Aracı Güneşe Park Etmek
Aynen, dün akşam arabaya bindiğimde 46 derece idi.
Antalya'da yazın 50+ çok görüyoruz. Torpido o kadar sıcağa kaç yıl dayanır bilemem.
Bir güneşlik almakta yarar var, ancak cam çok büyük büyük ebad alın.
Bende bu var ve iş görüyor: http://www.hepsiburada.com/liste/dreamcar-mavi-gumus-1-kalite-metalize-guneslik-balonlu-jumbo-boy-75x165-cm-1104503/productDetails.aspx?productId=otev1104503&categoryId=20037833&SKU=OTEV1104503&navq=fh_eds%3d%c3%9f%26fh_start_index%3d0%26fh_sort_by%3d-_match_rate%2c-item_sale_count_pl%26fh_secondid%3dotev1104503%26fh_lister_pos%3d1%26fh_location%3d%2f%2fcatalog01%2ftr_TR%2f%24s%3dg%5cu00fcne%5cu015flik%26fh_refview%3dsearch
Ayrıca bundan önceki aracımda baştan Ziebart yapılmıştı, sonra da yıllık gereğinde pasta + cila olurdu, ama 8.yıldan sonra tavan verniğinde yanma olmuş ve giderek genişleyen bir alan matlaşmıştı, satmadan boyattım.
Beri taraftan ağaç altlarına da dikkat etmek lazım, hasta olup fena halde reçine dökebiliyorlar ki o güneşten bile zararlı. Reçine + güneş ise en iyi kombinasyonu  :kıhkıh:
Cem Bey,sizin aracı Akdeniz Ünivetesi Hastanesinde,en ön sıradaki otoparkta ön camlar birer parmak açıkken gördüm. Siyah olduğu için içinde sera etkisi oluyor galiba fazlaca :)
  • Yanıt 31
  • Görüntüleme 7,5k
  • Oğlum arabanın dibine kadar geliyorsun da niye bir ziyaretime gelmiyorsun? Ayıp oluyor bak... Hastane numaram 249 6563, odadaysam uğra lütfen. Sera etkisine gelince, camlar kapalı iken akşam geldiğ
  • Çağlar Sertan KASIMOĞLU
    Hastane yoğun oluyor.Sizin mesai saatleri dışında görüşürüz müsait bir gününüzde:) Hem Antalya hem siyah araba olunca durumlar vahim. Bugün güneşte kalmış siyah arabayı açar açmaz şortla deri koltuğa
    Benim aracıma ber gün kakalarını yapıyor o lanet kuşlar. Ufak tefekte değil, deve kuşu mudur nedir? Tavandan başlıyor maşbiyele kadar uzanan beyaz bir hat Sanatsal çalışma yapıyorlar. Hergün yıkatmak
büyük bulamayanlar Türk işi yapabilirler :D ilk önce 2 tane küçük edinin birini konsola yayın ( tabi eni geniş olması gerek normaller de en yeterli geliyordu ) sonra diğerini cama monta edin  ama aşağı doğru biraz serbest bırakın ki aradan ışınlar kaçmasın . yani L şeklinde bir görüntü olacak . neyse fena halde saçmaladım gidip yüzümü yıkasam iyi olacak :D
Ayıp oluyor bak...
Sera etkisine gelince, camlar kapalı iken akşam geldiğimde içine binince ağır ve boğucu bir hava oluyor, hani biber gazı misali adamın boğazı tıkanıyor, bu nedenle camlar aralık. Ayrıca daha hastane kapısından çıkarken 80 metre mesafeden bütün camları indiriyorum. En güzeli de arabanın yanında birisi varsa irkiliyor birden, etrafta birilerini arıyor göremiyor, ecinniler geldi diyor ve hafiften uzaklaşıyor :)
Bendee kucuk vardi dun aksesuarcinin birine ugradim su minubusler icin olanardan aldim. Nerdeyse yan cama kadan yetti. Yeni araçlarda camlar hep buyuk digerleri gunesle dusuyordu. Torpidodan ziyade sicak icin yapiyorum.
Bu arada hava oralardao kadar isindi mi :-)
Ayıp oluyor bak...
Hastane yoğun oluyor.Sizin mesai saatleri dışında görüşürüz müsait bir gününüzde:) Hem Antalya hem siyah araba olunca durumlar vahim. Bugün güneşte kalmış siyah arabayı açar açmaz şortla deri koltuğa oturdum. Elime kaynar su dökülmüştü onun acısı daha azdı :) Focusta siyah ama kumaş koltuğu açık renginden mi kalitesinden mi bilmiyorum aşırı sıcak olmuyor. Bende asansörde iken açıyorum camları. Isıtmalı ön cam olduğu için ön cama renksiz güneş filmi yaptırıp yaptırmamak arasında gidip geliyorum. Yaptırınca rezistanslar zarar görmez ama olası bir arıza durumunda servis cam filminden diyecek.
Focus sedan olduğundan bagaj kapağını kumanda ile açıyorum birden bire etraftaki kafalar dönüyor :) Arkadaşıma "ayağını tampona vurunca açılıyor Bmw'de de böyle" dedim hemen vurdu bende kumandadan açtım hala tamponun altına vurunca açıldığını zannediyor ;)
güneşliği mutlaka kullanıyorum.. hemde ön camın en sağ-sol üstüne kancalı vantuz yapıştırıyorum. onlar sabit duruyor.
günlük tedbir için bu yeter. ama araba 2-3 gün yatacaksa güneşin gördüğü cephenin camına, yan cam güneşliğide takıyorum. karartılmış camlara gerek yok.
bir ön konsola ne kadar işe yarar, inşallah yarıyordur yoksa abd lileri adamı gıdıklar, turtle wax ın uv korumalı torpido sütünü (mat)  kullanıyorum temizlik için.
ama teyp bölümü ve direksiyona sürmeyin. sadece göğüse.
http://www.hepsiburada.com/liste/turtle-wax-f21-multi-korumaparlatma-protectant-09g010/productDetails.aspx?productId=otm09g010&categoryId=20035756&SKU=OTM09G010&navq=fh_sort_by%3d-_match_rate%252c-item_sale_count_pl%26fh_secondid%3dotm09g010%26fh_lister_pos%3d3%26fh_location%3d%252f%252fcatalog01%252ftr_TR%252f%2524s%253dturtle%255cu0020wax%26fh_eds%3d%25c3%259f%26fh_refview%3dsearch
benim aracım sabah 9 dan ikindi 4 e kadar güneş alıyor. önceki aracım hyundai Accent ı bu şekilde koruyarak başına hiç bir şey gelmeden sattım 5.5 sene sonra.
focus u göreceğiz.
bu arada yılda en az 2 kez dış cilayı unutmamak lazım. siyah plastiklerde beyaz leke bırakmayan ürünler var. far içinde meguiars yeni ürününü kullanmaya başladım.
http://www.hepsiburada.com/liste/meguiars-far-parlaklik-koruyucu-8517110/productDetails.aspx?productId=otm8517110&categoryId=20035742&SKU=OTM8517110&navq=fh_sort_by%3d-_match_rate%252c-item_sale_count_pl%26fh_secondid%3dotm8517110%26fh_lister_pos%3d13%26fh_location%3d%252f%252fcatalog01%252ftr_TR%252f%2524s%253dmeguiars%26fh_eds%3d%25c3%259f%26fh_refview%3dsearch
Bende bu var ve iş görüyor: http://www.hepsiburada.com/liste/dreamcar-mavi-gumus-1-kalite-metalize-guneslik-balonlu-jumbo-boy-75x165-cm-1104503/productDetails.aspx?productId=otev1104503&categoryId=20037833&SKU=OTEV1104503&navq=fh_eds%3d%25c3%259f%26fh_start_index%3d0%26fh_sort_by%3d-_match_rate%252c-item_sale_count_pl%26fh_secondid%3dotev1104503%26fh_lister_pos%3d1%26fh_location%3d%252f%252fcatalog01%252ftr_TR%252f%2524s%253dg%255cu00fcne%255cu015flik%26fh_refview%3dsearch
cem hocam linkteki güneşliğin üstteki vantuzları güneşliğe entegre mi geliyor yoksa siz sonradan mı takıyorsunuz
İçinden çıkıyor, ama ben güneşliklerle tutturmayı yeğledim, vantuz yapıştırmak bozar beni...:)
Ben güneşliği torpidonun üstüne seriyorum,cama yapıştırmak zahmetli,umarım iş görüyordur...
Cem Beyin aracında güzel bir koruyucu gördüm.Oldukçada mantıklı ve katlandığında pek yer tutmayacağını düşünüyorum. İnşallah izinsiz paylaşım için kızmaz :D
Çağlar Kasımoğlu tarafından düzenlendi
Bu artık casusluğa girer, şisşşşt, uzaklaş arabamın yanından...
Benim Jumboyu Hanıma kaptırdım, bununla idare ediyorum, tüm cama yetmiyor, mecburen kokpite örtülüyor.
Dün öğlen araç içi 52 derece idi, içeride unuttuğum iPad sıcaktan bayılmıştı, uzun süre ayıltamadım.
Bu da Jumbonun özensiz yerleşmiş hali...
Evet bende Jumboya döndüm, diğerini bi arkadaşa hediye ettim..
Volkan Alan tarafından düzenlendi
  • 4 hafta sonra...
Kendimce böyle bir yöntem buldum.Hem güneşten hem ağacın olumsuz etkilerinden koruyor
branda zor gelmiyosa ve sık sık araca binilmiyorsa en mantıklısı. önceki aracımıza hazır plastik gibi olan gri brandalardan almıştık her rüzgarda uçuyordu havada aldırmıyordu. focusa 300 liraya diktirdik kalın kumaştan. hem daha sağlam hem hava falan aldırıyor lastikleride iyi olursa kasırga çıksa gene çıkmaz arabadan . :)
