Focus 3 Bi-Xenon Montajı
aklıma tek gelen kısa devre koruması. montajın nasıl yapıldığına dair detaylı bilgi lazım.
o zaman farın iç tesisatına bakmak lazım. far xenon sanırım? kısa far ampul arızası uyarısı veriyormu araç?
far bi-xenon diye geçiyo merceğinin içinde açılıp kapanan bi devre var. kısa far ampül arızası diye bi ekran gelmedi ama
  • Yanıt 472
  • Görüntüleme 154,3k
  • Umarim faydali olur
bu tip farlar (genellikle) bi-xenon olarak geçsede içinde halojen ampulle geliyor, ayrıca xenon kit almak gerekiyor. belki far arızalıdır uzunları açınca bir kısa devre oluyordur.
farlar burdaki farların aynısı hocam araçta xenon çalışır durumda var zaten.alt ızgaralarda 3er wattlık 14 tane led amerikan park sistemi var artı olarak. acaba bunların bi etkisimi var ki dedik tüm hepsini iptal ettik sadece farları taktık gene aynı problemi yarattı bize.
anladım ozan bey muhtemelen deiğiniz gibi uzunları açınca kısa devre gibi bi problemi olabilir herhalde farların. peki normal farlar çalışırken parkları neden söndürür? amerikan park ve alt ızgaradaki 3wlık 14 led parklara bağlı.
emir bey eski farlarinizi satmayi dusunurmusunuz. bende bir cift far ariyorumda :)
aslında bende çiftini 700tlden internete koymayı düşünüyordum cem bey=)
serbest piyasa koyun tabikide. ama once bi farlarin sifir fiyatina bakin derim. yoksa internete koydugunuzla kalirsiniz :naughty:
amerikan park nasıl bağlı? ordada yük fazla geldiğinden söndürür. amerikan park dirençli anladığım kadarıyla.
Servet abi satıyor gördünüz mü bilmiyorum. Düşünürseniz, 1-2 hafta içinde izmire gelmeyi umuyorum, arabayla gelirsem getirebilirim.
haklısınız cem bey :D size ne kadarlık lazım?
yok ozan bey basit direnç değil modül gibi bişey içinde ikitane role filan var ışığın şiddetini açıp kısabiliyoruz falan ama normal 8 aylık kullanımımda herhangi bi problem çıkartmadı bana. bu yeni farlarla birlikte problem yaptı. dediğiniz gibi farların arızalı olmasıda muhtemel. sol farın merceğinin perdesi çalışmadı yada çalışmıyor zaten.
Arkadaşlar ilan bölümü var forumda, konu dışı yapmasak...
Özel mesaj ile de görüşmeniz mümkündür
Teşekkürler
pardon yakup bey ben formun acemisi olunca kusuruma bakmayın :))
bu fardan hiç görmedim/incelemedim. farın içindeki tesisatı incelemek lazım. normalde kablo kesip biçmeden xenon takılamıyor focus 3e.
xenonu takarken tabiki ek ilaveler yapıldı ama ben xenonlu biçimde yaklaşık8 ay gibi bir süredir kullanıyordum. o gördüğünüz mercekli farın uygulamasını yaptığımızda o zaman problemler vermeye başladı. aracın doğru algılaması için bişeyler yapamazmıyız? bir çözüm?
direk soket takıldı dediğiniz için o şekilde yazdım. nasıl bağlandına ve dediğim gibi yine farın içine bakmak gerekebilir. Orjinal tesisatta yaptığınız değişiklikler bu fara uygun olmayabilir. İncelemek lazım.
ozana abi gormemistim ilani. cok saol. fiyat cok yuksek benim butceyi asar oda :)
bir ihtimal gelen farlar arızalıydı. diğer bir ihtimal ben araca çok fazla şey bağladım onlara ek olarak bu yeni farın bi-xenon perdesi.sinyallerin ledleri.birde DLR ledleride üzerine binince sistem iflas ediyo? satıcı daha önce bir çok arabaya verdiğini ve hiç bi problem çıkmadığını söyledi bu yüzden bende suçu kendimde aradım ama çözümü bulamadım.
