Focus 1.6 Ecoboost nasıl gerçekten 182 PS olur
Bu sorun bende de vardı Goodyear Eagle F1 Asymmetric2 aldıktan sonra böyle bir derdim kalmadı, asla patinaja düşmüyor, gücü daha net hissebiliyorsunuz.
lastik arabanın canı gerçekten, konfor, fren,hızlanma... lastik iyi değilse hiç birinin tadına tam anlamıyla varmak mümkün olmuyor
  • Yanıt 154
  • Görüntüleme 37,1k
  • Hakan Saraylı
    Hakan Saraylı
    5 beygirle coştu desene senin atlı karınca birde sprintbooster taktın mı tamam seni epey bir süre idare eder
  • cem abi ortaya zehiri atmış... ortalık karışır yakında
  • Yakup en azından kendini kandırma, kısır görüş falan değil, 50 kg daha hafif araba 30-40 PS altında güç ile daha iyi performans ve tüketim değeri verirse Ford'a rekabet etmek istiyorsan ya zayıfla ya
Vallahi ben Antalya'nın güneşte kaynayarak ezilerek cam kıvamına gelmiş asfaltında 1'den 4'e sürekli sarı ışık yakarak gezmeye alıştım. Lastikler henüz 25binde, ancak 35 ve üstü hava basınca üst viteslerde patinaj azalıyor ama o zaman da fazla sert oluyor. Bu gdişle bahara yeni lastik gerekecek.
Ve evet üçlü modifiye ile 1.6 EB oldukça zevkli hale geliyor, yeterki yağmur olmasın....
Pehey 1.5mm kalmış yazlık lastikler atıldı yerine 5. kışına girecek olan kışlık lastikler takıldı. Servet ne yapsın, araba ne yapsın :)
yokkk..KN 1.5 tdci için budur demeden almam [emoji3]
Aynı merak etmeyin hocam. Merak ediyorsanız kendi sitelerinden teyit alabilirsiniz :)
Ben bu yüzden ş.içinde s.booster'ı kırmızıda kullanmıyorum kırmızı, uzun yolda çok daha verimli oluyor,
ayrıca lastik ömrü ile ilgili ;
bir arkadaşım aracında süspansiyon ile ilgili arıza arayıp dururken ( kimse hiçbir arıza bulamıyor ) sonunda lastiklerinin 5-6 yıl önce imal edildiğini farkettik, işi nedeniyle arabası kapıda yatıyordu diş derinlikleri gayet iyiydi ama ömür bitmiş tabi, 4 lastik alıp taktık inanın öncesi ve sonrası bana lastiğin ne kadar önemli olduğunu o zaman öğretti.
bu arada konu başlığı lastiklere doğru kaymasın :)
  • 3 hafta sonra...
Merhaba,
1,5 Kuga aracım için filtre yenileme zamanım geliyor. İşin başında maliyeti düşürmek ve az da olsa verim alırım düşüncesiyle  k&n 2993 modelin yağsız tipi olarak tanımlanan AEM AE 20993 için görüşlerinizi rica ediyorum.
arkadaşlar bende btg maslakta hem sprintbooster ve yazılım yaptırıcam foruma her hangi bir indirimleri var mıdır yada fiyatları nedir ben ikisine 2.000 tl fiyat verdiler ama piyasayı bilmiyorum daha yeni araştırıyorum
Geçen yıl Ankara'da 1850 TL ye yaptırmıştım kuru düşünürsek normal fiyatı performans olarakta memnunum obdden direk yazılım attıkları için direk yaptırdım sıkıntısız kullanıyorum
47 dakika önce, Cem Boneval said:
Fiyat normal, benden selam söyleyebilirsiniz Murat Faralyalı Beye, bir de indirim rica edersiniz, isteyenin bir yüzü kara... :)
anladım söyleyeceğim bakalım artık
serdar abi obdden direk yazılım derken ben biraz yabancıyım konulara yeni öğreniyorum^_^
Kokpitin solunda far düğmesinin altındaki göz çıkarılıyor, arkasında OBD (Onboard Diagostics) giriş bağlantısı var, port diye de geçer, bağlantı kablosu ile kontrol ünitesi bilgisayara bağlanıyor, motor yazılımı PC'ye kopyalanıyor, İngiltere'ye gönderiliyor, 10-15 dakika sonra modele uygun yeni yazılım geliyor, PC'den motor kontrol ünitesine kopyalanıyor ve işlem bitiyor.
Tabii eğer yetkili servis aynı şekilde bağlanıp yazılım güncellemesi yaparsa sizin satın aldığınz yazılım siliniyor. Ancak aynı araca BTG Maslakta yeniden yükletebiliyorsunuz.
Diğer başlıktaki soruya gelince...
Yanlış yazılım motor ömrünü olumsuz etkileyebilir.
Superchips deyim yerindeyse yumuşak bir yazılım güç ve torku makul düzeylerde yükseltiyor.
Motor bir şey olmaz. Yani olursa da ömrü olsa olsa %3-5 kısalır, 400 yerine 380 Bin km gider gibi mesela...
Aktarma organları daha fazla zorlanır, ama vahşi kullanmadıkça onların ömründe de olumsuz bir etki olacağını düşünmüyorum.
Benim araca yazılım atarken aracın beynini çıkarıp yapmışlardı btg maslakta..
Dizellerde başta motor kontrol ünitesini çıkarıp yazılımı değiştirmeden OBD portundan ulaşamıyorsun, artık seninki de porttan güncellenir.
  • 1 ay sonra...
K&N için veya benzeri açık filtreler için bu tür bez öneririm. Hava geçirir su geçirmez. Aslında focus için pek şart değil yeri su almaya müsait değil.
Örnek firma ve ürün ST için
http://www.outerwears.com/proddetail.asp?prod=20743916
  • 1 ay sonra...
On 30.07.2015 at 22:17, Mert Yürüyen said:
cem abi ortaya zehiri atmış... ortalık karışır yakında :)
Peki sana soru şu;
Sence 1.0 ecoboost Focus a Kn ve Sb ikilisini takınca sana bu motor ne kadar keyif verir :D
4 dakika önce, Doğan Kurban said:
Peki sana soru şu;
bilmem, hiç kullanmadım ki nereden bileyim... :smiley2k:
ben yazılımlı, kn filtreli ve sb li olanını kullandım... 1.6 dan hiç bir eksik tarafı yok.
