Sync 4 - Android Auto Navigasyon Sorunu
14 dakika önce, Murat Kav. yazdı:
uygulamaların konum kullanmasını; her zaman, sadece kullanırken, hiç bir zaman vs gibi ayarlayabiliyorsun iphone da da.
Evet ama CarPlay ayrı bir uygulama olarak görünmüyor. CarPlay ayarlarında da yok. Gördüğüm kadarıyla.
  • Yanıt 84
  • Görüntüleme 43,6k
  • Normal şartlarda Google Maps telefonun GPS verilerini kullanıyor  ancak, Android Auto girince iş biraz karışıyor. Telefon ve cihaz GPS verisi arasında bir tutarsızlık olabilir. Sorun araç yazılım
  • Murat Kav.
    Murat Kav.
    Tüketici mahkemesi tarafında süreç kolay olmaz. Çok uğraşılacak bir şey değil. Ama tanıdık bir avukat var ise, bir şansınızı deneyebilirsiniz. Ben olsam, sync 4 güncellemesi için, sanayide vs bir tane
  • Mehmet Demir
    Mehmet Demir
    biladerde iphone 13 mü ne var. bağlamıştık sync 4 e aynı AA gibi sapıtıyordu. birazdan onun telefona baktıracağım olası ayar seçenekleri için.
Merhabalar,
Hemen deneyecegim. Artik cinnet seviyesine gelmistim. Cok tesekkurler bilgilendirme icin.
22 saat önce, Mehmet Demir yazdı:
sorun çözüldü;
bugün sabah otokoç taki ustam aradı sağolsun. eğitimde imiş ve konusu geçmiş. çözüm basitmiş aslında ama sonuçta AA nın yazılım sorunu, sync 4 ün değil.
AA ve haritalar aynı anda konum kullanırsa sorun ortaya çıkıyor. çakışma. Aa nın konum izni kapatılması gerekiyor. and 11 var bende.
Ayarlar-konum ve konum izinleri kullanan uygulamalarda AA görünmüyor.
Ayarlar-uygulamalara gidip AA yı bulup kullandığı izinlerden konumu kapatmak gerekiyor. (tüm uygulamaları göster seçmek gerekebilir AA yı bulmak için)
buna benzer izinler ios ta var mı iphone u olan ne yapacak bilmiyorum.
@Cem Baki
Bende MIUI14 işletim sistemli POCO telefon var. Hiç bir şekilde uygulamalarda AA yok ve AAnun kendi uygulamasında konumla alakalı bir izin yok. Telefonun konum ayarlarına girdiğimde burada Android auto görünmüyor. Bizim başımıza gelse çözemeyeceğiz demek ki.
03.11.2023 - 16:05 tarihinde, H. Cenk yazdı:
oğlanda poco x5 pro var mui14.0.4
ayarlar en altta konum var
konum izni verilen uygulamalar var. içinde;
AA görünüyor ama..?? belki bir kere bağlanıp aktif olması gerekiyordur.
04.11.2023 - 11:00 tarihinde, Mehmet Demir yazdı:
Evet son güncellemeden sonra hiç AA kullanmadığımdam herhalde görünmüyormus sanırım. Bugün AA açınca bizde de konumda çıktı AA konum iznini kapadim bakalım ne olacak.
Selmalar herkese
android oto konum erişimini kapattım ve sorunu çözdüm konumu google haritalar üzerinden alıyor böylece doğru çalışıyor. iki farklı uygulamadan konum çekmeye çalıstıgı için problem yaşanıyor. SYNC4 kullanıcısıyım.
değerli mod arkadaşlar.. şu mesajımı sorun çözümü (veya en iyi cevaba sahip) diye yerleştirseniz belki okuyan hemen çözümü öğrenmiş olur.
Arabamı yeni aldım ve Iphone SE 2 cihazla kullanırken aynı sorunu bende yaşadım.
12 saat önce, Bülent Aydemir yazdı:
hayırlı olsun aracınız, kazasız belasız;
yaşadım derken.. hala yaşıyor musunuz? çözümü var mı? varsa ne yapıldı iphone için.
Teşekkür ederim. Daha iki gün oldu aracımı alalı. Çanakkale'de ikamet ediyorum. Aracımı Yalova Ford Erdeğer'den aldım. Çanakkale'ye dönerken aralıksız bahse konu bu durumu yaşadım. Telefonum Iphone SE 2. herhangi bir şey yapmadım. araştırmaya devam ediyorum. Umarım bulabilirim.
Ford Aslanlar Çanakkale Yetkili servisinde bu gün konuyla ilgili kayıt açtırdım. Konuyla ilgili sadece Ford değil, Apple car Play uygulaması ile ilgili diğer markalarında sorun yaşadığını, Apple tarafından konuyla ilgili güncelleme beklendiği söylendi. Malumat olsun.
Ben de youtube music sorununu çözemedim bir türlü. Artık carplay açıldığında otomatik açılmıyor. Manuel açıyorum ama sanki ilk defa açılıyor gibi oluyor, son kaldığı yerden devam etmiyor. Sanırım bu son ios güncellemesinden sonra oldu.
  • 2 ay sonra...
Merhaba. AA'nun konumunu kapattıktan sonra kimse yorum yazmamış. Yani yeni durum hakkında yorum yapmamış. Sorun çözüldü mü yoksa devam mı ediyor? (AA'nun konumunu kapatınca)
3 saat önce, Cengiz Onikiler yazdı:
yorum çok.. AA da sorun yok.. apple carplay sıkıntılı. carplay in konumu bağımsız kapatılmıyor
AA nın konum iznini kapatın sadece haritaların konum izni açık kalsın..
telefonun konum-gps de açık tutun.. bluetooth hep açık kalsın.  AA nın bağlantı şeklini her zamana çevirirseniz aracınıza biner binmez Aa çalışır..
