Sonunda aldığım ikinci elm327 çalıştı ve özellikleri aktif edebildim. Emeği geçen herkese çok teşekkürler.
  • Yanıt 3,4k
  • Görüntüleme 754k
  • Kenan Bektaş
    Kenan Bektaş
Hangi özellikler aktif oldu muhammet bey.
Benim aracim 2015 style donanim
aldiginiz yerin linki mevcutmu tesekkurler
İlk mesajda mevcut özelliklerdir :)
Sizin aracınız makyajlı bunların işe yarar olanları zaten var, yine de alayım derseniz tabii size kalmış :)
7 saat önce, Özer Aksu said:
ElMconfig kullanan veya çalıştıran var mı ben sürekli CAN hatası alıyorum. Okumuyor araç verilerini driver herşey tam olarak kurulu Forscan, FoCCCus problemsiz çalıştırıyorum
Dün hata kodlarını okuttuğumda aşağıdaki hata kodunu aldım Ön Sürücü ve arka sürücü tarafı cam konum alğılayıcısında kalibrasyon hatası aldım bunu nasıl düzeltebilirim. Sanırım araç çalışır iken cam açma düğmesine 5 sn basmak yetiyormuş denedim olmadı
===DDM DTC B12DC:54-2F===
Kod: B12DC - Ön Cam Hareket/Konum Algılayıcısı
İlave hata belirtisi:
 - Eksik Kalibrasyon
Durum:
 - Mevcut arıza kodu - talep zamanı
 - Bu arıza kodu için arıza lambası kapalı
Modül: Sürücü Kapısı Modülü
Özer hocam merak etme o hatayı genelde aküyle bir şey yaptığında oluyor. O hata da dediğin gibi cam ayarlaması. Ama bir yerde yanlışın var Çalışırken değil. Kontak marşa basmadan önceki konuma kadar anahtarı çeviriyorsun önleri arkaları aynı anda yapabilirsin.: Camları sona kadar aç bekle Tık diye ses duyarsın, Sonra yine elini kaldırmadan kapa ve işlem tamam.
Ek olarak sadece otomatik kapı kilitlemeyi yapabilirsiniz. Geri kalan herşey var zaten Yakup'un dediği gibi.
Herkese merhaba,
CMAX PWS ile aranıza katılmış bulunmaktayım. Otomatik kapı kilidi için Ankarada yardımcı olacak arkadaş var mı?
Teşekkürler.
Herkese merhaba,
Teşekkürler.
Ozan kar ile iletişim kurun. Bu işi başlatan o.
İyi günler geçenlerde lastik basınç ı aktive etmiştim, dün forscan ile araca bağlandığımda bu hata kodunu aldım bir sorun olur mu? 1ee2cff4a689d706b44be47d28dc2d40.jpg
17 saat önce, Saim Üstünel said:
Herkese merhaba,
Teşekkürler.
Bilkente uğrarsanız yardımcı olurum.
herkese selamlar 15 mart itibari ile bende focus sahibi oldum.
1.6 tdci trend de olsa aranızdayım.
Ozan Beye teşekkürler.
Önce Gittigidiyordan 30 TL lik Elm327 kablosu aldım ancak araç ile iletişim kurmadı.
http://urun.gittigidiyor.com/yapi-market-tamirat/elm-327-ariza-tespit-cihazi-elm327-225102048
çöp
sonra http://www.ebay.com/itm/272026924589
ebaydan almış olduğum modifiyeli kablo ile 10 dk içinde yönergeye göre hill holder, otomatik kilit ve lastik basıncını aktif hale getirdim. akşam eve giderken test edeceğim inşallah
emeği geçen herkese teşekkürler.
Nacizane sorum. ForScan ile gördüğüm bütün hata kodlarını silmelimiyim.
Silebilirsiniz, bir zararı olmaz, zaten çoğunluğu Focccus yüzünden oluyor, gerçekten var olanlar sildikten sonra tekrar atar zaten.
Teşekkürler Ozan Bey
herkese merhaba
dün 2012 tdci trend aracıma yapmış olduğum hill holder, otomatik kapı kilitleme ayarları sorunsuz çalışıyor
araç bilgisayarında ayarlar kısmına yokuş desteği seçeneği geldi, istenildiği taktirde iptal edilebiliyor.
lastik basıncı ile ilgili araç bilgisayarında herhangi bir ayar görünmüyor lastik basınçlarını indirerek test etmek gerekiyor sanırım.
iskandinav ışık da yapmayı deneyeceğim.
21 dakika önce, Ergün YILDIZ said:
herkese merhaba
Lastik basıncın set etme yeri var bira kaç satır aşağı inince çıkıyor.Lastik havalarını ayarladıktan sonra durmuş haldeyken tuşa basılı tuttuğunuzda lastik havaları kalibre edilmiş oluyor.
İskandinav ışık demişken, Gürkan ile benim arabada bir fark farkettik. Benim arabada farlar açıkken, kontağı kapatınca farların açık kaldığına dair uyarı sesi geliyor. Ve farları tam olarak hiç kapatmıyor. Gürkan'ın arabada ise, farları kapatmadan kontağı kapatıp kapıları açınca herhangi bir uyarı sesi gelmiyor. Biraz sonra da farları kapatıyor. Yani Gürkanın arabada farları devamlı ON konumunda bırakmak mümkün. Acaba burada ELM ile değiştirilebilen bir ayar olabilir mi? (Benim araç Eylül 2013 çıkışlı, Gürkan'ın c-max ise yaz 2014 fabrika çıkışlı)
