Yanıtlama zamanı: Aralık 7, 201213 yıl comment_137773 Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz Focusumu yaklaşık 1,5 hafta önce teslim aldım. Alırken boya kontrollerini yanımda yapmalarını istedim, şükür sorun çıkmadı. Sonra kaportayı, içini inceledim ve sorunsuz olarak tespit ettiğimi zannettim. Haliyle insanda sevinç ve heyecan oluyor. Her şeyi göremeyebiliyor. Bugün bagaj kapağımının stop lambalarıyla ve yine spoylerin aracın altı kısımla kapalıyla birleşim yerlerdinde sol ve sağ bölüm arasında açıklıkların farklı, sağ bölümdeki açıklıkların daha fazla olduğunu farkettim. Aracı Adanadan almıştım. Mersinde yaşıyorum. Mersindeki ford servisine götürdüm bagaj kapağının vidalarını söküp ayarlama yapabileceklerini ama bunun da aracın orjinalini bozacağını ve ilerde satışta sorun yaşayabileceğimi bunun için tavsiye etmediğini söyledi. Ki zaten bende işlem yaptırmayı düşünmüyorum. Yine sağ arka kapımın kapanması için diğerlerinden daha sert kapatmam gerekiyor. Kapı içinde bir şeyler yaptıklarını söyledi ama yine aynıydı. Aç kapa aç kapa yapa yapa zamanla düzeleceğini söyledi. Nasıl işse artık. Açıkçası epey bir canım sıkıldı. Lütfen fotoğraflara bakar mısınız. Ayıplı mal sınıfına girer mi? Eğer girer diyorsanız bayiyle iletişime geçeceğim ne gerekiyorsa yapsınlar diye. Elbette serviste tamir dışında. Sağ 1 Sol 1 Sağ 2 Sol 2 Sağ 3 Sol 3 Raporla
Yanıtlama zamanı: Aralık 7, 201213 yıl comment_137775 Düzgün bir servise gidin kapağı ayarlasınlar. Çok ayarsız kapak. Bu arabanın fabrika ve servisten satışa böyle çıkmasıda ilginç. Ayar sorunu ayıplı mal sayılmaz. Orijinalliği nasıl gidecekmiş anlamadım. Bazen ön kaputta da böyle durumlar oluyor. Aynı şekilde kapı ayarları da yapılabilir. Raporla
Yanıtlama zamanı: Aralık 7, 201213 yıl Yazar comment_137776 Fiestamı da aynı servise götürdüğüm için elemanla bir samimiyetim vardı. Ve bana şöyle dedi : Hocam sen yabancı değilsin evet burada simetri hatası var, ayarsızlık var. Bagaja dokunmak istemedik ama sen illaki istersen ayarlarız. Şöyleki ayarlamak için somunların tamamını sökmemiz gerekir ( 2 bölüm bagaj kapağının üstünde, bir solda bir sağda 4 bölüm) söktüğümüz zaman illaki iz oluşacak ve oraya boya atmamız gerekecek. Boya atmazsak bagaj kapağıyla oynandığı belli olur. Atarsakta orjinal boyayı tutmaz yine anlaşılır. İleride satışta sorun yaşama ihtimalin yüksek olur bu bagaja neden dokulundu diye. Malum ülkemizde boya, fobisi var. Bu nedenle böyle bir şey yapmak istemedim. Raporla
Yanıtlama zamanı: Aralık 7, 201213 yıl comment_137779 O ayarin fabrikada hadi atlandi serviste teslim oncesi yapilmis olmasi gerek zaten. Lutfen cahil insanlarin laflarina bakip caninizi sıkmayın. Mis gibi 0 araba almisiniz tadini cikarin.Bugun kendi aracima baksam eminim bunun gibi bir suru kusur gorucem ama hic umrum degil. Lutfen aracinizdan zevk almaya bakin, bir gun adamin biri almaya geldiginde soyle mi der boylemi der diye dusunmek cok sacma. Ayarlatin gozunuze batan yerleri. Raporla
Yanıtlama zamanı: Aralık 7, 201213 yıl comment_137781 yapılan işin serviste kaydı varsa satarken ne gibi bir sorun olabilirki sonuçta yetkili serviste bir ayar yapılmış sökülen biconların yerini neden boyamak istiyorlar onuda anlamadım ama neyse. kusurlu araba sayma ihtimalleri çok az. durumu otosana bildirebilirsiniz Raporla
Yanıtlama zamanı: Aralık 7, 201213 yıl comment_137789 Fiestamı da aynı servise götürdüğüm için elemanla bir samimiyetim vardı. Ve bana şöyle dedi : Hocam sen yabancı değilsin evet burada simetri hatası var, ayarsızlık var. Bagaja dokunmak istemedik ama sen illaki istersen ayarlarız. Şöyleki ayarlamak için somunların tamamını sökmemiz gerekir ( 2 bölüm bagaj kapağının üstünde, bir solda bir sağda 4 bölüm) söktüğümüz zaman illaki iz oluşacak ve oraya boya atmamız gerekecek. Boya atmazsak bagaj kapağıyla oynandığı belli olur. Atarsakta orjinal boyayı tutmaz yine anlaşılır. İleride satışta sorun yaşama ihtimalin yüksek olur bu bagaja neden dokulundu diye. Malum ülkemizde boya, fobisi var. Bu nedenle böyle bir şey yapmak istemedim. murat bey hemen 444 36 73 ü arayıp ordan daha iyi bilgi alabilirsiniz gerekirse resimleri de mail yoluyla atın bir çözüm olabilir..aracınız hayırlı olsun.. Raporla
Yanıtlama zamanı: Aralık 7, 201213 yıl comment_137790 aha bi Mersinli hocam bişi olmaz canınızı sıkmayın,ergin de burak bey gördümü arabayı? Raporla
Yanıtlama zamanı: Aralık 8, 201213 yıl comment_137803 Fiestamı da aynı servise götürdüğüm için elemanla bir samimiyetim vardı. Ve bana şöyle dedi : Hocam sen yabancı değilsin evet burada simetri hatası var, ayarsızlık var. Bagaja dokunmak istemedik ama sen illaki istersen ayarlarız. Şöyleki ayarlamak için somunların tamamını sökmemiz gerekir ( 2 bölüm bagaj kapağının üstünde, bir solda bir sağda 4 bölüm) söktüğümüz zaman illaki iz oluşacak ve oraya boya atmamız gerekecek. Boya atmazsak bagaj kapağıyla oynandığı belli olur. Atarsakta orjinal boyayı tutmaz yine anlaşılır. İleride satışta sorun yaşama ihtimalin yüksek olur bu bagaja neden dokulundu diye. Malum ülkemizde boya, fobisi var. Bu nedenle böyle bir şey yapmak istemedim. 1. İşten kaçmak istiyorlar. 2. Becerebileceklerinden emin değiller. Montaj hatası ayıba girmez, daha doğrusu ayıplı mal olması için amacına uygun kullanımınızı engelleyen ve de giderilemeyen bir sorun olması lazım. Burada ne kullanımı etkileyen bir durum var, ne de giderilememe durumu. Kaldı ki görerek ve kontrol ederek almışsınız. Yazılanların tümümüne katılıyorum. 1. Bagaj kapağı somununda boya var diye arabanızı almayacak kaz kafalıya zaten arabanızı satmayın. Muhtemelen aynı kaz kafa bagaj montajı bozuk diye de almaz. 2. Bu durum sizin için sorunsa ayar yaptırın. 3. Mersin servisinin ayarlayabilecekleri konusunda kuşkunuz varsa Otosan'dan yönlendirmelerini isteyin ve güvenilir bir servise gidin. 4. Takıntılı olmayın... Kolay gelsin Raporla
Yanıtlama zamanı: Aralık 8, 201213 yıl comment_137813 Aslında çok para verip sıfır araç alınca birde iyi bir marka insan herşeyi dörtdörlük olsun istiyor ama böyle ufak tefek ayarsızlıklar çıkıyor....Hiç takılmayın bunlara bu ufak milimetrik ayarsızlığın aracınızı verebileceği hiç bir zarar yoktur eminim, sadece siz farkettiğiniz için baktıkca canınız sıkalacak gibi duruyor ama zamanla bu kızgınlık da geçecektir...Belliki biraz titizsiniz şimdi ayarlatıyım derken başaka bir çizik v.b. oluşur hepten canınız sıkılır...Bırakın böyle kalsın herkesin alamadığı sıfır aracın keyfini sürün.. Raporla
Yanıtlama zamanı: Aralık 8, 201213 yıl comment_137845 Hocam bi müddet sonra kafaya takmamaya başlıyorsunuz.Ben de sağ ön kapıyı açtığımda torpido gözünün kapağıyla üst konsolun birleştiği yerde nerdeyse bir parmak girecek kadar boşluk var.Aynı şeye mercedeste bakıyorum adamlar milimetrik yapmışlara aradan su sızmaz o derece.Bence de ayarlanabiliyorsa bagaj kapagı ayarlansın eğer gerekiyorsa Adana'da aldıgınız yere götürün onlar yapsınlar.Belki Mersinde Cem abinin de dediği gibi gözleri kesmemiştir işi. Aralık 8, 201213 yıl ufuk özdemir tarafından düzenlendi Raporla
Yanıtlama zamanı: Aralık 8, 201213 yıl Yazar comment_137888 aha bi Mersinli hocam bişi olmaz canınızı sıkmayın,ergin de burak bey gördümü arabayı? Demek burada Mersinliler varmış Saygılar, hörmetler. Bugün Ergine de götürdüm ama çare olamadı ne yazıkki. Raporla
Yanıtlama zamanı: Aralık 8, 201213 yıl Yazar comment_137890 Ardakaşlar dün aracımı Ford Geziler yetkili servisine götürmüştüm çare olmadı. Bugünde yine Mersin de Ergin'e götürdüm, kaporta bölümüne yönlendirdiler. Usta stopu söküp oradaki kaporta aksamını esnetmeye çalıştı ama olmadı. Sonrada hocam, buradaki vidalarla oynamak lazım ama sen oyna desen de oynamam yeni araba. Ki illa oyna desen kara kara düşünürüm nasıl yaparım diye Sizlere hak veriyorum, kaza yok bir şey yok. Ne olacak oradaki vidalar da iz olsa, boya olsa birleşim yerlerinde biraz çizik oluşsa..... Evet, aracı satmak için almadım. Uzuuuuuun bir süre binmek için aldım. Sevdiğim için aldım aracı. Ama dünya hali, insanın başına her şey gelebilir, paraya sıkışıp satmak zorunda kalabilir. İşte o zaman ölü severler çok. Sonuçta Türkiye de yaşadığımızı unutmamamız gerekiyor. Evet biliyorum, bir süre sonra hiç rahatsız etmeyecek. Ama yine de insanın canı sıkılıyor. Az değil, bir sürü para verip alıyoruz. İnsan istiyor ki sorun olmasın. Birde otosanı arayacağım bakalım ne diyecekler. Bu arada cevap yazan herkese teşekkür ederim ilginiz için. Az önce otosanı da aradım. Şikayet kaydı oluşturdular, bana döneceklermiş. Bakalım dönüp ne diyecekler. Aralık 8, 201213 yıl Murat Uluçınar tarafından düzenlendi Raporla
Yanıtlama zamanı: Aralık 8, 201213 yıl comment_137891 Bence de hiç elletmeyin bu şekilde kullanıma mani bir durum yok gibi cem bey in de söylediği kaz kafalı insanlardan memlekette bol miktarda mevcut en azından hatayı düzeltmek adına yapılanları açıklamak için uğraşmak zorunda kalmazsınız sökülmeyen parça orjinaldir ve kimsede buna itiraz edemez.Aracınızı güle güle iyi günlerde kullanın. Raporla
Yanıtlama zamanı: Aralık 8, 201213 yıl Yazar comment_137895 Teşekkür ederim. Yok elletmem kimseye zaten Ama her şeye rağmen otosana şikayetimi bildirdim. Koyun olmadığımızı anlamadıkları sürece bize her türlü ürünü satarlar. Raporla
Yanıtlama zamanı: Aralık 8, 201213 yıl comment_137923 Yıkama veya yağmurda su alma problemi oldu mu? Raporla
