23.09.2016 - 14:58 tarihinde, Ozan Kar yazdı:
Ben gırtlağına kadar doldurup denedim, ama zaten biliyorum sensör olmadığını, kaba bakmıştım.
En azından ilk serilerde X pakette var gerisinde yok (bazılarında olma durumuda devam edebilir tabi). :D
2013 Focus titanium smart pakette sensor var (su azaldığında uyarı çıkıyor)?
  • Yanıt 3,4k
  • Görüntüleme 741,5k
  • Kenan Bektaş
    Kenan Bektaş
4 saat önce, Metin Deniz yazdı:
2011 focus 3 için yokuş kalkış desteğini aktiflestirmistim. 2 3 ay sonra her motoru çalıştırmada ekranda destek sistemi çalışmıyor uyarısı alıyorum. Destek olabilir misiniz?
DTCleri silip deneyin, tekrarlarsa servise uğrayın.
13 saat önce, Metin Deniz yazdı:
Akü bitmiş,  3 gün sonra akü yolda bırakır. Aynı durum bende de oldu akü değişince normale döndü.
Akü daha 2 aylık mümkün değil.
Göstergemi değiştirdim. mca göstyerge taktım dijital hız falan çalılıyor ama write to ipc yazdırınca resimdeki hatayı veriyor? @Ozan Kar
2 dakika önce, Yakup Çağatay yazdı:
Siyah paçalık ve rüzgarlıklar sökülürse adam olur :)
olmaz onlar benim arabamla bütün.... :D
Sen o paçalıklara focus yazan bulmak için çinde ne dolaştım biliyonmu :D kanında apaçilik olan ehtiyarım :D
--0 dakika sonra eklendi--
ama bulamadım...
Ben 8.6 diye 8.1 i denemişim. Şarjım bitti geldim sonradan gördüm sende söyleyince emin oldum. Artık sabah dtc için write to ipc yaparım. KM yazıldı sorun yok. Saolasın Yardım için.
Not. şu alarmı açacam kaputta soket gördüm.Tavanda yok sanırım açmamın fayda/zarar nedir? Teşekkürler. @Ozan Kar
Bir saat önce, Teoman Saraç yazdı:
kapı açılırsa korna çalar.
Merhaba, yurt içi sitelerde modifiyeli olarak satılan ELM327 var mı bilginiz var mı? Ya da bu işlem için işimi görecek bir ürün linki konusunda yardımcı olur musunuz? Daha önce arkadaşlar Ebay ve Aliexpress linki vermişler.
Gökhan ADIGÜZEL tarafından düzenlendi
Gökhan bey yurt içinde aldıklarım çalışmadı, çalışanı varmı bilmiyorum ama Murat Kavuk abinin verdiği link ile 3-4 ay önce, ebay dan 10 gün içinde elime ulaşarak satın aldım ve sorunsuz çalıştı. link aşağıda.
http://www.ebay.co.uk/itm/ELM327-USB-modified-for-Ford-ELMconfig-FTDI-chip-HS-CAN-MS-CAN-Forscan-OBD2-/271959014957?hash=item3f52053e2d:g:KKAAAOSw3ydV0HxI
