Fikir Olsun Farklı Tasarım Gündüz Farı Ve Bi Xenonlu Drl Li Far
arkadaşlar gündüz farlarım elime ulaştı, montajını yaptık ve çok şık oldu, yakın zamanda fotoları paylaşacağım, fakat şöyle bir sıkıntım var, montajı yapan usta günüz kitini direk park lambalarından aldı ve park lambaları yandığı zaman devreye giriyor ve akşam saatlerinde de aynı şiddet te yanma ya devam ediyor, yani yanma şiddetinden % 75 gibi bir düşüş olmuyor ve bu durum beni rahatsız etti. ürünü monte eden usta gelen gündüz farında böyle bir özellik olmadığın söyledi, kutu içerisindeki montaj kabloları üzerinde küçük bir kutu vardı bu ne işe yarar diye sordum, sistemi korumak amaçlı dedi usta. gündüz farlarıma bu özelliği nasıl ekleyebilirim acaba ??
öncelikle bahsettiğiniz kutuyu başka bir ustaya gösterin olmaması düşük ihtimal. yada montaj klavuzunu paylaşın inceleyelim.
gerçekten yoksa 5 bacaklı röle ile çözülür(kısılma olmaz onun için modul lazım). rölenin beslemesi kontağa bağlı olmalı(kontak açılınca DRL yansın diye) tetiğide kısa fara yada parka (kısa far yada park açılınca sönsün diye) röle çekilirkenki bacak ise boşta kalacak(87) kapalıykenki çıkıç bacağıda(87a) da DRLye.
  • Yanıt 151
  • Görüntüleme 32,8k
  • Sabri Özer
    Sabri Özer
    600$ civari o paraya orjinal bi-xenon far alinabiliyor. Neden almak isteyesinizki ? Orjinal fardan daha mi guzel bunlar sizce ? Peugeotlara hondalara sonradam takilan siyah zeminli cakma farlar iste 2
  • Levent Uluyurt
    Levent Uluyurt
  • Özer Öztürk
    Özer Öztürk
    Gündüz farı (DRL) montajı daha doğrusu elektriksel bağlantı çeşitleri ile ilgili ben de birkaç şey yazayım. Modülsüz bağlantı: Aracın motor bölümünden veya araç içindeki elektrik kutusundan kontak el
muhtemelen var var diye tahmin ediyorum bende, çinden sipariş vermiştim sipariş verdiğim kişi ile görüştüm var diyor, fakat kutu içerisinde montaj şeması yok http://www.aliexpress.com/snapshot/241735279.html almış olduğum ürün bu. nasıl montaj yaptığını anlamadım !!
Aldığınız ürün linkini verdiğiniz ürün ile aynıysa elektrikçiniz yanlış bağlantı yapmış, kutunun 4 adet girişi var muhtemelen kırmızı ve siyah akü, mavi ve sarı ise biri park diğeri kontak açıldığında elektrik gelecek uç.
Parklara bağlayıp direk yakılmaz, o zaman işlevin anlamı kalmaz, parkları yakmadan kontak açıldığında yanmalı parklar açıldığında ise sönmeli veya gücü yaklaşık yarıya düşmeli.
<a href="http://imgur.com/V2NvYvl"><img src="http://i.imgur.com/V2NvYvl.jpg" title="Hosted by imgur.com" /></a>
<a href="http://imgur.com/KSXDvRF"><img src="http://i.imgur.com/KSXDvRF.jpg" title="Hosted by imgur.com" /></a>
<a href="http://imgur.com/4rXuUVi"><img src=" 4rXuUVi.jpg" title="Hosted by imgur.com" /></a>
umarım fotolar başarı ile yüklenir... bu gün ustanın yapmış olduğu tesisatı açtım ve inceledim... gündüz farı modülü üzerinde toplam 5 adet kablo çıkışı var bunlardan ikitanesi gündüz farlarına gidiyor bunda sorun yok... kırmızı renkli olan kablo akünün + kısmına bağlı durumda, yeşil olan kablo ise park lambalarına bağlanmış, birde siyah renkli kablo var ki bu kafamı biraz karıştırdı usta bu kabloyu da aracın şasesine bağlamış... bağlantı şekli bu. yani şimdi bu modül de farlar yanınca %50 gibi bir azalma olacak sistem mevcut değilmidir? yoksa usta mı yanlış bağlamıştır?
sinan ince tarafından düzenlendi
Ek bilgi.
Forum'a link eklerken yükleme sonucunda BBCODE veya forum code gibi yazanları almalısınız.HTML SİTE GİBİ olanları değil. Ayrıca sadece direkt linkleri tek tek alıp bu mesaj yazdığımız yerdeki FOTO düğmesine basıp yapıştırabilirsiniz.
<a href="http://imgur.com/4rXuUVi"><img src="http://i.imgur.com/4rXuUVi.jpg" title="Hosted by imgur.com" /></a>
röle(üzerinde yazı olan parça) ne için? kutudanmı çıktı ustamı bağladı?
Modül olarak bahsettiğiniz şeyin, resimde görülen parça olduğunu ifade etmeye çalıştıysanız yanılıyorsunuz. Bu parça sıradan bir röle modül değil.
kutudan çıktı ozan bey, aküden gelen elektirik, şaseye bağlı olan kablo ve parklara bağlı olan kablo bu kutuya geliyor ve buradan da gündüz farlarına gidiyor
 osman abi bende ne olduğunu anlamış değilim... peki nedir bu abi :(
Ek bilgi.
tamamdır yakup bey umarım başarabilirm :)
standart bir röle. bu durumda usta haklı. önceden dediğim şekilde düzenlerseniz kabloları, kontağı açınca yanar parkı açınca kapanır modul olmadan doğru çalışma şekli budur.
Sizin linkini vermiş olduğunuz ürünü aldığınızı düşünüyorum öyle ise kutuda mutlaka modül olmalı, yok başka bir ürünse o zaman Ozan ın dediği gibi yaptırın.
bu ürünü buldum, acaba benim istediğim işlevi sağlar mı?
http://www.novelcar.com/asp/product/345/Gunduz-Fari-DRL-Sistemi-icin-Buyuk-Tip-Surucu-Devresi
Elinizdeki ürünü incelemek lazım illaki üzerinde bir sürücü devresi vardır onunla bunu değiştirmek gerekebilir.
Led varmı aracınızda.?
evet var erkan bey
fotolarda çekmiş olduğum role sürücü devresi değil mi dir ozan bey? onu iptal edip bunu bağlasak verim alamazmayız? birde bu tampona takılan gündüz ledlerinin araka kısmında kabloların bağlı olduğu küçük bir kutu var acaba bu mu sürücü devresi?
evet var erkan bey
Role sürücü devresi değil arkadaki küçük kutu ve roleyi iptal edip modülü taktirmaniz lazım. Arkadaki kutu sürücü devresi.
