2 saat önce, Onur A yazdı:
Şuan sadece far anahtarını aldım. Uyacak sensör konusunda emin olamadığım için alamadım. Kapağı da açmaya cesaret edemedim. Otomatik kararan ayna olmadan olmaz mı? Bu linkteki set olanı mı alayım sadece sensörü mü alayım?
Biraz sabrederseniz ben kendi aracıma uygulayacağım, konu açarım büyük ihtimal, parçalar tamam bir iki terminal kaldı gelecek,
Ayrıca, ayna altında kapak var ise ayna değiştirmenize gerek yok bence. sensör alınacak (resimde 1, focus mca için kod: f1et 17d547 aa, transit için bakmak lazım bilmiyorum ama bence hepsi çalışır (HW ve SW aynı olmak şartı ile)), sensör soketi alınacak (parça no: 1X4T-14489-RA), sensör için braket alınacak (sizin araçta olabilir, resimde 3, bu parça ayrı satılmıyor ), sensör kelepçesi alınacak (resimde 2), bcm tarafına girecek terminaller ve kablo alınıp tesisat çekilecek.
Far anahtarına gerek yok anahtar en son iş, hatta alınmasa bile olur zevkinize kalmış, video atmıştım bununla ilgili.
özellikle terminal ve soketleri bulmak sorun, çıkmacılar sıfı fiyatı çekiyor, termina satan yerlerin çoğu 1000den aşağı satmıyor, tek satanlarda ise fiyat yüksek ve her bir ürüne kargo baya zorluyor.
--1 dakika sonra eklendi--
2 saat önce, Teoman S. yazdı:
Set görünüme göre uyar ama 100 dolara burdan halledersin bence. Ben hepsin, bir yaptım çünkü BCM ye giden tesisatta hepsi bir. Ayna olmazsa pardon ama. kuş boku konmuş kelebek gibi olur. Çok kötü durur.
Focus için dediğiniz doğru ?
Ama arkadaşın aracında hatırladığım kadarı ile kapak vardı.
Bizim focus'lara kapak takmak için aynayı da değiştirmek lazım.
  • Yanıt 3,4k
  • Görüntüleme 776,4k
  • Yakup Ç. A.
    Öncelikle aracın özelliği değil, sistemi crackliyorsunuz. İkincisi sizden yorum yapmak için izin istemem gerekmiyor bilmem farkında mısınız? Üçüncüsü ben size yardım etmeye çalışıyorum, belki bir gün
  • Kenan Bektaş
    Kenan Bektaş
    Merhaba arkadaşlar, bugün Ergün bey ile tanışma ve aracımdaki gizli özellikleri açma şansı buldum. Öncelikle forumda emeği geçen tüm arkadaşlara, sonra yardımını esirgemeyen Ergün arkadaşımıza ve foru
  • 100 metre menzili olan uzunu görmeyip 10 metre menzili olan sisi mi görecek?
03.10.2018 - 20:48 tarihinde, Cevdet A. yazdı:
Arkadaşlar Merhaba Öncelikle Hepinize Yazılarınızdan Ve Yardımlarınızdan Dolayı Teşekkür ederim
Aracım 2013 Trend x Focus Mk 3 Diyede Adlandırılıyor
Bugün kü Problem Elm327 Modifiyeli Cihazımdan  Yokuş Kalkış , 7 /km ) hıza Duyarlı Kapı Kilitleme Lastik Basınc Sensörü Aktşifleştirme Gibi Bir çok Özelliği Kendim Hallettim Ama  Gelin görün ki Aux Aktifleştirmeyi Bulamıyorum Nasıl Yapılır Bilmiyorum Kablo Bağlantılarını Araştırdım Yaptım Ama Auxu Cihaz İLe Aktifleştiremiyorum Yardım ederseniz sevinirim  iyi forumlar..
8 dakika önce, Kadirhan Demir yazdı:
Acaba Yardım edecek Bir Focus'can Bulabilecekmiyim..
Aux aktifleştirme kısmını anlamadım bildiğim sizin araçta yok o özellik, yardım etmesine ederim Ataşehirdeyim...
4 saat önce, Kadirhan Demir yazdı:
15 saat önce, Yunus Emre Öztürk yazdı:
çok Teşekkür ederim Hocam  Peki Alarmıda Aktif edebildiniz mi acaba ?
Kardeş aux için o (02) yazan yeri silip (03) yaz yüklemeyi yap kablo bağlantısı nida yaparsan aktif şekilde kullanmaya baslayabilirsiniz
--0 dakika sonra eklendi--
göstergeyi güncelleyebilir miyiz mca gibi çift yol bilgisayarlı şekilde yapan rusları gördüm ancak çalışmayan bir özellik olur mu göremedim deneyen var mı ?
Bugün yine elm327 ile araca bağlandım. Focccus ile bağlanamadığım için Forscan lisans yapıp onunla bağlandım. Şu hareket edince kilitleme olayını yapayım dedim. Forscanda devirli kilitleme kısmını açık yaptım. 7 km hızı geçince otomatik kilitliyor. Araç beni servise götürün diye yalvardı ? Yalnız bir sürü hata kodu üretti ?
C401_64
C140_00
C121_00
C151_00
C199_00
C200_00
Forscandan sildim programda gözükmüyor. Modül bulunamadı demeye başladı şimdide. YB hala yukarıda ki kodlar gözüküyor silinmemiş yani. Sorun olmaz diye düşünüyorum.
1 saat önce, Mustafa Kızıltan yazdı:
C401_64
C140_00
C121_00
C151_00
C199_00
C200_00
elm modifiyeli olmadan tüm modullerdeki dtcleri silemezsiniz. göstergede silemeyeceklerinizden birisi.
1 dakika önce, Ozan Kar yazdı:
Teşekkürler bundan sonraki işim modifiyeli hale getirip denemelerde bulunmak. Bu Forscan ile benim araçta olmayan bir özelliği açsam zararı dokunur mu.
6 dakika önce, Mustafa Kızıltan yazdı:
donanım gerektiren bir şeyi açarsanız dtc atar.
Hep bu merakımızdan oluyor herşey ? ama denemeye değer
06.12.2018 - 16:11 tarihinde, Ozan Kar yazdı:
Forumda yazıldı. Park sensörünün sesi gidiyor, hatırladığım kadarıyla.
göstergeyi değiştirince park sensörünün gittiğini okumuştum ancak gösterge yazılımı güncelleyen görmediğim için sormuştum aynı mı olur sonuç
7 saat önce, Berat Öztürk yazdı:
evet.
