12 dakika önce, Ali Ö. yazdı:
Sorunu hallettik arkadaşlar sağolsun @Gürkan Çakıroğlu abim kendi bilgisayarından ayarlamaları sağladı. Kendisine çok teşekkür ediyorum Allah razı olsun.
Güle güle kullan...
  • Yanıt 3,4k
  • Görüntüleme 774,3k
  • Kenan Bektaş
    Kenan Bektaş
Erdem bey,Gürkan Çakıroğlu isminizi verdi,yokuş kalkış aktive edilmesine yardımcı olabileceğiniz aktardı,aracım 2012 cmax tdci trend,Akçaabatta oturuyorum,tlf 5306371447,nasıl haberleşebiliriz.
Mesela öm [emoji23][emoji23][emoji23][emoji23]
Akçaabat köftesi çok meşhur diyorlar. Köfte sözü verirseniz daha hızlı netice alma ihtimaliniz var.
Özel mesaj gönderdim. Yarın gün içerisinde numaranız üzerinden arayacağım sizi Nevzat Bey
Yabancı forumda bir şey fark ettim, göstergeye ST logosu eklenebiliyor gibi.
Daha önce konuşuldu mu deneyen oldu mu?
Alıntı
The inclusion of the logo of the ST
Connect the adapter,
turn on the program FoCCCus.
We go to the IPS tab,
read the configuration.
DE04 = FF (B) change the F B F0000
DE22 = FBFFF7 (0) 7 change (0) at 8
maintain values.
up312062-R_R_ReR_R_Rie_S_RieS_R_R_R___32
Go to "Config", press the Sentral read "Read from BCM.
# 236 bytes, change configuration on ST, store (click the Write to BCM).
Go ABS tab, click "GET INFO", after the block adjusts "Initialize".
Remove errors using the program Forscan
Bu özellikleri ford un diğer araçlarında da yapabilir miyiz ?
7 saat önce, Ali krg yazdı:
konuda anlatılan program focus 3 ve cmax 2 için. başka araçlar için başka programlar var, focus 2 için elmconfig var mesela. araştırabilirsiniz.
Benim araba lastik basıncı açtım. Uzun süredir ara ara hata mesajı veriyor. Sanırım kapatacam. Bu başka bir şeyin habercisi olabilirmi?
Teoman S. tarafından düzenlendi
Fiesta mondeo vs. Kastetmiştim
--0 dakika sonra eklendi--
Teşekürler ozan hocam
17 saat önce, Teoman S. yazdı:
Hocam mutlaka çivi vardır.
lastiklerini kontrol ettir.
bende de 2 hafta ara ile iki defa uyarı verdi. 1. de lastik havalarını tamamladım devam ettim. 2. de uyarı verince bütün lastikleri kontrol ettim. meğerse ön sağ lastikte çivi varmış.
Uyarı; Lastik basınç arızası diye çıkıyor. Eğer eksilme olsa başka bi uyarı vermesi gerekmezmi? Her gün ölçeyim basıncı. Teşekkürler
