Alarmı yapması kolay olacaktır. Fakat Multimedya baya zorlar, yani kablo sök taktan öte bir konu olduğunu hatırlatayım. Zaten sizde araştırmışsınızdır fakat ben yinede uyarayım istedim. Çok zaman/emek harcayacak bir iş.
Evet haklısınız kısmetse olur inşallah
  • Yanıt 3,4k
  • Görüntüleme 765k
  • Kenan Bektaş
    Kenan Bektaş
Şu anki hedefim alarmı etkinleştirmek 15 mart ta Ankarada olacağım.  iç sensörleri ve kaput sensörünü bulursam önce alarm sonra ise
2. hedef ise dokunmatik ekranlı sistem. Tüm parçaları buldum kablolar dahil ama fiyat konusunda biraz problem var satıcı ile anlaşırsam bunuda yapmayı planlıyorum.
  şimdiye kadar bir operasyona giriştiniz mi? yardım aldınızmı Elm327 kablosu için kırıkkaleden bir adres gösterebilir misiniz?
Çok uzun zamandır beklediğim Lastik Basınç Uyarı Sistemi sonunda eklenmiş. Daha doğrusu gem modulunden aktive edilebiliyordu ancak ABS modulu bu değişikliği görmediği için arıza veriyordu. Artık program Diğer modulleride resetleyebiliyor yada "initialize" edebiliyor. Bu şekilde uygulayınca sistem şuan teorik olarak çalışıyor, yani lastiği indirip denemedim. Gün gelir pratiktede çalıştığını görürsem (ki ESPli F2.5larda çalışıyor) detaylı anlatımı ilk mesaja eklerim.
Aynen bu aslında çok basit bir sistem..Direk tamamında aktif edilmeliydi..
edit: Biri indirsin ozan'ın lastiği :D
Emeğine sağlık Ozan...bizimkiler de de çalışır mı?
Bekir B. tarafından düzenlendi
ESP olan bütün hepsinde çalışması lazım abi, yani birinde çalışırsa hepsinde çalışır. Benzer mantıkla hillholderda aktive edilebiliyor ama eğim sensörü varmı yokmu o önemli.
Muhtemelen çalışır da komple çökebilir de :zha:
"Tut ki çöktü"  :kıhkıh:
Mertcanım önce senin araçda deneyip göreceğiz ya :) bakalım ne oluyor:)::)
Mertcanım önce senin araçda deneyip göreceğiz ya :) bakalım ne oluyor:): :)
Elimizde çökmüşü var :zha:
Ozan'ın benimkinde deneme muhabbeti açıldığında ilk dediği "çökerken karışmam" olduğu için çökmüşünde deneyelim direkt bence  :kıhkıh:
Olm çöktü de düzelttik sonra, hala çökmüş durmuyor.. Çöktükten sonra 300 km yaptım ben :)
