  • Yanıt 3,4k
  • Görüntüleme 755,1k
  • Kenan Bektaş
    Kenan Bektaş
17.03.2019 - 08:52 tarihinde, Ümit.Çakır yazdı:
Merhaba arkadaşlar
Dün akşam my focus istanbul grubundaki 4 tane arkadaşımın aracında özellik aktivasyonu yapmaya çalıştım aldığım sonuçlar şöyle
1. Araç 2016 model ecobost st line alarm aktivasyonu yaptım arac kaput acik uyarısı verdi. Alarmı kapatınca uyarı gitti
 2.Araç 2016 model titanyum 1. Araç ile aynı uyarıyı verdi.
 3.Araç 2017 model courrier forscan ile baglandım alarm aktivasyonu yaptım kapi acik uyarısı verdi. Kumandadan cam açma kapamayi bulamadim.
4. Araç 2017 model trend x bu araçta foccus programi ile bağlanmayı başaramadım. Forscan ile alarmı aktiflestirdim diğer özelliklerin nasil yapılacağını bilmediğim için yapamadım.
Bu konular ile ilgili bilgisi olan varsa ve paylaşırsa sevinirim.
Bu arada yapılan işlemler için herhangi bir bedel talep etmiyorum etmemde bu işlerin para karşılığı yapılmasına karşıyım. Istanbul avrupa yakasında bu isi para ile yapan kişiye inat olsun diye en ince ayrıntısına kadar işlemleri öğrenmek istiyorum. Bilen bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim.
1 ve 2. soruların cevabını alarm konularında bulabilirsin.
3. soruda kumanda cam açma kapamayı bilmiyorum.
4. soruda 2017 modele focccus ile bağlanamazsın. focccus bu konuda güncelleme yapmadı öyle kaldı. 2017de birçok modül değişti. 2016 6. ay üretim ve sonrasına bağlanamazsın. Para ile yapanlara kızmıyorum çünkü ciddi derecede risk. İşlem yaparken yanlış bir şeyler yaparsanız ciddi sıkıntılar yaşarsınız. Bazı püf noktaları bilmeniz lazım. Beyne yeni işlem yazdırırken kesinlikle gücün kesilmemesi lazım beyne zarar verirsiniz araç çalışmaz. O yüzden riski göze alıyorsalar yapabilirler. Yoksa bu iş öyle basit bir iş değil.
Selam arkadaşlar bu gizli özellikleri aktif edebilmek icin yardimci olabilecek arkadaş var mi? Istanbul anadolu takasındayım. Mail adresim [email protected]
s.a yeni buldugum bikaç özellik daha
aracında global kapatma olmayanlara kilitlemeye uzun basınca camların açılıp kapanması.
184 #   02  degiştirilecek.
 panic fren yani debriyaj fren kökleme ?  ani frende 4 lüleri yakıyor...
https://www.youtube.com/watch?v=gNeIhHZo2Ao
106#  04  degişecek
2 3 güne parayla yapanlarin listelerinde görürüz 106 panik frenide .. 147 korna slm yi ilk ben yazdim forumda 1 haftaya parayla yapanlar listelerine eklendi ? gurur verici ekleyin tabi öle yada böle insanlar yararlansın..
İlker Çelik tarafından düzenlendi
13 saat önce, İlker Çelik yazdı:
106#  04  degişecek
Elin değmişken viraj aydinlatma (direksiyonu sağa çevirince sağ sis sola çevirince sol sis yanacak) formülü bulsan çok makbule geçer ??
18 saat önce, İlker Çelik yazdı:
106#  04  degişecek
Süpersin hocam devamını bekliyoruz
Herkese selamlar, hillholder ve birkaç özelliği daha aktif etmek istiyorum konunun ilk sayfalarında bluetooth ile işlem önerilmiyordu ama deneyen yapan oldu mu? Ona göre elm cihazı alıcam. Konuyuokuyabildiğim kadar okudum kullanan yapan veya sorun yaşayan varmı ?
7 dakika önce, Emre Akbs yazdı:
Bt cihaz ile özellik açılmıyor. Modifiyeli elm veya els alabilirsin. Hiç almayayım dersen ben yardımcı olurum ?
7 dakika önce, Gürkan Çakıroğlu yazdı:
Öncelikle teşekkür ederim Gürkan abi, istanbul ataşehirdeydin sanırım doğrumu hatırlıyorum ? ?
eyüp civarı olan varsa yardımcı olurum ama kısa bir süre için birde laptop getirsin laptobum  arızalı ?
4 saat önce, İlker Çelik yazdı:
Eyüpte nerdesin ustam ?
Arkadaslar 2018 focus trend x elm327 yi takiyorum  tam akuyacagi zaman araci kapatiyor sorun ne aceba
istanbul bağcılarda yardıma ihtiyacı olan olursa yardımcı olurum.
21 saat önce, Ercan yasar yazdı:
Bcm değiştiği için foccus programı 2017 modellerde çalışmıyor. Forscan denemelisiniz.
