29 dakika önce, R Samet Batmaz yazdı:
Bu cihazdan bende almak istiyorum bunun ustunde acma kapama dugmesi yok sanirim olmasi daha iyi olmazmiydi.
Birde bu cihazla ariza kodunu gorup silebiliyormuyuz
ve atiyorum otomatik kapi kilitleme gibi ozellikleri acabiliyormuyuz ..?
  • Yanıt 3,4k
  • Görüntüleme 776,4k
  • Yakup Ç. A.
    Öncelikle aracın özelliği değil, sistemi crackliyorsunuz. İkincisi sizden yorum yapmak için izin istemem gerekmiyor bilmem farkında mısınız? Üçüncüsü ben size yardım etmeye çalışıyorum, belki bir gün
  • Kenan Bektaş
    Kenan Bektaş
    Merhaba arkadaşlar, bugün Ergün bey ile tanışma ve aracımdaki gizli özellikleri açma şansı buldum. Öncelikle forumda emeği geçen tüm arkadaşlara, sonra yardımını esirgemeyen Ergün arkadaşımıza ve foru
  • 100 metre menzili olan uzunu görmeyip 10 metre menzili olan sisi mi görecek?
21 dakika önce, BulentGulsahin yazdı:
O üzerindeki düğme açma kapama düğmesi değil modüllerin iletişimini sağlayan hs ve ms can veri yollarının anahtarı (switch). Modifiye edilebilir olmasından kasıt da bu switchi bu elm ye ekleyebilirsiniz demek.
Evet araç hata kodlarını silebilir ve diğer değişiklikleri yapabilirsiniz.
12 dakika önce, Semih O. yazdı:
Tesekkur ederim bu konuda bilgisizim bende acma kapama dugmesi saniyordum ?
Peki bu linkteki urunu siparis vereyimmi yoksa hazirda modifiye edilmis yani dugmeli olan modelleri varmidir
Tesekkur ederim bu konuda bilgisizim bende acma kapama dugmesi saniyordum [emoji38]
Arkadaşlar eğer aceleniz yoksa bukadar para vermeyin derim. Aliexpreste daha uyguna var ve modifiyeli.
ELM327 USB V1.5 için modifiye Ford ELMconfig CH340 25K80 çip HS-CAN/MS-CAN Forscan OBD2
http://s.aliexpress.com/bYzUZ3Aj
(from AliExpress Android)
6 dakika önce, BulentGulsahin yazdı:
Eğer yapamam ya da uğraşmam derseniz modifiyeli bir elm almak elbette daha mantıklı ama Yahya'nın dediği gibi çok daha uygun fiyatlara var.
7 hours ago, Murat Kavuk said:
Bu özellik sonradan eklenen bir özellik değil. Aracı park ettikten sonra otomatik kilit yapmaz hiçbir araç. Ancak, siz aracın kilidini açıp, hiçbir kapıyı açmaz iseniz; bir süre sonra araç yanlışlıkla anahtara dokunulduğunu düşünür, ve arabayı geri kilitler. Bu özellik tüm araçlarda standarttır. Yazılımsal bir olay, ikinci dediğim siz de çalışmıyorsa servisle bi test edin bence..
Murat Bey,
detaylı bilgi için teşekkürler. söylediğiniz gibi test ettim 45 saniye sonra kitliyor.
çok teşekkürler.
--2 minutes later eklendi--
Bu arada ELM temin edemeyen ve istanbul'da 4.levent veya bahçeşehirde ikamet eden arkadaşlar var ise araçlarında özellikleri açmaya yardımcı olabilirim.
iyi akşamlar
Ilker Özeren tarafından düzenlendi
Bir saat önce, Yahya Akman yazdı:
Daha mantikli gibi hem yari fiyatina hemde modifiyeli. ?
Bir saat önce, Ilker Özeren yazdı:
Murat Bey,
çok teşekkürler.
iyi akşamlar
Beylikdüzünde oturuyorum @Ilker Özerenmüsait zamanınızda bahçeşehire gelsem olur mu ? ☺️
Ercan Gülmez tarafından düzenlendi
13 saat önce, R Samet Batmaz yazdı:
Alacağınız ODB2 cihazının FTDI chip li, modifiyeli MS-CAN/HS-CAN switch li olması önemli
ch340 chipli olanı alırsanız işinize yaramayacaktır. ben ebaydan aldım 5 gün içinde ulaştı.
sorunsuz bir şekilde kullanıyorum.
3-5 arkadaşın aracında da açılabilir özellikleri açtık
örnek olması açısından
http://www.ebay.com/itm/272026924589s-l1600.jpg
Ergün YILDIZ tarafından düzenlendi
29 dakika önce, Ergün YILDIZ yazdı:
Ergun link varmi kardesim yardimlarindan öturu tesekkur ederim.
Ben alayim diyorum sendende biraz ders aldimmi tamamdir.
12 saat önce, Yahya Akman yazdı:
Siz bu cihazdan mı aldınız, denediniz mi? Ergün bey CH340 çiplerin işimizi görmeyeceğini belirtti.
2 dakika önce, Gökhan ADIGÜZEL yazdı:
evet bu cihazdan aldık. ama henüz denemedik çünkü yolda. forumdan @Gürkan Çakıroğlu abimiz tavsiye etti bize.
2 dakika önce, Yahya Akman yazdı:
O zaman gelince benim arabaya da deneyebiliriz müsait olduğunuz bir gün :D  Ev Öveçler, iş Ulus tarafında.
16 dakika önce, BulentGulsahin yazdı:
Link hemen resmin üstünde
Ben bu cihazı aldım kullanıyorum memnunum.
23 dakika önce, Gökhan ADIGÜZEL yazdı:
Gökhan sadece ch 340 olanlar işe yaramaz doğru. Switch li olması gerek...
Bizimkiler hele gelsin bakalım, İnşallah çalışır...
