Mevcut far anahtarı bu resimdekinden, elektrikçi çıkartıp ikisini de yan yana gösterdi girişleri farklı, olmaz dedi.
Aynanın arka tarafındaki sensör derken camdakini demek istemiştim, karartmalı ayna da yok.
Bu durumda otomatik karartmalı ayna ve sensör yoksa yağmur sensörü alsam, başka parça da gerekir mi?
  • Yanıt 3,4k
  • Görüntüleme 752,9k
  • Kenan Bektaş
    Kenan Bektaş
Bu işte bi karışıklık var ya da bi yanlış anlaşılma var. Soketler aynı yazı ve videodaki gibi değiştirince mevcut anahtar kullanılabiliyor.  Siz sadece far anahtarı alıp yağmur-far sensörü ve karartmalı aynayı çalıştırmayımı düşünüyorsunuz? Benim kafam biraz karıştı.
15 dakika önce, Onur A yazdı:
sizdeki bu anahtarsa , aldığınız far anahtarı olmaz, aldığınız anahtarda ekran parlaklığı ayarı da var ama sizin far anahtarında yok.
Uyan far anahtarı da alsanız sensör ve tesisat çekilmeden ve yazılımla aktive etmeden çalışmaz.
Arka cam kapalı olduğu için karartmalı aynaya gerek yok benim için. Yapmak istediğim far ve yağmur sensörü.
Yunus beyin gösterdiği yerde sensör olduğunu düşünüp far anahtarı ile olabileceğini düşündüm ama orada sensör olmayıp kapak olabileceğini söyledi Yunus bey.
Far anahtarını transite göre sıfır orijinal aldım, ancak girişleri farklı ikisinin.
Siz en son parçadan başlamışsınız. Önce sensör ve braketi almalıydınız. Birde sizdeki eski anahtarın soket girişi nedir? Yeni aldığınız girişle aynımı? Gösterge ayarlaması falan oladar önemli değil. Yunus bey şu an yapıyor ondan ya da forumdan - bende detay alabilirsiniz. Birde sizdeki kapak dediğiniz yere bakmak gerek. Braket varsa alacağınız parçalar: sensör, arka metal tutucu, kablo.
4 dakika önce, Teoman S. yazdı:
Yeni anahtarın girişi 14 pinli, eski anahtarınki daha küçük uymuyor. Konnektörün değişmesi gerekiyor. Bu işlemi yapacak elektrikçi bulamazsam otokoç servisinde yaparlar mı?
Diyorum ki. O anahtarı geri iade edin. Focus anahtarı olur ya da videodaki gibi modifiye edin. Ama hepsindne önce diğer malzemeleri bulun ve camdaki brakete bakın. Tavsiyem bu yöndedir.
Focus anahtarının girişi farklı mı?
Siz bu linkten inceleyin. Dediğim gibi o anahtarı geri verin, diğer parçaları ayarlayın.  Daha başka ne diyebilirim ki.
Elm327 kablosu aldım. Sürekli bu hatayı alıyorum. Port kısmını her şekilde denedim ama hiç bağlanmadı. Bunu yaşayan var mı?
Mustafa Kızıltan tarafından düzenlendi
12 saat önce, Ozan Kar yazdı:
Doğru sürücüyü yükleyin.
Elm kablosunun yanında sürücü göndermediler. Sürücüsünü nerden bulabilirim.
6 saat önce, Mustafa Kızıltan yazdı:
Bu linkten işletim sistemine uygunu olanı yükleyiniz.
3 saat önce, Teoman S. yazdı:
Teşekkürler verdiğiniz linkten indirdim. Kurdum artık aracı görüyor bilgisayar. Read From BCM seçeneğine tıklayınca biraz okuyor yüzde 1 olunca tüm arabanın şıkları göstergeleri gidiyor tık sesi geliyor sonra hemen hepsi geliyor. Gösterge ekranında yakıt yok hatası verip düzeliyor ve Normal Mode yazıyor sonra bu hata geliyor. (1. resim) Tüm FoCCCus sürümlerini de denedim. Eski sürümlerinde de ELM init eror hatası alıyorum. (2. resim)
Denediğiniz bilgisayarın işletim sistemi win 10 sa, farklı bir bilgisayardan işletim sistemi XP ya da win 7-8 de deneyin. (aldığınız elm V1.5 olmalı)
