2017 Makyajlı Kuga 1.5 Tdci Kullanıcı Tüketim Değerleri
8 lt/100km yi ben focusla görüyorum. Kuga ile aynı mahalleden aynı güzergahta kullanan arkadaşım 10 lt diyor. Tamamen güzergahla alakalı olduğunh düşünüyorum
  • Yanıt 123
  • Görüntüleme 64,9k
  • Mustafa Uysal
    Mustafa Uysal
    Herkese merhabalar. Malum öğretmenler için kısmi yaz tatili başlıyor, ben de dün görev yerim olan Malatya'dan memleketim Manisa Salihli'ye geldim. Kuga ile yola çıkarken bir hedef koydum, 1 depo ile 1
  • Mustafa Uysal
    Mustafa Uysal
    Tüketim konusunda selefine göre çok daha iyi olacağı barizdi, ama ruhsatta yazan 1657kg ağırlık benim aklımda yine de bazı soru işaretleri bırakmıştı... Aracı alalı tam 2 hafta oldu ve 1.000km'yi bugü
    Bu yüzden biz videoyu İstanbul'da tamamladık  Performans konusunu açıklamaya çalışmıştım videoda yazılı olarak da diğer büyüklerim yazmıştı umarım faydası olmuştur.
hem kısa mesafe hemde kış şartlarından ötürü tüketim yüksek gözüküyor.Aracı kullanırken ben ortalama değeri devamlı sıfırlarım ,o zaman değerler düşüyor.
41 dakika önce, Erhan Er. yazdı:
haklısınız sanırım bende bulunduğum şehirde yakıtı litresi 4.56 tl den alıyorum açıkcası şüphelendim fakat emin değilim..
--4 dakika sonra eklendi--
26 dakika önce, Sinan Güneş yazdı:
sürekli sıfırlamakta yakıt tüketimini belirteç anlamında kullanmakta çok sağlıklı olmayacaktır diye düşünüyorum
Ömer A. tarafından düzenlendi
Örneğin uzun yolda giyorsunuz.Sabit 110km civarı hız tüketim uzun süre 6-7 civarların da gösteriyor sayacı resetleyince 5 küsurlara düşüyor .Amaç o andaki tüketimi  görmek ,yoksa bir depoyla yapılan km miktarı daha iyi verir.Şehir içinde kısa mesafeler ,dur kalklar tüketim tabiki artırır.
Merhaba arkadaşlar
aracımı Ağustos ayında aldığımdan beri yol bilgisayarı 1 göstergesini hiç sıfırlamadım .. Daha uzun yola çıkma imkanım olmadı genelde ( istanbul ) şehir içi ve çoğunluğu Maltepe İçerenköy arası  , 2 kere Şile 1 kere Çatalca olmak üzere şuanki ortalaması 7.2. .
Havalar soğuduğunda yakıt tüketimi arttı şuan aracım 5400 km de ..
Fikret Taşkın tarafından düzenlendi
bugün 100 km lik bir test yaptım herşeyi sıfırlayıp. Gidilen yol 112 km ,kalan yol 625 km, ortalama hız ise 45, yakıt tüketimi 6.2 ,çeyrek depo motorin bitti nasıl değerler ? ama bu yakıt tüketimi şehir içinde bir anda yüksek değerlere ulaşıyor 8 lere kadar :(
2 dakika önce, Ömer A. yazdı:
Benim size daha önce söylediğim gibi mucize beklemeyin 1600+ kg arabadan :) Kısa mesafeli sürüşlerde, tüketim kesinlikle normal arabada bir sorun yok.
Benim araç 8700kmde, tüketim sizinki ile benzer şekilde şehir için 8, şehir dışı 6 civarı oluyor. KM arttıkça tüketimde düşme hissetmedim ama %10-20 kadar performans artışı var.
Şimdi size bir şey anlatıcam.Nasıl olduysa ve gözümden kaçtıysa benzinliğe girerken gidilecek km hanesinde ''0'' rakamı denk geldi.100 tl lik mazot aldım .sonuç resimde .Bu hesaba göre ''0'' ı gördüğüm anda 0,2366tl. yakmış olucak . Hesap bu.
6 saat önce, Sinan Güneş yazdı:
menzil kısa vadeli ortalamaya göre sürekli güncellenir, gazlarsanız düşer sakin kullanırsanız artar. yani tekrar sıfır olduğunda aldığınız kadar tüketmiş olmayabilirsiniz. Ölçüm doldurarak yapılır.
Merhaba. Otokoç Ataşehir de fardaki lekeler ve stoplardaki buğulanma için görüşme yaptım . Stoplarla ilgili fotoğrafın yeterli olmadığını , buğulanma olduğunda servise gidip göstermem gerektiğini , orada Fotoğraflarının çekilip merkeze bildirilmesi ve oradan gelen cevaba göre hareket edeceklerini söylediler . Stopları teste tabi tuttular ve herhangi bir problem olmadığını söylediler . Aynı şekilde farlardaki lekelerle ilgili  satıştaki sıfır araçlarında bu şekilde olduğunu ve herhangi bir problem görülmediğini , artmaya devam ederse tekrar gelirsiniz dediler . Sizce .....
10 dakika önce, Fikret Taşkın yazdı:
Kugadaki buğulanma olayı gerçekten fazla. Ama hepsi bu şekilde. Değişse bile yenisi de bence aynı olacak.
16 saat önce, Ozan Kar yazdı:
Benimde demek istediğim de o. Ekran hiç bir zaman sağlıklı bir değer vermez .Depoyu fulleyerek yapılan ölçüm %98 daha doğru değer verir.
Sinan Güneş tarafından düzenlendi
  • 3 ay sonra...
İlk depo durumu. Yakıt aldığımda kalan menzil 20 km idi. Ortalama 7 litre. Yoğunluk şehiriçi kullanım. Yer ığdır. 55.75 lt yakıt aldı. Bir önceki yakıtı opetten almıştım. Bu depoyu aytemizden aldım. Bir sonraki değeri paylaşırım yine. Lpgli araçtan sonra menzil kısa geldi ama aracın büyüklüğü ve dizelin litre fiyatı da baz alınınca idare eder. Uzun yolda izin zamanı belli olacak
--2 dakika sonra eklendi--
Ortalama 40 kuruş yakmış kabaca.
merhaba,
1.5 dizel, pws için şehir içi-dışı karışık 7.8 lt de seyrediyoruz.
Biraz sıkıştırıyorum galiba.
