19 saat önce, Bülent Aydemir yazdı:
Aktif şehiriçi güvenlik sistemi (city stop) devreye girdiğinde dörtlüler yanıyor.
bir iki defa devreye girdi city stop ama dörtlü yanmadı hatta kapatmaya çalıştım elm ile arkadaki araç çarpıyordu az kalsın ama beceremedim hata falan verdi yokuş kalkış vs aktif ondan sanırım #106 yı ben de gördüm ama ne işe yaradığını bilmediğim için ellemek istemedim esp spor nasıl yapılıyor bulamadım
  • Yanıt 3,4k
  • Görüntüleme 753k
  • Kenan Bektaş
    Kenan Bektaş
Arkadaşlar,
14 gün önce sipariş verdiğin ELS27 elime ulaştı. Maliyeti 67 TL
Haftasonu müsait olduğumda özellikleri deneyip yazacağım.
Eğer sağlam ise Ankara'da olup, gelip kabloyu kullanmak isteyen arkadaşlar için yardımcı olurum. Paraya pula gerek yok boşuna 2-3 özellik için kabloya ücret ödemeyin.
Haydar Kaya tarafından düzenlendi
resim ekledim.
bu güzel bi özellikmiş.
--0 dakika sonra eklendi--
07.06.2018 - 12:11 tarihinde, Ergün YILDIZ yazdı:
Focus larda elm ile açılabilen bir özellik değil ancak
Ani Fren İkaz Rölesi
http://www.elo.com.tr/ani-fren-ikaz-rolesi/
ile yapılabilir.
Bende yapmayı düşünüyorum ama henüz fırsatım olmadı.
‎7‎.‎06‎.‎2018 - 12:57 tarihinde, Ergün YILDIZ yazdı:
#106 bizde de 02 konumunda ama bir etkisi yok sanırım
‎7‎.‎06‎.‎2018 - 16:02 tarihinde, Ozan Kar yazdı:
onu bende daha önce görmüştüm dün buraya yazacaktım baktım göstergedeki ikazla alakalı gibi görünüyor
Ben 2 kere denedim ikisinde de işe yaradı. Ani fren bastığınızda göstergede de 4 lüler yanıyor. Acı fren yaparak deneyebilirsiniz ?
10.05.2018 - 13:50 tarihinde, Sarp D. Uygur yazdı:
Göstergeyi ST açılış yapabiliyoruz focccus üzerinden, ayrıca yeni esc menüsü (çekiş kontrol) ile spor modu açılabiliyor ve elektronik hız sabitleyici tamamen devre dışı bırakılabiliyor. Ruslar sağolsun yeni şeyler öğreniyoruz...
Sarp bey bı dediklerinizi nasıl yaparız. Birde km yerine hız göstermesi oluyormu.
İskandinav ışık nasıl oluyor. Far sensörü olan araçlar için.  Çünkü 16 ve 17 yi değiştirdim.  Far hep aynı oranda yanıyor.
Sanki kısık yanması lazım değil mi.
--2 dakika sonra eklendi--
Tüm değişiklikleri yaptım. Hepsi güzel çalışıyor.
Sonradan eklenen cam kapama çok iyi oldu ben kapanmayı 02
Açılmayı 04 yaptım. Gayet kullanışlı oldu.
--14 dakika sonra eklendi--
Herkese iyi bayramlar
Uzun süredir bu başlıktaki yorumlara bakma şansım olmadı fakat bir bilgi olarak yazmak istiyorum aracımı değiştirip deneyimlediğim için. Foccus programı ve ELM kablosu ile Tourneo Connectte de işlem yapılabiliyor, aracım titanium paket olduğu için sadece otomatik kilitlemeyi açmam yeterli oldu diğer özellikler açıktı fakat program sorunsuz çalışıyor.
06.06.2018 - 21:28 tarihinde, Bülent Aydemir yazdı:
City stop devreye girdiğinde dörtlüler malesef yanmıyor, mk3 de 2 kez park yeri bariyerinde deneyimleme fırsatım oldu ilki şans eseriydi sadece zınk diye duruyorsunuz o kadar.
7 saat önce, Ozan Sayın yazdı:
dönemsel olarak değişiyor muhtemelen bu videoda yanıyor, yanmayanlarda var.
18.06.2018 - 00:03 tarihinde, Ozan Sayın yazdı:
Bugüne kadar iki defa devreye girdi benim arabamda, (sıkışık trafikte önümde ki arabanın hareket etmesiyle durması) her ikisinde de dörtlüler devreye girdi.
Bülent Aydemir tarafından düzenlendi
2 saat önce, Bülent Aydemir yazdı:
Tabi hızda etkili olmuş olabilir ben çok çok yavaşken dediğim gibi arabayı tabiri caizse bariyere doğru salmışken devreye girdiği için yanmamışta olabilir dörtlüler.
Ben çoğunu aktif ettim ama vites yükseltme ikazi gitti onu nasil eski haline getirebilirim
2 saat önce, Ozan Sayın yazdı:
City stop (aktif şehir içi güvenlik sistemi) 30 km/s hızın üstünde devre dışı kalıyor.
