Powershiftin Kronik Sorunu! #gelinsorunubirlikteçözelim
2018 mart ayında sorgulamadan araştırmadan birazda ilk aracımı almam hasebiyle tecrübesizliğimden 2012 model ford focus benzinli otomatik araç aldım.2. ayda aracın şanzımanında ki sarsıntıları hissetmeye başladım. Ankara kartaş ford yetkili servisine götürdüm kayıt açmadan baktılar sorun yok dediler ancak araç beşik gibi sallanıyordu ertesi hafta kayıt açtırdım birlikte test sürüşüne çıktım kayda değer bir titremenin olmadığını söyledi.Bende olayı resmileştirmek adına kontrol edilip bir sorun olmadığını kaşeleyip vermesini istedim ve aldım bu sırada şanzımanın mekanik sesler çıkardığını araç bazen gazdan ayağımı çektiğim halde devirin yükseldiğini, gaza geç tepki verip sonra biirden ne atıldığını ilettim ancak ustamız dalga geçer gibi powershiftin çalışma prensibi bu olabilir mekanik sesler illa çıkar vb. cümleler kurdu. Araştırmalarım sonucu hemen hemen her kullanıcı benzer sorunları yaşıyor onlarca şikayet var.Hata türkiyede bilinçli bir kullanıcı hakkını arıyarak çözüme ulaşmış araç değişimi yapılmış ford tarafından(ilgili link: https://forum.donanimhaber.com/ford-powershift-sanziman-titreme-problemi-kronik-problem-cozulemiyor--116371787 ) Avustralya forda bu kronik arızalı şanzımanından dolayı 10 milyon dolar gibi Avustralya tarihindeki en büyük cezayı kesmiş(İlgili link: https://www.abc.net.au/news/2018-04-26/ford-hit-with-record-10-million-fine-for-unconscionable-conduct/9699474 ). Ben benzer sorunları yaşayan arkadaşlarla bir konsorsiyum kurarak birlikte hareket etmek istiyorum. Gelin birlikte hakkımızı arayalım.
Ömer ozcan tarafından düzenlendi
  • Yanıt 49
  • Görüntüleme 31,2k
  • Adem Kazıl
    Adem Kazıl
    benim araba 2015 focus 1.5 dizel otomatik yağlı tip şanzıman başımdan geçenleri size tek tek yazıcam; arabayı 2017 aralık ayında 44 bin km garantili ve de servis bakımlı olarak aldım, servis geçm
  • Gökmen Adıman
    Gökmen Adıman
    Sadece benzinli araçlar İçin geçerli. Kuru tip diye tabir edilen kavrama sistemi için. Dizellerde kronik bir sorun yok.
  • suat coşkun
    suat coşkun
    Arkadaşlar bizim memleket normal bir memleket değil ki.Tüketici haklarında evrensel değerleri ve anlayışı yakalayamadığımız sürece bu sıkıntılar bitmez.Davalar çok uzun sürdüğü için firmalar kesinlikl
1 dakika önce, Yakup Çağatay yazdı:
İlgili konularımız okundu mu güzelce?
İnternet ortamındaki powershiftle alakalı her soruyu sorunu detaylıca, defalarca okudum. Bu başlık altında benzer sorunları yaşayan arkadaşlarla iletişim kurup birlikte hareket etmek istiyorum
1 dakika önce, Ömer ozcan yazdı:
O halde bu talebe uygun konu başlığı açmanız faydalı olacaktır.
Arkadaşlar ben de aynı sorun vardı bu hafta esp ışığı yanıyor araç çalışmıyor şanzuman beyni arızası nede güzel biliyorlar diyorum ki araç 50 binde ne beyni diyorum olurmuş böyle şeyler otosanı aradım ukala cevaplar aracın arkasında durmuyorlar çıkan beyni aldım inceleme yaptıracağım sonrasında türkiye ford otosanı şikayet edeceğim bu sorun bi bende değil forumlara bakıyorum onlarca hatta yüzlerce insanın başına şanzuman ve beyinle alakalı sorunlar gelmiş şimdi beyni değiştirdim sorun ortadan kalktı lakin zoruma giden ford gibi bir firmanın önemli aksamlar olan bu parçaların arkasında durmaması sizler bu konuda yardım istiyorsanız bende varım yurtdışı tek çare burası ilgilenmiyor
11 dakika önce, Osman akbey yazdı:
Biz ilk önce üstümüze düşeni yapalım olayı ilgili mercilere iletelim.Bi sonuc elde edemessek yurt dışınada taşırız mevzuyu.Bu arada beyni değiştirsen ilerde kavrama sorunu çıkcak karşına.
maalesef;
geçmiş olsun diyelim..  çift kavrama araba alınmaz..
reno ve hyundai nin kiler nasıl bilmiyorum ama ford, vw olmazzz.
arkadaşın yeti 50k da iken triger zinciri + debriyaj kavraması değişti, geçen sene beyni yandı.. toplamda 5000 tl gitti 3 senede..
İşte bu yüzden inadına Manuel. Rahatlık ve konfor söylemleri ile bu millete otomatik araç sevdiriyorlar lakin sorun çıktımı ne arkasında dururlar nede masrafın büyük olmasından bahsederler.. Arabanın birton masrafı varken birde şansuman belası ile uğraşıyor insanlar. Dikkatimi çekti, Yaz mevsimi gelen gurbetçilerin araçlarının çoğu Manuel.
Ben yeni kasa fiesta ve focuslarda, çift kavramalı şanzımanlara yaşanan sorunlardan dolayı tam otomatiğe geçildiğine inanıyorum..
Bir istatistik elimde yok ama
şöyle tahmin ediyorum.
Otomatik vitesler özellikle İstanbul başta olmak üzere,
trafiği çok yıpratıcı şehirlerde problem çıkma riskinin yüksek olduğunu
düşünüyorum.
Bu arada sürücü etkisini de gözardı etmiyorum.
Kullanılan trafik + sürücü etkisi  varsa yapısal problemin
açığa çıkmasını hızlandırıyor diye düşünüyorum.
Ben 18 aydır kullanıyorum ve yaklaşık 25K yol yaptım.
En ufak problemle karşılaşmadım.
Benimki yeni tip ama otomatik vites problemli olur genellemesi
yapıldığı için konuya müdahil oldum.
3 saat önce, Erdem Ay yazdı:
mca focusla gelen yeni tip powershiftte kronik diyebileceğimiz bir sorun yok ki. Türkiyeye focusla gelmiş olsa da Amerikada daha uzun süredir kullanımda.
2014 ve sonrası civarında da DSG sorunları kalmadı diyebiliriz.
Ancak genel trend tork konvertörüne dönüş.
Bir saat önce, Ozan Kar yazdı:
Elbette, kuru tipteki gibi kavrama kaynaklı silkeleme, titretme vs sorunları yok yağlı tipte,  çok verimli bir aktarım da sağlıyor konvertörlü tam otomatiklere göre fakat mekatronik ünitesinin riski var tam otomatik ile kıyaslayınca. Yani konvertörlü tip çift kavrama kadar seri ve kayıpsız vites değiştirmese de uzun dönemde daha güvenli, arıza riski daha düşük. Vites sayısını arttırıp, dişli oranlarını birbirine yaklaştırarak hem hızlanma performansını hem de daha düşük devirde tutarak motoru tüketimi iyileştirdiler, böylece çift kavramalara yakın verimlilikte güç aktarımı sağlayabildiler görüşündeyim..
1 dakika önce, Erdem Ay yazdı:
bu düşüncenize itirazım yok, ikisininde avantajı ve dezavantajı var. yaşanan sorunlardan dolayı dediğiniz için yazdım.
Konu amacından sapmış.Fordun benzinli araçlarda kullandığı şanzımanın kronik arızalı olduğu su götürmez bir gerçek.Benim en çok zoruma giden durum ise bu şanzımanın çalışma prensibi bu denmesi başlarından savuşturmaları. Avustralya gibi bir ülke sırf bu şanzımandan ötürü focusa ceza yağdırmış ülkemizde de araç değişimi alan insanlar var. Şayet benim gibi aynı sorunlardan muzdarip olanlar varsa bir vekalet yoluyla avukata başvurarak hakkımızı yargı yolunda alabileceğimzi düşünüyorum.
--4 dakika sonra eklendi--
17 saat önce, Mustafa Nartkaya yazdı:
düşünüyorum.
Sizin aracınız dizel sanırım.Fordun dizel otomatiklerinde bir sorun yok zaten.
33 dakika önce, Ömer ozcan yazdı:
Evet dizel.
Sizin dediklerinize katılıyorum.
Birlik olunursa sonuç alma ihtimali artar.
Model sizin ki olsaydı ve problem de olsaydı.
Size katılırdım.
