Fikir Olsun Farklı Tasarım Gündüz Farı Ve Bi Xenonlu Drl Li Far
600$ civari o paraya orjinal bi-xenon far alinabiliyor. Neden almak isteyesinizki ? Orjinal fardan daha mi guzel bunlar sizce ? Peugeotlara hondalara sonradam takilan siyah zeminli cakma farlar iste 2-3 gun sonra ledler ölür tek goz dolasirsiniz
Çİnden kargo bedava 540 usd'na geliyor ama garantisi sadece 60 gün.
  • Yanıt 151
  • Görüntüleme 31,2k
  • Sabri Özer
    Sabri Özer
  • Levent Uluyurt
    Levent Uluyurt
  • Özer Öztürk
    Özer Öztürk
    Gündüz farı (DRL) montajı daha doğrusu elektriksel bağlantı çeşitleri ile ilgili ben de birkaç şey yazayım. Modülsüz bağlantı: Aracın motor bölümünden veya araç içindeki elektrik kutusundan kontak el
Garantiden istediklerinde zaten çıkartırlar. Bir şey bozulduğunda eskilerini taktırır götürürsün anlamazlar bile.
f3te kablo modifiyesi olmadan xenon çalıştırabilen yok diye biliyorum, bu kablo modifiyeleri farın içinde yapılıp orjinal tesisat korunabilir tabi ama bu farların öyle olduğunu hiç sanmıyorum. eskiye dönüşte, yapılmış kablo modifiyeleri gizlenebilir tabi ama 2dkda bulur bilen adam.
Eskileri taktığında yanmiyor farlar mutlaka servise gidip bilgisayara bağlatmak gerek.
hmm bu bizim içinde geçerlimi çok merak ettim :) ama kolumu kaldıracak halim yok üşenmediğim bir zaman aklıma gelirse deneyebilirim.
ama yinede bu sorun değil sanayidede bilgisayar var :)
Sitede var bunlar modifiye başlıklarına bakın lütfen .
  • 3 hafta sonra...
 şap diye taktı adam :)
adamların sitesinde farı bulamadım, ebaydaki farların merceği standart H7 H1 vs oluyor yani halojen, zenon için kit alman lazım diye satıyorlar ondada yine mutlaka röle kablolama vs gerekiyor.
bu fardada aynı şey olabilir halojen montajı gösterip xenon gösteriyor olabilir. öyle değilse nasıl yaptıklarını merak ettim, uyarı verdirmeden ve herşeyi farın içinde yaparak xenon montajı için bildiğimiz bir yol yok.
siteyi güncellemediler heralde , satılık olarakta yok galiba ;
http://www.duraflexbodykits.com/2012-2013-ford-focus-drl-led-projector-headlights-black-spyder-auto-444-ff12-drl-bk-p-537904.html
Tolga Başaran tarafından düzenlendi
  • 1 ay sonra...
arkadaşlar aliexpres ve ya ebaydan gündüz farı almak istiyorum ama dik olanlardan. alan arkadaşlar var şikayeti olan v.s  sıkıntı yaşayan varsa yardımcı olursa sevınırım
bu arabaya alırken hıc masraf yapmıcam dıe aldım ama seytan durtuo yıne :D
Ben aldım ve kendim taktım. 2 aydır kullanıyorum ve herhangi bir problem çıkmadı. Fırsat bulabilrsem fotoğraf eklemeye çalışacağım.
kısalar yanınca azalmasını ayarlayabıldınız mı
Evet, Kitin içinde kısa farlar ile bağlantı aparatı da geliyor.
  • 1 ay sonra...
Şu bizim tamponlardaki üçgenlerin yerine Ledlerden mi alsam ? Ama yatay olanlardan değil yeni çıkan dik olanlardan benim farlarla boğar mı acaba bilemedim ?
http://www.aliexpress.com/item/free-shipping-Excellent-Slip-surface-Vertical-Type-Daytime-Running-Light-For-Ford-Focus-2012-Ultra-bright/876535227.html
Birde montaj yapanlardan bir ricam var nasıl takıldığına dair veya bilen varsa yazarsa sevinirim.
@Levent Uluyurt, bey takmış ama Kasımdan beri girmemiş foruma görmez heralde
Edit: Şimdi forumda araştırdımda birkaç foto gördüm tahmin ettiğim gibi değilmiş :D :D :D :D
Sabri Özer tarafından düzenlendi
