Şu gösterge de RS olayını yapayım derken şanzıman ışığı yanık kaldı ve kaput açık uyarısı veriyor işin garibi RS olayı da olmadı nasıl çözeriz bu işi
  • Yanıt 3,4k
  • Görüntüleme 779,1k
  • Yakup Ç. A.
    Öncelikle aracın özelliği değil, sistemi crackliyorsunuz. İkincisi sizden yorum yapmak için izin istemem gerekmiyor bilmem farkında mısınız? Üçüncüsü ben size yardım etmeye çalışıyorum, belki bir gün
  • Kenan Bektaş
    Kenan Bektaş
    Merhaba arkadaşlar, bugün Ergün bey ile tanışma ve aracımdaki gizli özellikleri açma şansı buldum. Öncelikle forumda emeği geçen tüm arkadaşlara, sonra yardımını esirgemeyen Ergün arkadaşımıza ve foru
  • 100 metre menzili olan uzunu görmeyip 10 metre menzili olan sisi mi görecek?
Kaput açık diyorsa bcm şemasından kaput alarm switchini çıkışını bulmanız ve gereken bağlantıyı yapmanız lazım. Alarm aktif etmeye çalışmışsınız sanırım onun sonucu oluyor bu. Rs işini de yaptığınız işlemi geri alır orijinal değerleri yazdırırsanız sıkıntı kalmaması lazım.
Alarmı iptal etsek olur mu acaba yarın deneyeceğim zira zıttı :))
Şimdi, Erkan İnce yazdı:
E tabi alarm iptal olursa araç kaput verisini kontrol etmeyi bırakacak, doğal olarak da hata üretmeyecek.
Aynen ben de öyle düşündüm demek ki mantıklı düşündüm ? bu arada bu focus un türkçe açılımı yok mu abi bi yerlerde bu işi sevdim ama makineyi de patlatmayalim
arkadaşlar herkese merhaba 2012 focus style plus tdci kullanıcısıyım çok güzel uygulamalar yapılmış elinize emeğinize sağlık ama çok fazla yorum var ben pek anlamadım. benim öncelikle aracımın farının içine mercek takıcam bu elm 327 kablosundan nasıl aktif etmem gerekiyor o yazıyı bulamadım ve bu kabloyla başka neler yapabilirim.yapacağım işlemleri adım adım anlatıcak yardımcı olucak biri yada bu işi istanbulda kablosu olan ve yapan bir kişi varmı şimdiden teşekkürler .
5 saat önce, Erkut yavuz yazdı:
Mercekli far alacaksanız onun soketindeki pinlerin yeri değişik olduğu için elm ile aktivasyonu/değişikliği yapmanız gerekir.
Şuanki mevcut farlarınızı açıp içine mercek koyacaksanız elm ile herhangi bir değişikliğe gerek yok diye biliyorum ben. Sadece kullanacağınız balast, far hatası vermemesi adına canbus özellikte olmalı.
Hayırlı günler dilerim herkese peki bu elm327 focus3 trendx aracima bagladigimda 2.aux u aktif edebilirmiyiz.
Yani aux girişi yok aracimda nasıl yapabiliriz yardımlarınızı bekliyorum
Evet oyle oldugunu biliyorum bende xenon canbuslu oldugunu ama fiyatlari kaliteli olanlari 800 tl canbus siz olani 400 tl elm ile bu hata verme olayi hallolabilir diye dusunuyorum
Sarp abi merhaba ben kaput olayını hallettim camlar kapanıyor tek basışta o da çözüldü şimdi sırada spor mode ve st karşılama ekranı nasıl oluyor bi arkadaş yazmış ama çözemedim ne demek istediğini
--45 dakika sonra eklendi--
1 de test menüsüne girdiğim zaman 7 8 tane hata veriyor onları silemedim nasıl yaparız o işi
Ozan kar bey elm327 ile 2. Aux nasıl aktif hale getirilir yardımlarınızı bekliyorum
24.07.2018 - 19:58 tarihinde, Barış Kartal yazdı:
ST logosunu etkinleştirme
ELS27 adaptörünü bağlayarak FoCCCus programını açın. IPS sekmesine gidiyoruz, yapılandırmayı okuyoruz.
DE04 = FF (B) F0000 B'den F'ye değiştirin DE22
= FBFFF7 (0) 7 değerleri (0) 8 ile değiştirmek
için değerleri kaydedin.
"Sentral Konfigürasyonu" na gidiyoruz, "BCM'den Oku" u okumak için basıyoruz.
# 236 bayt, yapılandırmayı ST olarak değiştirir, kaydedin (BCM'ye Yaz düğmesini tıklatın).
ABS sekmesine gidip, blok tanımlandıktan sonra "Initialise" yazdıktan sonra "INFO INFO" tuşuna basıyoruz.
Forscan ile hataları silin ve sonuçtan yararlanın
Abi şu olayı açar mısın yapamadım denedim olmadı yardımcı olursan sevinirim acemiyim bu işlere
25.01.2019 - 01:24 tarihinde, Eren Can Güldalı yazdı:
focusa korna selamlama yapabilir kilitleyip açarken miyiz program üzerinden bunun gibi
@Ozan Kar
O bir passat.
09.12.2016 - 16:09 tarihinde, Tuncay A. yazdı:
ELM ile IPC sekmesine gireceksiniz
DE03 – Araç Bilgisayarı-1
DE04 – Araç Bilgisayarı-2
01- Seyahat Süresi
02- Kalan benzin km
03- Anlık Tüketimi
04- 100 km ortalama tüketim
05- Ortalama Hız
06- Şuanki Hız
07- Gidilen Km
4'lü yol bilgisayarında Varsayılan değerler.
07040302
Siz isterseniz
06020302
Bu şekilde yapabilirsiniz.
Keyfimin kahyasımısınız, istediğim gibi yaparım diyenlerde kafasına göre takılsın. Araçta olmadığım için bazı terimleri net çevirememiş olabilirim. Araçtaki tam yazanıda ekleyebilirsiniz.
Abi buldum buradaymış. ELS27 ile uygulayacağım. Teşekkür ediyorum.
