1.5 Tdci Powershift Devirlenme
Konuyu forumda arattım ama bulamadım. Sorulduysa önceden özür dilerim. Aracım 2015 1.5 powershift. D ve S modunda gazı köklediğimde 3900-4000 devir aralığında vites değiştiriyor. S modunda kulakçıklarla vites değişimi yapmak istediğim zaman da 4000 devirde kendisi vitesi arttırıyor. Yani kulakçıkların hiçbir fonksiyonu yok gibi. Youtubeden hız testlerine baktım. Birinci viteste 5000 devire yaklaşmış, diğer viteslerde de 4500 devirlerde değiştirmiş. Kulakçıklarla da yapmamış bunu sanırım. Bir sorun mu var acaba?
  • Yanıt 40
  • Görüntüleme 12,4k
  • Serkan Z.
    Serkan Z.
    Bende durum şöyle gerçekleşiyor: D modunda kulakçıklara alıp kullanırsam kendisi hem düşürmeye hem de yükseltmeye müdahalede bulunuyor bir süre sonra. S modunda ise ilk kalkıştan itibaren ko
  • Serdar Eryürekli
    Serdar Eryürekli
    Bir gün Mersin'e gelince senden alayım abi arabayı. Bir Adana yapar gelir hallederim o işi.
  • Serkan Z.
    Serkan Z.
    Lafı bile sırtımdan ter akıtmaya yetti.
İlk viteste 4500 aşıyor diğerlerinde 4300'de atıyor. Kulakçıkların fonksiyonu yok derken, devirlenme ile alakası yok evet. Bir sorun varsa bile buradan çözmeniz zor bana kalırsa sorun falan yoktur :) Araba her koşulda aynı şekilde mi vites değiştirmeli? diye bir soru atayım ortaya :)
Bende D modunda 2500-3000 rpm arasında vites geçişi oluyor . 4000 rpm'e sadece S modunda çıkıyordu
Düz yolda S modu ile 4000 devirde vites değiştiriyorsa kulakçıklara aldığımda neden 4000 devirde kendisi vites arttırıyor? Merak ettiğim bu. Yani ne yaparsam yapayım 4000 deviri geçmiyor aracım. Ama videoda adam ilk viteste 4500 devirin üzerine çıkarmış.
2 dakika önce, Erkan C yazdı:
Kulakçıklarla süreceğim demek tüm kontrol bende demek değil, sizin istediğiniz gibi bir özellik olsaydı tam tersini düşünün vites düşürmeyi unuttun araba stop etti :) Kadranda o araba 4500 ü geçti evet ama nerden biliyorsunuz bunun doğru olduğunu belki kavraması eskimiştir? Ayrıca 3600dd'dan sonra performans düşüyor eğer maksat devir ise benzinli alsaydınız keşke :)
P'den D'ye alırken gelen hafif kütleme sesi peydah olalı kafamda hep kavrama var zaten. Aslında bu soruyu sormamdaki amaç da buydu. Kavrama da bir sıkıntı mı var? Bu sebepten servise de gittim ama normal dediler. Aracın kilometresi 34500
1 dakika önce, Erkan C yazdı:
Diğerinin kavramasında demek istedim :) Ayrıca bir soru daha ortaya koymuştum: "Araba her koşulda aynı şekilde mi vites değiştirmeli? "
:) O kadar kafama takmışım demekki bu kavrama işini. Her olumsuzluğu üzerime çekiyorum. Tabiki her koşulda aynı devirde vites değiştiremez. Ben denemelerimi düz bir yolda yaptım. Motor sıcaklığı da 90'dı. Ben sizi anladım ama. Sanırım kafama takmamam gereken bir durum var ortada :)
10 saat önce, Erkan C yazdı:
Ben anladım ve bence haklısınız. Çünkü manuel modda veya kulakçık kullanılırken kesiciye kadar gitmesi gerekli. Yani 5000 dd. Hala vites değiştirilmedi ise kendinin değiştirmesi lazım. Hatta Yakup 1.5 testinde kulakçıktan vites değiştirirken 5000 dd ya gelince bile aracın vites değiştirmeden bir süre gittiğini söylemişti diye hatırlıyorum.
9 saat önce, Erkan C yazdı:
Bu D için geçerli de S seçeneğinde böyle olmamalı. Kulakçıkları S'de kullandığımızdan eminiz değil mi?
Bir de dipgaz yapınca optimal hızlanma için 4000 dd civarında değişim, o devirden sonra tork ve gücün göreceli sert düşüşü nedeni ile, etkili ve verimli, yani öyle programlanmış olabilir. Düşük viteste yarım gazla aşmaya çalışın bir de. Tabii S konumunda.
8 dakika önce, Serdar Eryürekli yazdı:
Bunu her zaman yapmıyor ama bazen kendi de atıyor diye demiş olmam lazım :D Motor kendini ölçüp tartıyor mu, artık ne varsa.
Doğru öyle söylemiştin. Ben, arkadaş hiç 4000 in üstüne çıkmıyor dedi diye orayı belirttim.
Evet orda var bir şeyler. Çünkü diğer araçlarda da bazen peş peşe 2 kere dip gaz yapılsa da aynı devirde vites değiştirmiyorlar. Atıyorum birini 4500 de diğerini 4000 de falan değiştiriyor.
S modunda ise ilk kalkıştan itibaren kontrol bendeyse yani 1'den 2'ye de ben manuel attıysam ve devam ettiysem hiç müdahalede bulunmuyor kesiciye kadar gidiyor. Yalnızca durunca vites düşürüyor. Bunu ilk aldığımda 2 kere kendi aracımla denedim. Öncesinde 2 gün kadar da test aracı bendeydi aracı almadan önce. Onunla deneme yanılma yoluyla anlamıştım böyle olduğunu. Aslında bunu @Serkan Karakoca cevaplayabilir. Hız denemelerinde manuel olarak alt viteslerden itibaren yüksek devirlere çıkarak kullandığını yazmıştı.
Fiesta ile de aynı şekilde S modunda 3 veya 4. viteslerde 6000 devre kadar gelmiştim.
Bir diğer durum da şimdi aklıma geldi:
S modunda da olsanız hızınız yüksekse belli bir vitese kadar düşürebiliyorsunuz. Mesela 130 km/h ile giderken hiçbir modda veya kullanımda vitesi 2'ye alamıyorsunuz. Araç izin vermiyor.
Serkan Z. tarafından düzenlendi
Şahsi kanaatim aracınızda bir kusur bulunmadığı tekrar gözlemlemenizde yarar var, Youtube videoları gerçeği yansıtmayabilir.
S konumunda 4000rpm kadar çıkıyor ve siz değiştirmediğiniz taktirde vites değişim gerçekleşiyor. ( şanzımanda bir anormallik yoksa standartdı bu şekilde)
İlave olarak, aracınız performans arabası olmadığından sürekli sürekli 0km den bu şekilde dip gaz kalkmanız sonucunda volanınıza elveda diyebilirsiniz, bunuda belirteyim.
