Focus 3 Arka Cam Rezistansının Otomatik çalışması
3 dakika önce, Furkan İlker Özmen yazdı:
selçuk bey nerelisiniz ?
Pm attım ?
  • Yanıt 36
  • Görüntüleme 9,9k
  • O devreye girmiyorsa ben giriyorum amaaan,Allah başka dert vermesin boşverin abicim
  • Valla bende ışık da yanmıyor.  --0 dakika sonra eklendi-- Çalışıyor mu acaba diye emin olmak için arada aç kapa yapıyorum, ışığı görüp rahatlıyorum
  • Pardon da görmediğini görmedik ten sonra arkaya bakmıyorsun demektir, çalışsa ne olur çalışmasa ne? Ben otomatik devreye girdiğine hiç şahit olmadım. Arka camın buğulanması bizim ısılarda çok nad
2012 titanyum smart aracımda otomatik değil. Ancak tüm gücü ön cama veren tuşa bastığımda arka cam rezistansı da kendiliğinden açılıyor. Otomatik olmasının bence de önemi pek yok.
4 saat önce, Semih O. yazdı:
Valla bende ışık da yanmıyor. :zha:
Çalışıyor mu acaba diye emin olmak için arada aç kapa yapıyorum, ışığı görüp rahatlıyorum :)
 O da güzelmiş :zha:
4 saat önce, Selçuk Özmen yazdı:
2012 Focus 3 titanyum öncam rezistans li model aracımda 4 derecenin altında otomatik devreye giriyor du; 2013 Focus titanium smart paket aracımda manuel olarak açıyorum?
Ford gerçekten ilginç şeyler yapıyor. Anlamak için deli olmak lazım. :/
4 saat önce, Serdar Eryürekli yazdı:
Otomatik olarak çalıştığını anlayana kadar neler geldi aklıma. Biniyorum araca, rezistans ışığı yanıyor. Arka cam temiz ama bu çalışıyor. Ben bunu ne zaman çalıştırdım, niye çalıştırdım.. Aha kafayı yiyorum bunuyorum telaşıyla bayağı bir süre geçirdim.
Aynı süreci ben de yaşadım :zha:
16 saat önce, Volkan Ö. yazdı:
Mk3'te otomatik çalışıyor. Otomatik devreye girmeyenler normalde siz devreye alabiliyor musunuz? Arızalı olmasın
Manuel olarak devreye alabiliyorum. Çalışmasında bir problem yok.
2011 ilk focus 3 lerden style plus . ön cam ısıtma da mevcut , ancak ne ön ne arka otomatik devreye girmiyor. Manuel devreye alındığında ön cam bir süre sonra devreden çıkıyor yeniden tuşa basmak gerekiyor.Otomatik devreye girdiğini yazan saygıdeğer arkadaşlara imrendim şimdi. peki bizim araçlarda otomatik devreye girmesi için ne yapmak gerekli, bu önemli çünkü burası şu anda -10 derece .:wacko:
Erkut Ertekin tarafından düzenlendi
Şimdi anlamadığım bir husus var,otomatik devreye giren araçlarda tuştaki ışık yanıyor mu yanmıyor mu? MCA'da yanmıyor sanırım,peki ya F3'te? Yanmadan otomatik çalışıyorsa ben bunu zaten anlamam ki otomatik mi değil mi :D Gider paşa paşa basarım o düğmeye, görürüm mis gibi sarı ışığımı ohh...
Şimdi, Erkut Ertekin yazdı:
2011 ilk focus 3 lerden style plus . ön cam ısıtma da mevcut , ancak ne ön ne arka otomatik dereye girmiyor. Manuel devreye alındığında ön cam bir süre sonra devreden çıkıyor yeniden tuşa basmak gerekiyor.Otomatik devreye girdiğini yazan saygıdeğer arkadaşlara imrendim şimdi. peki bizim araçlarda otomatik devreye girmesi için ne yapmak gerekli, bu önemli çünkü burası şu anda -10 derece .:wacko:
Aracımda ön cam buz çözücü de mevcut, tıpkı arka cam buz çözücü de olduğu gibi bu ekipmanı da manuel kumanda ediyorum.
Şimdi, Semih G. yazdı:
yanmıyor.
Arka cam ısıtma var sadece. Araba kendisi ihtiyaç duyduğu hava sıcaklıklarında otomatik devreye alıyor. Ve otomatik olarak devreye girdiğinde tuş ışığı yanmıyor. Anlaşılan o ki. Sürücü nün unutabileceğini düşünerek ford mühendisleri bir nevi güvenlik önlemi olarak programlamış. İyi de yapmışlar. Görmek herşeydir.
Ben otomatik devreye girdiğine hiç şahit olmadım. Arka camın buğulanması bizim ısılarda çok nadir zaten. Ama otomatik olmasını da istemem.
Mühendislere not: Çalışıyor ise lambası yanmalı, işinizi tam yapın.
Abi işte biz hava soğuk olduğu için hemen farkediyoruz. Butona basmasakta camın çözüldüğünü görüyoruz.
Sabah arabaya bindik hava -10 derece,önce aracı sonra kaloriferi çalıştırdık ee arka cam buz, o alet otomatik açıldı mı açılmadı mı ben onu görmeyi bekleyemem ki direk basar geçerim düğmeye. Otomatik açılıyorsa ışığının da yanması gerekirdi bence.
Semih G. tarafından düzenlendi
2012 ve 2013 mk3 araçlarımda belirli bir sıcaklığın altında otomatik devreye giriyor ve ışık yakıyordu, 2015 mca aracımda da devreye giriyormuş (yaşayarak öğrendim) ama ışık yanmıyor.
Bu arada F2'de çalıştığında ışığı da yanıyordu hatırladığım kadarıyla; ki ışık yansa ne olur yanmasa ne olur araba lazımken çalıştırıyor ve işi bitince kapatıyor kendini. Sürücü bu özelliği bildiği sürece problem nedir?
Kılavuza baktım 2016'da göremedim özelliği.
Otomatik çalışıyordu, lamba yanmıyordu, ama artık otomatik çalışmıyor. acaba yukarıda arkadaşın yazdığı gibi biz ön cam tam üflemeye geçirip dışarısı - olunca mı otomatik çalışıyor, haftaiçi deneyeceğim.
