Bunların hepsi smart haricinde olanlar var ama ayna ısıtmıyor sanki bilemedim
  • Yanıt 3,4k
  • Görüntüleme 776,4k
  • Yakup Ç. A.
    Öncelikle aracın özelliği değil, sistemi crackliyorsunuz. İkincisi sizden yorum yapmak için izin istemem gerekmiyor bilmem farkında mısınız? Üçüncüsü ben size yardım etmeye çalışıyorum, belki bir gün
  • Kenan Bektaş
    Kenan Bektaş
    Merhaba arkadaşlar, bugün Ergün bey ile tanışma ve aracımdaki gizli özellikleri açma şansı buldum. Öncelikle forumda emeği geçen tüm arkadaşlara, sonra yardımını esirgemeyen Ergün arkadaşımıza ve foru
  • 100 metre menzili olan uzunu görmeyip 10 metre menzili olan sisi mi görecek?
Şimdi, Mustafa.Yıldız yazdı:
Ayna otomatik katlanıyor mu? Katlanıyorsa ısıtmada olması gerek diye biliyorum,bir aynayı (sadece ayna kısmını) söküp bir arkasına bakın bakalım rezistans var mı? Yoksa ısıtma + katlama için yapılacak 2 şey var hangisini yapacağınız size kalmış;
1-Otomatik katlanır ısıtmalı ayna alıp mevcut aynalarınızı değiştirmek(modüllerinde değişmesi gerek)
2-Ekstra ayna alıp arkasına rezistans döşeyip bağlamak bunuda  @Volkan Ö.  abi yapmıştı,konusuda vardı ama bulamadım.
2 saat önce, Semih G. yazdı:
Aynalar otomatik katlanıyor.  Sitedeki Donanım listesinde yok rezidansa basıyorum ama ısıtıp ısınmadığına dikkati bakayım bir
Rezistansı açtıktan 1-2 dakika sonra elinizi aynaya değdirin bakalım herhangi bir ısınma var mı? Yoksa dediğim gibi ayna arkasına bakmak lazım ki ısıtma vardı diye hatırlıyorum o pakette. Belki bir kopukluk,temassızlık vardır. Bunlara bir bakın olmadı yukarıdaki yöntemlerle ısıtma eklenir kolayca.
Lastik basınç uyarısını aktif ederken  önce write to bcm  yapıp sonramı  abs menüsünden ecuyamı yüklüyoruz, yoksa değişikliği yapıp direk abs menüsündenmi yüklüyoruz
Birinci sayfada harfiyen her şey yazıyor. Ben de yaptım sadece ilk sayfayı okumanız bence yeterli ;)
An itibarıyla aracımın otomatik kilitleme ve lastik basınç ölçme özelliğini aktif ettim.Ama şu anda gauge menüde 5 tane dtc kodu alıyorum.Forscan ile ilk dtc tarattığımda arızalar çıktı.Arıza kodlarını sil tuşuna basıp kodları sildim.Daha sonra tekrar arıza tarattım arıza bulunamadı.Fakat gauge menüye tekrar girdiğimde dtc kodlarının halen durduğunu gördüm.Yani şu anda forscan ile arıza kodu göstermiyor ama gauge menüde arıza gözüküyor.Acaba elm327 kablomda modifiye olmadığı için mi gauge menüdeki arıza silinmiyor?
Şimdi, Mehmet Çallı yazdı:
DTC leri silmek için modifiyeli kablo gerekiyor. Lazımsa müsait bir ara benim kabloyu veririm silersiniz.
ELM327 konusunda K.Maraş veya Mersin ilinde bu konuda yardımcı olabilecek, yapalım diyecek :)  bir forumdaş var mı?
Erkut Ertekin tarafından düzenlendi
20 dakika önce, Sarp D. Uygur yazdı:
Teşekkür ederim. Fırsat bulursam kabloyu modifiye etmeyi deneyeyim. Olmazsa sizin kabloyla silebiliriz müsait bir zamanda.
27.06.2014 - 11:16 tarihinde, Giray Aksen yazdı:
Bu arada #23 ile sakin oynamayın cruse control devre dışı kalıyor ben denedim patladı serviste güncelleme yapıldı. :)
Giray benimde yardıma ihtiyacım var banada yardım edermisin
--13 dakika sonra eklendi--
16.12.2016 - 15:42 tarihinde, Gürkan Çakıroğlu yazdı:
Son kez olmaz Cengiz :)
Biz burda iki kez yardım edince veya teklif edince kapatalım mı o zaman konuyu :)
Gürkan benimde yardıma ihtiyacım var
CC devreden çıktıysa rcm sekmesinde de initialize yapın. Faydası olabilir.
28 dakika önce, Nazmi Kırma yazdı:
Hiç sıkıntı yok Nazmi, çözeriz :)
Ataşehir e düşür yolunu ? Halledelim.
Şimdi, Gürkan Çakıroğlu yazdı:
o kolay da sana nasıl ulaşacağım :)
Nazmi Kırma tarafından düzenlendi
Arkadaşlar hepinize teşekkürler. Yokuş desteği, lastik basıncı ve AUX bağlantısı tamamdır.
