Arkadaşlar elm327 modifiyeli cihazdan almayı düşünüyorum işlemleri yaparken
hs can ve ms can anahtarında hangisini kullaniyoruz?
Yada hs can ne işe yarıyor ms can ne işe yarıyor?
  • Yanıt 3,4k
  • Görüntüleme 775,8k
  • Yakup Ç. A.
    Öncelikle aracın özelliği değil, sistemi crackliyorsunuz. İkincisi sizden yorum yapmak için izin istemem gerekmiyor bilmem farkında mısınız? Üçüncüsü ben size yardım etmeye çalışıyorum, belki bir gün
  • Kenan Bektaş
    Kenan Bektaş
    Merhaba arkadaşlar, bugün Ergün bey ile tanışma ve aracımdaki gizli özellikleri açma şansı buldum. Öncelikle forumda emeği geçen tüm arkadaşlara, sonra yardımını esirgemeyen Ergün arkadaşımıza ve foru
  • 100 metre menzili olan uzunu görmeyip 10 metre menzili olan sisi mi görecek?
iyi günler aranıza yeni katıldım. eski focus 1  yeni C-max kullanıcısıyım. aracım 2013 model trend. yazdıklarınızın bir çoğunu okudum sayılır. bu yapılan işlemi benim aracımda yapma şansım var mı? genelde focus üzerinden konuşmuşsunuz.  OBD2 cihazının bluetooht  modelinden elimde mevcut. cep telefonundan yol bilgisayarı olarak kullanıyorum. bu obd2 cihazını bağlanmıyor demişsiniz. illaki kablolu olanları şart mı ? sanayide tanıdıkların arıza tesbiti için kullandıkları wi-fi üzerinden çalışan profesyonel cihazlarla da foccus programını çalıştırabilirmiyiz? emeği geçen arkadaşlara teşekkürler faydalı paylaşım olmuş.
1 saat önce, Barış Öztürk yazdı:
Barış, özellikleri açmak kablolu cihaz ile mümkün hatta modifiyeli cihaz olursa forscan arıza kodlarını da silmek mümkün. Senin araçta en önemli katkı yokuş kalkış olacak. Bende Trend C-Max kullandım ve özellikleri açmıştım.
İst Ataşehirdeyim eğer yolun düşerse 5 dk da açarız tüm özellikleri ?
teşekkür ederim bilgi için. sırf bunun için istanbul'a bile gelirim. hem ziyaret hem ticaret misali.  foccus programı bu iş için yeterli mi??
3 dakika önce, Barış Öztürk yazdı:
Foccuss programı ve elm kablo yeterli. Pek uzak sayılmazsın, sen gel hallederiz, çay kahve sohbet ederiz, No ticaret yani ?
9 saat önce, Barış Öztürk yazdı:
şart değil ama riskli. modifiyeli olması daha temiz.
elm327 komutlarını desteklemesi gerekiyor yani sanmam.  forscan çalışabilir.
Gürkan abiyle yapmanız en rahat ve güvenlisi olur.
Abi bu elm327 ile cmax tit x alarm aktif ediliyor mu acaba daha doğrusu böyle bir özellik var da biz mi bilmiyoruz :))
11 dakika önce, Erkan İnce yazdı:
Gerekli olan modül aracında yok, takıp bağlantılarını yapıp aktif etmek gerekli...
19.12.2018 - 11:46 tarihinde, Gürkan Çakıroğlu yazdı:
Abi çaylar 3 olsun mu ?
7 saat önce, Gürkan Çakıroğlu yazdı:
Why not ?
Eyvallah abi müsaitlik durumunuza göre gün ve saat belirleriz o halde.
Merhaba Gürkan Hoca'm,
Bir çayınızı içmeye ben de gelmek isterim ?
2015 Focus aracıma Aux bağlantısı yapacağım. Boş bir zamanınızda yardımcı olabilirseniz sevinirim.
14 saat önce, Engin Akalın yazdı:
Makyajlı kasada mevcut teyp ile AUX mümkün değil diye hatırlıyorum.
Düzeltiyorum şurada bir arkadaş yapmış sanırım ama mk3 gibi ACM üzerinde pin hazırlığı yok sanırım.
14 saat önce, Semih O. yazdı:
Semih Bey, ben de sizin gönderdiğiniz yöntemi kullanacağım. Mecburen lehimlemek gerekecek... Daha önceki aracımda da yapmıştım aynı şeyi ama onda (clio) aktifleştirmek gerekmiyordu.
