2 saat önce, Cankan K. yazdı:
Hil holder aktif çalışıyor menüde açıp kapatılıyor işlemi yaptıktan sonra sabit uyarı ışığı yanmadığı için dtcleri silme işlemi yapmadım hemen yanıp sönen arıza kodu çıkarmı forscanda ? 1 sn de yanıp sönmüştü
Focccus birsürü dtc oluşturuyor bunları silip öyle deneyin
  • Yanıt 3,4k
  • Görüntüleme 776,4k
  • Yakup Ç. A.
    Öncelikle aracın özelliği değil, sistemi crackliyorsunuz. İkincisi sizden yorum yapmak için izin istemem gerekmiyor bilmem farkında mısınız? Üçüncüsü ben size yardım etmeye çalışıyorum, belki bir gün
  • Kenan Bektaş
    Kenan Bektaş
    Merhaba arkadaşlar, bugün Ergün bey ile tanışma ve aracımdaki gizli özellikleri açma şansı buldum. Öncelikle forumda emeği geçen tüm arkadaşlara, sonra yardımını esirgemeyen Ergün arkadaşımıza ve foru
  • 100 metre menzili olan uzunu görmeyip 10 metre menzili olan sisi mi görecek?
arızaları sildim fakat verdiği uyarı tepe çıkış yardımı kullanılamaıyor yazıyor hemen sönüyor yokuş kalkışı menüden kapatınca yanmıyor fakat açınca kontağı yine yapıyor aynı uyarıyı forscan la sildikten sonra daha çok çıkmaya başladı anlayamadım?
25 dakika önce, Cankan K. yazdı:
Bende de yokuş yardımı çalışmıyor titanyum paket olmasına rağmen. Göstergeden açınca uyarı veriyordu artık uyarı da vermiyor çalışmıyor da. Pedaldaki 3 sensör ve westinghouse'daki fren basınç sensörü değişti. Sorun elektrik tesisatında bu özelliğin ya da sensörlerin olduğu demette kısa devre var sanırım.
Forumdaki bir konuda aküden bahsediyordu zayıflığından forscan ilk bağladığımda akü 12.5 olması gereken 12.4 gibi uyarı vermişti akü kaynaklı olma ihtimali olabilirmi orda da tepe yardımcısı uyarısı veriyor demişler sorun aküdür denmiş bunu denedinizmi
Selam Arkadaşlar,
Az önce Ford'un youtube kanalında kapıların otomatik kilitlenmesini aktif eden süreci izledim. Bunu deneyeniniz var mı? Ilgili video aşağıda
6 dakika önce, Bülent Y. yazdı:
Bunlar ABD araçları için geçerli, ilk mesajı takip etmelisiniz.
18.02.2019 - 19:05 tarihinde, Ümit.Çakır yazdı:
Korna selamlamayi acabilirsin #147 nin değeri 04 olacak
ümit bey  147- 04 yapınca sadece kilitlemede korna çalıyor. bazı videolarda açmada yada kapı açıksa 2 korna gibi özellikler var bundan bilginiz varmı misal 03 05 gibi kodlamalar denendimi
8 saat önce, İlker Çelik yazdı:
ilker bey benim aracım 2015 model 3.5 kasa trendx #147# yi 04 yaptım kilitlemede ve kapı açık kaldığında korna çalıyor. bildiğim kadarıyla kumandadan kapı açıldığında korna çalmıyor. 03 ü denedim herhangi bir değişiklik olmadı.
şu anda dönüşlerde direksiyon hareketi ile sislerin dönüşte yanması ile ilgili denemeler yapıyorum.
Merhaba
2013 C-Max dizel Titanium
bilgi için #147 03 yapmak kilitlemede korna çalmayı aktifleştirmedi (arabada alarm halen açık ve çalışır durumda)
Geri vites chime de açılmadı
#239 MyKey'i  açmak için araca ilave donanım takmak gerekiyormu ?. aktif hale getiren varmıdır ?
Osman U. tarafından düzenlendi
5 dakika önce, Osman U. yazdı:
Merhaba
bilgi için #147 03 yapmak kilitlemede korna çalmayı aktifleştirmedi (arabada alarm halen açık ve çalışıyor)
arkadaşın 2013 model 3 kasa focusta denedim aynı şekilde korna selamlama çalışmadı.
artı #147# 04 yapılmalı. 2013 öncesinde 04 kodu farklı olabilir. bilen yardımcı olursa yada tahmin yürütürse deneyebiliriz.
geri vites chime nedir?
--5 dakika sonra eklendi--
27.02.2019 - 01:39 tarihinde, İlker Çelik yazdı:
Özel bir ayar gerekiyormuş uzerinde çalişiyorum 149 için
çözdüğünde paylaşırsan sevinirim
Ümit.Çakır tarafından düzenlendi
Geri vitese takıca göstergeden gelen uyarı sesi
#201 Reverse Gear Chime
açtım ama geriye takınca tık yok...
4 saat önce, Ümit.Çakır yazdı:
Elm327 henuz elime ulasmadi 147 yide denicem 3 kasa bi ark yapti sadece kitlemede korna caliyor rus fotumundada ayni bilgiye ulastim 2015 bendekide aciliştada calicaksa sorun yok sis olayini bende isterim acikcasi aksam donuslerde karanlik nokta kaliyor kaldirima surtmeler falan yasaya biliyoruz buradan bildiklerimizi paylaşalim.
Arkadaşlar elinde focus 3 elm bağlanti kablosu olan zonguldak yada civar yerde oturan varmi benim içim yokuş kalkiş i aktif edebilirmi style paket
Hayırlı akşamlar focccus programını kullanıp hız sınırlayıcıyı kapattıktan sonra  forscandan  "kontrol modül düzenlemesi uyumsuz " hatası aldım göstergede motor arıza uyarısı verdi.
Yardımlarınızı bekliyorum.
28 dakika önce, Emrah Ayaz yazdı:
Aracınızın donanımıyla uyumsuz herhangi bir düzenleme yapmışsınız. Ne yaptığınızı bilmediğimiz için nasıl düzeleceğini bilmemiz mümkün değil. BCM konfigürasyonunu orijinal haline getirin düzelir...
