet kısalar ve uzunlar sağlıklı yanıyor olacak :) doalyısıyla herhangi bir arıza, sinyal vs. almazsınız... olayın mantığına aykırı zaten.
tabi, bu farlar ile muayeneden geçemezsiniz... Sonucunda ne otomatik far yükseklik ayarı var ne de far yıkama tesisatı. dolayısıyla muayene zamanı halojen bir focus 3 farı takıp gideceksiniz.
Benim kastettiğim ilk sayfadaki arkadaşın farları taktıktan sonra bilgi ekranında yanan kısa far arızası. Onu ekrandan kaldırabilir mi usta, yoksa taktıktan sonra onunlamı yaşayacağız :)
Benim kastettiğim ilk sayfadaki arkadaşın farları taktıktan sonra bilgi ekranında yanan kısa far arızası. Onu ekrandan kaldırabilir mi usta, yoksa taktıktan sonra onunlamı yaşayacağız [emoji4]
Elm ile far seçeneğini xenon a ayarlatırsan ikaz felan vermez. Kısa far arızasındaki mantık xenon takılınca farklı oranda elektrik çektiğinde araba ampülde sorun var diye farı söndürüyor. Bunun için ya Mert in dediği gibi röleli sistem yaptıracaksın. Ya da elm den far seçeneğini ayarlayacaksın.
10 dakika önce, Bülent Bilen yazdı:
bende diyorum ki, öyle bir arıza ışığı yanmayacak. çünkü çektiği tesisat ile araç kısa farı yakıyormuş gibi düşünecek... arıza ışığı yakması imkansız yani :)
Bu dediğiniz işlemleri bahsettiğiniz ustaya hallediyor sanırım dimi?
7 saat önce, Bülent Bilen yazdı:
röleli sistem yaparsanız da bırakın uyarı yansın daha iyi, direnç koyarak far ampulu kadar elektrik çekerek kandırıyor aracı bi dünya ısınıyo filan gerek yok.
