merhaba arkadaşlar...
2010 titanium sedan aracımın bagaj içi aydınlatması çok zayıf geliyor. 2 sorum olacak.
1- bagaj içi ampulünü led yapsam tatmin edici bir ışık alırmıyım? Ayrıca led ampulun özellikleri (watt, marka, model, uyum bilgileri vs.) neler olmalı?
2- led şerit çektirmek nasıl olur? sonradan deforme olup sürekli patlayan ledler ile karşılaşır mıyım?
Ben photon 7018 (beyaz) led koydum bagaja, çok iyi aydınlatıyor. Ampul T10 (W5W) ise kullanabilirsiniz.
12 dakika önce, Murat Kav. yazdı:
Fiyati da güzelmiş. 65₺
--4 dakika sonra eklendi--
16 dakika önce, Murat Kav. yazdı:
Bu ampülü geri vites ışığına taksak nasıl olur acaba?
2 saat önce, Yakup Kuru yazdı:
Bu olmaz, gücü farklı. Kitapçıkda tanımları yazar.
4 saat önce, Murat Kav. yazdı:
Tavsiyeniz uzerine bu ürünü alacagim. Gerci fiyat biraz pahali ama kutu iceriginde 2 adetmis en azindan yedek olur veyahut digerini kullanabilecegim ( torpidoici gibi) baska bir yer var mi murat bey
n11.com'dan almıştım ben. Fiyatı hatırlamıyorum ama 50TL civarı olsa gerek. Torpidoya da olur sanırım. Boyu normal T10'dan azcık uzun.
Kendi ampulünü söküp oradan bağlantı alıp bagaj tavanına şerit led yapıştırarak yaptım. 30 yada 50 cm lik silikon kendinden yapışkanlı led şerit kullanmanı öneririm. Fiyatı da 5-10 TL birşeydi.
52 dakika önce, Uğur Akdaş yazdı:
Zamanla patlama,yanmama, led yapiskaninin sokulmesi  gibi sorunlar ile karsilastiniz mi? Titiz biriyim yarim yamalak birsey olsun istemiyorum.Selamlar..
23 saat önce, Mehmet Fatih Genç yazdı:
Yaklaşık 2 yıl oldu ve henüz bir problem çıkarmadı.
9 saat önce, Uğur Akdaş yazdı:
en güzeli bi aksesuarcıya gidip her ikisinide deneyip gözleme göre hareket etmek daha iyi olacak. Vakit ayırıp cevaplayan başta siz olmak üzere tüm dostlara eskişehirden selamlar
  • 3 ay sonra...
  • 11 ay sonra...
Konuyu hortlatmak gibi olacak ama ben böyle bir montaj yaptım içerisinde iki adet T10 led olmasına rağmen güzel bir ışık vermiyordu. Bu arkadaşımın aracı benim kendi aracımda da aynı şekilde içerisi ışıl ışıl.
Kullandığım ledler bunlar :  https://www.hepsiburada.com/amberled-samsung-modul-led-mercekli-beyaz-1-08w-1-adet-p-HBV00000C1F0V?magaza=AmberLED
Hem korumalı hemde kendinden yapışkanlı bunlardan bagaja iki tarafa da koyunca kendi orijinal yerlerine takılan ledlerden çok daha iyi aydınlatma sağladı.
