Focus Hava Filtresi Nasıl Sökülür & Temizlenir ?
Çarşamba deneme fırsatı olacak bakalım Şırnak şartlarına ne kadar dayanıklı
  • Yanıt 44
  • Görüntüleme 38,9k
    Size iyi sevişmeler [emoji1]
  • O. Fatih Yurter
    O. Fatih Yurter
    Bende 20 gün önce kendim çıkardım değiştirdim. Filtre o kadar kirlenmiş ki şekli yamulmuş Sanayiden orjinaline 35 lira dediler ben yan sanayi aldım 25 liraya filtredir dedim. Bi vida var cok aşağıda
  • Ogün Özemre
    Ogün Özemre
    Turbo Dizel araçta en önemli parçaardan biri hava filtresi.. Mutlaka temiz olmalı ve orjinal olmalı.. 10 lira ucuz yan sanayii filtre 1500 lira turbo masrafı açar başına kardeşim
Bugün taktım ve çok kolay oldu. Önce wd-40 ile filtre kutusunun ağzını çok hafif yağladım. Ordan akan yağ ile filtrenin ağız kısmında karşılığıyla temas edecek olan bölümü de parmağımla hafif yağladım. Takarken de yerine tam oturtmadan sağa sola döndürerek taktım. Cuk diye oturdu yerine. Zorlananlar yağlamayı deneyebilir.
Ayıp ayıp [emoji3]
Fil filtre, ailenizin filtresi [emoji14] yerli malı yurdum malı (kamu spotu)
Şimdi reklamlar [emoji3]
[emoji3][emoji3][emoji3][emoji3]
  • 1 yıl sonra...
05.07.2011 - 18:17 tarihinde, Yakup Çağatay yazdı:
Merhabalar,
Focus II Ti-VCT motorun hava filtresini söküyoruz;
Not: Aracınızın Motoru farklı ise El kitapçığınıza bakarak filtrenin nerede olduğunu görebilirsiniz...
NOT: Fotolar ölmüş, bulabilirsem yenileyeceğim.
öncelikle gerekli malzeme; sadece 7 Numara anahtar.
ilk vidamız burada
ve diğer 3 kenarda da aynı vidalardan mevcut
Döndürülemeyen yerlerde şu şekil tutmamız yeterlidir..İlk döndürmeden sonra parmaklar ile rahatlıkla sökebilirsiniz..Yine takarken en son sıkmanız kafiidir.
Resimdeki gibi - 1 kısmını yukarı kaldırıp 2 kısmını sağ'a doğru çekiyoruz.
Filtresiz hali
Normalde çok kirli ise (tozlu vs) komprasör ile hava püskürtebilirsiniz. (Hafif uzaktan). Benim filtre çok temiz çıktı şubat ayında alınmıştı..1 arı 1 kelebek birkaç sinek biggrin.gif az biraz da toz..Hava püskürtmedim..Elle vurdum biraz
 en güzel hava vurmak ve bir kestirme fırça yardımıyla aralarını temizlemek. bana kalırsa 5.000 km'de bir değiştirin. Ayrıca benim bir yaptığımda filtre öönündeki sensörü balata spreyiyle temizliyorum. Filtre kutusu içine de bir hava tutarsanız, temizlerseniz tadından yenmez. Araç daha seri kalkar, yakıtı düşürür.
11 saat önce, Çağdaş Kolcuoğlu yazdı:
Doğrusu kontak spreyi ile veya direk maf temizleyiciyle temizlemek. Maf üzerindeki sensör kısmı epey hassastır. Fazla sıkarsanız balata spreyini aşırı soğutup sensörü çatlatır. Aklınızda olsun.
12 saat önce, Servet Ö. yazdı:
Ama kontak spreyi yağlı bir sprey değil mi ? Balata spreyi evet biliyorum soğutuyor. Henüz o kadar fazla sıkmadım diye düşünüyorum. Çok sık yaptığım bir uygulama değil zaten. Ama dikkat ederim yaparsam bir dahakine. Teşekkür ederim.:yeah:
İstanbul gibi bol tozlu bir şehirde aracın hava filtresini 10000-15000 km aralığında değiştirmek bana göre faciadır.Ben bütün araçlarım da 3000 km de hava filtre mi değiştiriyorum.
5 saat önce, Çağdaş Kolcuoğlu yazdı:
Yagsizlari var, hatta yag cozucu ozellikli.
--19 dakika sonra eklendi--
https://urun.n11.com/diger/kontak-sprey-yagsiz-mavi-tussle-P201400399?cid=604001&gclid=EAIaIQobChMI1Ked2s_V2gIVkwrTCh3EYgaUEAQYASABEgL4BvD_BwE&gclsrc=aw.ds
            Sökümü kolay. Takması da. Temizlemesi ise 2 no bir kestirme fırça alırsınız aralarını temizlersiniz. Daha sonrasında hava tabancası tutarsınız. Ondan sonra tekrardan takıp yola devam edebilirsiniz. Önemli olan tozları temizlemek. Böylece motora giden hava daha temiz olur.
3 dakika önce, Cem Boneval yazdı:
Bence çok kötü değil, daha gider...
Hocam haklısın belki ama değiştirmekte fayda var.Ben 10 bin km beklemiyorum.Malum İstanbul tozlu memleket..Diğer araçlarım da da 5 bin km de değiştiriyordum.
saygılar..
4 dakika önce, suat coşkun yazdı:
saygılar..
Para sizin, keyif sizin, şu haliyle geçerli bir nesnel neden yok.
Tozlanmış olması tıkanmış olduğu anlamına gelmiyor.
Saygı benden...
1 dakika önce, Cem Boneval yazdı:
Hocam tıkanma yok tabii ki ve ayrıca tıkana na kadar niye bekleyelim.Sonuçta 50 tl ye mal oldu.50 tl nerelere vermiyoruz ki.Arabam rahat nefes alsın..
