1.0 Ecoboost Tanıtımı & Üretim Başladı ! - Made in Germany
OPTIMISED PERFORMANCE
A split cooling system features separate
circuits for the head and cylinder block,
enabling faster warm-up. Petrol engines
are typically 10 to 12 per cent less efficient
when cold – the 1.0-litre EcoBoost is just
7 per cent less efficient when cold.
Engine friction is reduced by specially
coated pistons, low tension piston rings,
low friction crank seals and a cambelt-inoil design, which also improves refinement.
An ECU-controlled variable displacement
oil pump tailors lubrication to demand and
optimises oil pressur
şu kısmı çevireyim dikkatimi çekti. parçalı soğutma sistemi silindir ve üst kapağı ayrı ayrı soğutuyor.petrol lü motorlar soğukken yüzde 10 daha kötü performans sağlar diyür.eco boostta bu kayıp yüzde 7 .özel kaplı pistonlarla sürtüne azaltılmış.çok sıkı olmayan segmanlar takılmış. düşük sürtünmeli krank muylu ları takılmış.(seal dediği yağkeçesi değildir o sürtünme yapmaz pek.yağın içinde çalışan ekzantrik kayışı var mış.yağlama için pompa talebe göre pompalıyormuş
işte yarım yamalak böyle bişeyler anlatmış
  • Yanıt 429
  • Görüntüleme 92,6k
  • 1.0 Ecoboost Türkiye'de! Arabam.com sanırım ya lansman için ya da test için olsa gerek 1.0 Focus teslim almışlar. Fotoğraflarını paylaşmışlar ekliyorum. 1.0 motoru ve Smart(veya Tekno bilemedim. ) pa
  • BUGÜN 1.0T TEST ETTIM. Öncelikle Şahsuvaroğlu ve otokoc atasehirde yeni seri araç yok . Bora otokoc ankarada test aracı gördüğüne göre otokoc istinyede vardir dedim. Tlf etmeden atladım gittim. Bakt
  • Cem Boneval
    Cem Boneval
    "Paranoyak olmam takip edilmediğim anlamına gelmez" söylemini hatırlattı biraz bu yorum bana. Bence araba almak zaten başlı başına bir risk, bazen öyle yorumlar oluyor ki aynı modeli kullandığınızda
motorda çok ilginçtir blok dökümden yapılmış. halbuki döküm blok yapmayı bırakmışlardı 10 sene önce. focus 1 de mesela alu blok vardı.biyel kolunu uzun yapmışlar. bir yönden iyidir.silindirler arası yarım cm yapmışlar.bu noktada espriyi patlatayım bu motor rektefe olmaz :) eksoz manifoldunu motor suyu soğutuyomuş. manifolt contası yok yani. manifoldu kırarsanız yandınız. motor da yenilikçi bir volan ve alternatör kasnağı varmış titreşimi azaltıyormuş.
bir de direk enjeksiyon varmış gdi oluyordu oda sanırım
biyel kolu çok uzun olursa çok devir çeviremez ama zaten devir istenen seviyede olduğu için uzun kol titreşimi azaltır sürtünmeyi azaltır. verimli patlamayı sağlar.
Halil T. tarafından düzenlendi
bizim 1.6 benzinli motor kuş olup uçtu yani. bizim şansımız da bu olurdu ancak. :D aracı alırken bayiler boşuna demiyormuş, düz vites 1.6 focus uzun süre gelmeyecek diye...
çok özellikli bir motor. bakalım gelsin önce, biraz denensin ondan sonra düşünülebilir.
mehmet fatih tarafından düzenlendi
  • 3 hafta sonra...
  • 3 hafta sonra...
Hımmm...Bir tahminimi ekleyeyim : Bence 125 liğin focusta 114 lük emisyonu (yani karma 5.0 şehir içi 6.7 gibi falan olur tüketimi) standart start stopsuz mümkün değil.. FORD tüm araçlarına start stopu standart yapmayı planlıyor zaten. Bu yeni nesil direk enjeksiyonlu motorlar rölantide eski nesil enjeksiyonlulara göre 2 katı falan fazla yakıyormuş, start stopu bunun için koyuyorlar.
Bir de motoru ilk kez 2 yıl kadar önce duydum. Katıldığım bir avrupa ford forumunda forda kalıpları veren bir firmada çalışan biri vardır, herşeyi öncedn çıtlatıyordu..Mesela ispanyaya 2 kalıp yolladık yeni Cmaxin 2 ayrı versiyonu olacak falan diyordu...Neyse bu adam bir cmax kullanmış. Nasıl falan demişler 1.6dan iyi demiş. O araba 1.0T imiş (cmaxte bile 1.6 dan iyi hissettiriyorsa ) ..
Ford bu yağ yakma işi için epey önlemler almış ama uzun km ler yapmadan anlaşılmaz herhalde..
  • 1 ay sonra...
Tr dahilmi yoksa sadece İngitere içinmi_?
Hadi Hayırlı olsun
Gelecek ay 1.0 Ecoboost'lu Focus'lar satışa çıkıyor....(İngiltere)
heyoooo.... Bu fiyatlara alabilir miyim bilmem ama almak istediğim tek araba bu
Umarım cazip ve değerlendirilesi bi seçenek olarak sunabilir Otokoç bu motor seçeneğini.
Otosandan yetkili abimiz ; Bizde avrupa ile birlikte satmaya başlayacağız demişti, yani en geç Mart gibi bize de gelir ;)
Yakup muhtemelen Otosandaki tanıdığın daha iyi biliyordur ama şurada bir site var. otomobildünyam diye şöyle diyor.
ngiltere pazarında Şubat ayının ikinci yarısında piyasaya çıkacak olan yeni motorlarla donatılan Focus modellerinin başlangıç fiyatıysa 14.245 Sterlin olarak açıklandı. Ford kaynaklarımız bu motorun ülkemize geliş tarihinin 2013′ü bulacağını belirtiyor.
İngiltere satış fiyatına kadar yazmışlar ama kendi FORD kaynakları Türkiyeye 2013te geleceğini söylüyorlarmış.
Yani senin kaynağınla onlarınki çelişiyor.
Mümkünse kaynağınla bir daha konuşabilir misin?
Bu da sitenin linki
http://www.otomobildunyam.com/focus-1-0-ecoboostun-satisina-baslaniyor/
Araştırmacı yazar Cenk Köse iş başında ;)
Aynı yazıya ben de rastladım.
Bence de Otosan pazarın pek de hazır olmadığı, rüstünü de daha ispat etmemiş bir motoru apar-topar ürün gamına ekleme riskini "bilinçli" bir şekilde almaz!
Hep diyorum umarım bu motor bize dayanır ;)
Birazdan mail atacağım...Ama hiç sanmıyorum böyle bişey olacağını..çünkü özellikle motor konusunu görüştük bire-bir..vw'nin 0.8 lt'sini bile..Neyse soralım bakalım
Buarada o blog yazarıda bizim gibi insanlar ;) Bir çoğu ile zamanında görüşmüştük :D Neyse bekleyelim..
