Rölantide Titreme F3 Tdci
Solved by Kahraman Karaçoban
  • Yanıt 374
  • Görüntüleme 127,5k
  • Kahraman Karaçoban
    Kahraman Karaçoban
    2'si Otokoç olmak üzere 3 ayrı servise 4 defa aracımı rölantideki titreme nedeniyle götürdüm. Hepsinden "normaldir" yanıtı alarak döndüm. Bu süreçte aldığım cevaplar;   -Dizel araçta bu çok normal
  • Dizel dediğin titreyecek arkadaş...:):
    Yalnız bu işin yaratıcısı benim :D
Nerden bildiniz ki ? Ben en az 3 bin km yaptım :) neyse hocam alırsanız görürsünüz.
50 bini devirmeni bekliyoruz o halde :)
Az önce aracı servisten teslim aldım ve ciddi anlamda titreşim bitmiş. Araba kendinr gelmiş resmen ötesi yok [emoji106] [emoji106]
Edit: arabanın kullanımında bariz fark var. Anlatamayacağım ama sadece arabayı sürekli kullanan iyi tanıyanların anlayacağı bir fark var. Araç şehir içinde daha yumuşak sanki.piskolojik olduğunu zannetmiyorum araba sabah bıraktığımdan farklı :) Bu kulakçıklar nelere kadirmiş :)
Güle güle kullanın. Ilk aldığınızdaki heyecan kadar olmasada benzer heyecan oldu mu?
İkinci el aldım aldığımda titriyodu çok severek isteyerek almıştım ama canımı sıkmıştı. Şimdi yeni almış gibş heycanlandım ama [emoji1]
Titreşimlerden kurtulanlara geçmiş olsun :) Güle güle araçlarınıza binin. Sizlere bir sorum olacak. Benim aracım ilk çalıştırmada ve stop ederken aşırı sarsılyor. Araç çalışırkende hafif bir titreşim mevcut fakat öyle organlarımı dans ettiricek gibi değil :) Acaba motor kulaklarını değiştirdiğinizde aracınızın start ederken veya stop ederken sarsıntısı azaldımı ? Herhangi bir değişim oldumu?
Benim çok çok az azaldı gibi ama o hep vardı.
Onada bir çözüm bulsak çok güzel olucak. Aşırı bir sarsıntı oluyor kabinde.
Bendede marşta çok sarsıntı vardı kulakçıktan sonra tamamen bitmemiş ama azalmış baya. Garanti devam ediyorsa değiştirmeni tavsiye ederim.
Denemekte fayda var. Müsait olduğumda bir uğramam lazım o zaman. Teşekkür ederim.
Ömer Saldıran tarafından düzenlendi
Kaybedecek bişey yok kazanım var. Denemekte fayda var [emoji4]
Merhabalar bende tatil icin geldigim sideden carsamba gunu randevu alip dun otokoc antalya gittim sagolsunlar motor kulaklari degisimi yaptilar. Biraz ordaki bey le sohbet ettik, otokoclarin sorunla ilgilenip servislerin ilgilenmemesi hakkinda o da adimiz titreme sorununu cozen servise cikti diyerek hem biraz ovundu hemde yakindi yinede sagolsunlar aracida yikatmislar cok memnun oldum umarim sonrasindada bisey cikmaz. Bu arada bana forumda yardimci olan Kahraman bey e tesekkur ederim
Bende ki 2006 tdci ghia dada var özellikle stop ederken baya bir sarsıntı oluyor. Sanayideki ustam normal olduğunu söyledi. Alıştığımdan sanırım bana artık garip gelmiyor ama ilk aldığım da çok garipsemiştim, birazda ağırlıklı benzinli araçlar kullandığımdan olsa gerek.
Teşekkür ederim.
Benim korkum, herkes değişim için servislere gidince Otosan'ın bu değişimi Garanti kapsamından çıkarması.
Değişen kulaklara ilgili olarak;
1. Araçlarımızda kullanılanlar kaç tane ve birinin fiyatı nedir?
2. Yeni takılan sıfır kulaklar da zaman içinde deforme oluyor. Değişim olalı yaklaşık 7-8 bin km oldu, titreşim eski seviyelerdeki gibi olmasada tekrar başladı. Bu parçanın daha dayanıklı olan muadili var mıdır? Varsa, ücreti ne kadar olur?
arkadaşlar moralinizi bozmak istemem ama titreme yaklaşık 10.000 km sonra yine başlayacak ve eski haliyle devam edecek. aracımda 40.000 km de yan sanayi sağ üst takoz ve alt motor kulağını değiştirdim 4.000 km sonra yine eski aşırı titreme başladı bunun üzerine servise 45.000 bakımı için gittim ve garantiden orjinal takozları taktılar. aracın gerek çalışıp stop etmesi gerekse rölantide titremesi minimuma indi ama şuan 54 bin küsür olan aracımda titreme yine eski haline döndü. takozlar zamanla yüke binmesi ve aşınması sebebiyle işlevini kaybediyor.
