Focus 3 1.6 Tdci Top Speed ve Yol Performansı
Spor kullanıma alıp kulakçıklarla doldura doldura devam ediyorum yol müsait olunca Zafer abi :)
  • Yanıt 53
  • Görüntüleme 8,3k
  • 200+ hızlarda giderken tek elle kullanmak ve eş zamanlı video çekmek, sonra da bunu iftiharla paylaşmak? Ne diyeceğimi bilemedim...
  • Süleyman Ünal
    Süleyman Ünal
    Ben kamyonetin bile son hızını denemiş biri olarak yüksek hız yapmayı seven arkadaşlara tavsiyem arada kamyonete binip deneyin 100 le giderken 200 hissi veriyor. Performans araçlarına boşuna o kadar p
  • Faydalanalım. İki elimiz direksiyonda ve tüm dikkatimiz yolda olmak koşulu ile. Video çekip yayınlamayalım, sözüne inanırız. Radara yakalanmayalım. Yasak ve tehlikeli olduğunu da u
Düzde 210 garanti görüyor. Mersin-Tarsus arası bir yerde de yukarı doğru tatlı bir tırmanış var. Orada da klima açık kapalı fark etmeksizin 200 garanti.
Ya gerçi 130 dan sonra acayip kasılıyorum. Burdan polis abilere slm lar. Ben öyle doldura doldura gitmiyom yani. :)
Osmangazi Köprüsü'nden Bursa'ya doğru giderken yol çok güzel tatlı bi eğimde var. Ben 230 km gördüm hatta devam ettim Gemlik çıkışına kadar ama düzlüktede 210-220 görmekte pek zorlanmıyo Focus. (Mk2.5 109 Hp Tdcı) Virajlarda filanda gözüme sert gelmiyosa pek hız kesme gereksinimi duymuyorum. Sonuçta eşeği sahibi tanır [emoji4]
Ayni araca sahibim. 81000 km'de aracim. 180 kmyi geçemiyor benimki.
10 saat önce, Tuğrul Toprak yazdı:
Eğer 90 HP değilse araç,yorulmamış düşük km de bence bir temizlik bakım vs. lazım arabanıza :)
Tam düz yolda 193 gördüm aracımla. Ancak navigasyondan yazan tam doğru hız, ibre 200 civarı olmalı.
Daha yükseğine çıkar mıydı araç bilemiyorum. 220'ler falan biraz uçuk geldi.
Focus 2,5 MCA ile  205 km yi gördüm ne geçti elime ? Hiçbirşey :D
Eğer 90 HP değilse araç,yorulmamış düşük km de bence bir temizlik bakım vs. lazım arabanıza [emoji4]
109 ps arac. Ustama durumu sordugumda sadece ara ara aracı sıkıştırmam gerektiğini söyledi bakımlarını 10binde yaptırıyorum, hava filtresini her 5binde değiştiriyorum. Temizlik yapılacak pek bir durumu yok gibi.
13.06.2017 - 09:38 tarihinde, Tuğrul Toprak yazdı:
Sıkıştırmadan,alt devirlerde kullanım zamanla kuruma sebep olmakta egr,enjektör gibi yakıt sistemi vs.de zannımca ustanızda bundan dolayı öyle demiştir ve bir ihtimal enjektör temizliği gerekiyor olabilir. Dpf li değilse motorunuz iyi bir katkı biraz üst devirlerle bir miktar temizlenebilir. Dpf sıvısı zaten üst devirlerde temizlik yapıyor.
Dpf var ve sıvılı olandan değil yeni tip. Verdiğin öneriler için teşekkür ederim hocam
2011 mk3 kullaniyorum servis dpf sivisi yok 2015 sonrasinda var. Bitince biz ekliyoruz. İsterseniz sizin araca katki atalim demislerdi.
11.06.2017 - 10:12 tarihinde, Mert ÖZ yazdı:
Mazot filtresini kendiniz mi aldınız, yetkili serviste mi değiştiniz?
@Mert ÖZ Yetkili servise araba mı asla bırakmam :) Kendim aldım, arkadaşım değiştirdi.
@Cem Boneval hocam hiç yanlış sözünüze denk gelmedim forumda :)
Bu arada 2009 - 2012 arası Kuga bakıyorum, focus'dan geçtim artık. Açıkçası test etme şansım olmadı.
Karakteristikleri yakınmıdır aracın?
Edit yapayım, 2. Sayfayı görmemiştim. @Yakup Çağatay Kadranda ki hız tam hız değil biliyorum, GPS'e bakmak lazım ama araba 20-30 bin km arasındayken bir kaç kere 230 A ulaşmıştım. 193 KM yi nasıl geçebildim?
Bu 193 km hız sınırı, teorik mi yoksa mekanik mi?
Furkan Çiçek tarafından düzenlendi
Bir saat önce, Furkan Çiçek yazdı:
Hızı etkileyen dört direnç var, hava, yuvarlanma, eğim ve ivmelenme.
Üretici teknik veriler elindeyken sıfır eğimli bir yolda, bazal hava yoğunluğunda ve rüzgarsız ortamda aracın gücüne göre son hızı hesaplayabilir. Detaylı formüller var, merak eden olursa aktarmaya çalışırım.
Fabrika verisinin tam olarak nasıl elde edildiğini bilmiyorum.
Ancak hesaplanan hızın gerçekleştirilebilir, tekrarlanabilir ve tüm araçlar tarafından ulaşılabilir bir değer olması gerekir.
Yani bu veriyi belirtirken asgaride kalıyor olmaları kuvvetle muhtemel.
Bir de not, %2 eğim kolay fark edilmez, ancak son hızı +%5 etkiler, rüzgardan hiç bahsetmiyorum.
Ben son hız fabrika verisinin sürekli olarak gidebildiği hız olarak biliyorum. Yanlışım varsa düzeltin
