2 saat önce, Erdem Samancı yazdı:
Miraç bey mesaj yolu ile numaramı gönderdim. Uygun bir günde buluşup işlemi sağlayabiliriz.
Teşekkürler........
  • Yanıt 3,4k
  • Görüntüleme 776,2k
  • Yakup Ç. A.
    Öncelikle aracın özelliği değil, sistemi crackliyorsunuz. İkincisi sizden yorum yapmak için izin istemem gerekmiyor bilmem farkında mısınız? Üçüncüsü ben size yardım etmeye çalışıyorum, belki bir gün
  • Kenan Bektaş
    Kenan Bektaş
    Merhaba arkadaşlar, bugün Ergün bey ile tanışma ve aracımdaki gizli özellikleri açma şansı buldum. Öncelikle forumda emeği geçen tüm arkadaşlara, sonra yardımını esirgemeyen Ergün arkadaşımıza ve foru
  • 100 metre menzili olan uzunu görmeyip 10 metre menzili olan sisi mi görecek?
Ümit Bey ben de Trabzon merkezdeyim. Özellikleri aktifleştirmek hususunda yardımcı olursanız sevinirim. Teşekkürler.
mesaj yoluyla iletisim kurabiliriz.
2/18/2014 - 02:53 tarihinde, Ozan Kar yazdı:
Bugun
Ozan babama style plus focus3 aldık  , yokuş kalkışı aktif edelim dedik bu elm kablosunu aldık araca bağladım burdaki senin tarif ettiğin şekilde yalnız bu Read from Bcm tuşuna bastıktan sonra hiç bir ilerleme olmuyor ,ne yaptıysam olmadı diğer portlarıda denedim olmadı.Sanirim Elm kablosunu görmüyor bilgisayar...Nasıl bir yol izlemeliyim ?Şimdiden teşekkür ederim...
5 saat önce, çağlar çetinkaya yazdı:
read from bcme kadar geliyorsa bilgisayar kabloyu görüyordur. bazı çok dandik kablolar focccus ile uyumlu değil. forscan bağlanıyor mu?
8 saat önce, Ozan Kar yazdı:
forscandan nasıl baglaniliyor onu denemedim.Senin anlattığın şekilde yaptım ama en son kısımda ilerleme hiç olmadı bugün biraz daha uğraşacağım bakalım..Teşekkür ederim bu arada güzel bir paylaşım olmuş .
11 saat önce, Ozan Kar yazdı:
forscana denedim ELM bulunamadi diye uyarı veriyor aceba kabloda mı sorun var ?
--10 dakika sonra eklendi--
fordcana denedim ELM bulunamadi diye uyarı veriyor aceba kabloda mı sorun var yada bizim bilgisayarı mı beğenmedi kablo?
7 saat önce, çağlar çetinkaya yazdı:
driverları doğruysa kablo aşırı dandiktir. driverları kontrol edin öncelikle.
Şimdi, Ozan Kar yazdı:
bugün yine denedim ELM bulanamadı diye hata aldım hep, ya kabloda sorun yada dediğin gibi driverlarda ,artık olmazsa yakında bakıma götüreceğim aracı ,serviste açtırırım artık.
Teşekkür ederim...
12 saat önce, çağlar çetinkaya yazdı:
Teşekkür ederim...
Elm kablosu uyumsuzdur (Yaramaz çöp olanlardan) ayrıca servis pek bu özellikleri açmaya işine yanaşmaz.
Eğer kendin yapacam diyorsanız düzgün kaliteli bir kablo temin etmeniz gerekir yada yakınınızda birinden yardım almanız kafidir.
İstanbul'da olsanız ben yardımcı olurdum. Nevşehir'de de mutlaka yardım alacağınız birileri vardır.
10 saat önce, Ergün YILDIZ yazdı:
Bende kablodan şüpheleniyorum .Servisteki ustaların hepsiyle çok samimiyiz beni kesinlikle kırmazlar diye düşünüyorum ,başka yerdeki servislere benzemezler her  zaman yardımcı oluyorlar sağ olsunlar ,ne zaman işim düşse ellerinden geleni yapıyorlar bazı şeylere ücret bile almıyorlar o yüzden hallederler yarın bakıma gideceğiz bakalım burdan paylaşırım
Bugün bakıma gittik yokuş kalkış yine olmadı ,usta geçerli değişikliği yaptı sonra kayıt etti yalnız Ids cihazında tamamlanması gereken kısım tamamlanmadı iki defa denedi usta yine olmadı sistem değişikliğe izin verdi ama son aşamada %100e ulaşılması gereken bir bölüm var orası tamamlanmadı yarın kendi kablomla programı yeniden silip tekrar kurup deneyeceğim bakalım,inşallah hallederiz.
Hocam nerde yaptırdınız
Hocam kusura bakmayın öncesini okumamısım ayrı bi konu zannetmiştim forumda yeniyim de[emoji28]
Hocam bende yokuş kalkış ve otomatik kapı kitleme özelliği yaptırmak istiyorum ama kayseri de ikamet ediyorum burda yardımcı olabilecek birileri var mıdır? Veya ben kendim yapabilir miyim sizce elm327 alsam
55 dakika önce, Ali krg yazdı:
Hocam kusura bakmayın öncesini okumamısım ayrı bi konu zannetmiştim forumda yeniyim deemoji28.png
bende Nevsehir'deyim kabloyu aldım ama bir türlü kabloyu görmedi araç "Can't init elm"diye uyarı alıyorum  ,Kayseriye sürekli geliyorum eğer yapabilseydim sizinkinide hallederdik ama  araç  ELM ile bir türkü bağlantı kuramadı Forscan ile bağlantı oluyor ama ELM ile bir türkü bağlanamadık.Servis yapacaktı ama en son değişiklikleri yaptıktan sonra kayıt ederken tamamlanması gereken bölüm tamamlanmadi .
Banada yardımci olabilecek arkadaş varsa savinirim neden olmadi bizim bağlantı ?
