Focus Mk3 MCA Far Değişimi Nasıl Yapılır? (2014 ve üzeri)
Beyler benim bir sorunum var.
Bu farlar değiştikten 2-3 ay sonra ben gittim sözümona %130 fazla philips xtreme vision ampul alıp taktım.
Çok uyanık olduğumdan anca bu kış yeni farkettim ki arabadaki far yükseklik ayarı çalışmıyor.
Yöneticilerimiz sağolsun kargalar bokunu yemeden yollara döküldüğümüz için karanlıkta ışıksız yolda kontrol ediyorum:  0da da 4 te de aynı hiç bir değişiklik yok. Oysa farın aydınlatma alanının yakınlaşıp uzaklaşması gerekiyor.
Acaba ben ampulleri değiştirirken bir hata mı yaptım. Yoksa far değişiminde,  LEDli ampul gelince yükseklik ayarı gitti mi ?
  • Yanıt 96
  • Görüntüleme 35,6k
    İlk mesaja bir video ve 2 fotoğraf ekledim. İşlemleri ids ile sorunsuz hallettik. Kesme-biçme pin değiştirme vs yapılmadı.   Makale de düzenlen
  • Yav ya sorun yok, ya da Doğanın dediği gibi ampulü tam oturtamamışım. Motor çalışıyor ve ufak da olsa bir hareket var.        yanlış alarm için kusura bakmayın
  • Çok teşekkürler. Eline ayağına sağlık.  @Kaan Yagizer ve gıyabında Savaş Ustaya da çok teşekkürler.
3 dakika önce, H. Cenk yazdı:
Far değişiminde gitmemiştir, gitse fark ederdin abi :P Senden kaçmaz Bir ampülü değişip denesene bi, biri oynayıp biri duruyor mu yerinde merak ettim.
Şimdi, H. Cenk yazdı:
Abi ampül değişimiyle deaktif olması zor. Bir duvara yanaşıp denedin mi far çizgisi yukarı aşağı oynaması lazım. Sen farları değiştirdiğinde kontrol etmişmiydin abi. Çalışıyormuydu önceden?
Niye çalışmasın canım :D Sürmeli led'li far olup far yükseklik ayarı olmayan araba yok yani bozuk değilse olmama ihtimali yok. Ampüller vs ellenmedi hiç kutudan çıktı arabaya girdi.
Şimdi, Doğan Kurban yazdı:
Benimki de çalışmıyor sanki? Yaza zaten değişirim diye pek sallamadım ama ...
Şimdi, Yakup Çağatay yazdı:
Yahu soket pin sıralamaları farklı olabilir dimi. Eğer daha önce de çalışmıyorsa ve yeni farkediyorsa diye sordum.
3 dakika önce, Doğan Kurban yazdı:
Peki. Ben bahsimi ampül'e veya yuvaya oturup oturmamasına verdim.
Bence yükseklik ayarı çalışıyor. Ama duvara yaklaşıp bakmadığımızda yükselme alçalma farkedilmeyebiliyor. Cenk abinin yaşadığı sorun yükseklik ayarından değil katılıyorum sana. Ampül yuvaya otursada oturmasada yükseklik ayarını kaldırıp indirdiğinde çizgi değişir. Ampül oturmadıysa far ayarı çok dengesiz olur aydınlatma alamaz. Sonuç itibariyle far aydınlatması yetersizse sana katılıyorum ampül oturmamıştır. Yükseklik ayarı da bu sebeple ayar değiştirildiğinde farkedilmiyor bozuk gibi görünüyordur.
Kesinlikle ne far değiştikten sonra ne de ben ampul değiştikten sonra hiç kontrol etmedim.
Arabayı ilk aldığımda orjinal halde çalışıyordu. Düz yolda da karanlıkta anlaşılır yavv çalışığ çalışmadığı.
Yine de bu akşam karanlıkta duvarda deneyeceğim.
Bu konunun altından çok enteresan şeyler çıkacak, merakla takip ediyorum :smiley2k:
Abi far motorunun çalıştığı sesinden çok bariz belli.
@Yakup Çağatay
Benim burada anlamadığım bir olay var. Bu DTRL ayarlarında RH Symmetry muhabbeti. Şimdi bizde bu ayar  "02 - Always dipped light except in Pos p"'de ayarlı. Bu ışığın kısıklığıyla mı yoksa far yüksekliğiyle mi alakalı acaba.
Abi  faz çizgisi net olmalı
Bu far ampülünün normal olduğu far çizgisi. Tam olarak bu olmasa da buna yakın görüntü almalısın
Bu ampülün oturmadığı haldeki far çizgisi.Buna birebir aynısı vardır diyemem ama yukardakinden çok farklı olduğunu görürsün abi.
Ha bir de şunu ekleyeyim Headlights Type bizde " 02 - Halogen lights with adjustre" da ayarlı bu sanırım yükseklikle ilgili. Ancak DTRL olan araçta farklı. Bununla alakalı da olabilir.
4 dakika önce, Semih O. yazdı:
Bu sağ simetri olayı yapınca kısıp-açma yaptı. Diğer ayarlarda sürekli kısık veya güçlü (şuan unuttum blog'da yazmıştım) yanıyordu.
