Dijital hızı anlık gösteren kod satiri ve adi ne bile  var mi şimdiden teşekkürler
  • Yanıt 3,4k
  • Görüntüleme 778,5k
  • Kenan Bektaş
    Kenan Bektaş
25.03.2019 - 15:16 tarihinde, Ercan yasar yazdı:
Arkadaslar 2018 focus trend x elm327 yi takiyorum  tam akuyacagi zaman araci kapatiyor sorun ne aceba
Araba çalışır durumda olmayacak.
kontak açık olacak sadece. Eğer araba çalışır durumda focccus programını çalıştırırsan motor durur çarpışma uyarısı verir araba çalışmaz o zamanda aküden elektriği kesmen lazım.
Hayırlı akşamlar programı yükledim açtım ama readme ecu yaparken Arac hata veriyor okumuyor ne yapmalıyım sımdıden tesekkurler
4 dakika önce, Hasan gödek yazdı:
Aracinizin modeli nedir?
51 dakika önce, Ümit.Çakır yazdı:
Focus 2017
--2 dakika sonra eklendi--
Teşekkürler
Bir saat önce, Hasan gödek yazdı:
foccus aracı desteklemiyor.
Tesekkurler pekı hangi aracları destekliyor kac modele kadar 2017 yapan yokmu hic bılgı verseniz sevınırım
26.03.2019 - 13:09 tarihinde, Gürkan Çakıroğlu yazdı:
Bcm değiştiği için foccus programı 2017 modellerde çalışmıyor. Forscan denemelisiniz.
3 dakika önce, Hasan gödek yazdı:
1 dakika önce, Hasan gödek yazdı:
Tesekkurler saolun
2017 Focus aracınız için Forscan (lisanslı) kullanabilirsiniz, ancak bilgi/tecrübeniz yeterli değilse kullanıma dikkat etmelisiniz...
Ilk sayfada focccus programi ile açılabilecek özelliklerin forscan ile nasil açılacağı anlatılmış olsa 2017 model araci olan arkadaşlarda faydalanabilir.
