Sıcaklık Ayarı Maksimumda Klima Işığı Yanıyor
Arabayı yeni aldığım için ortaya çıkan durum normalmidir bilemedim.
Klimam manuel.
Isı ayar düğmesini maksimum sıcaklık değerine aldığımda klima ışığı yanıyor.
Bu durum bildiğiniz gibi soğuk ayar maksimuma alındığında da oluyor.
Soğuk ayarı maksimuma alınca klimanın devreye girmesini anlarım.
Isıyı maksimuma alınca klima niye devreye girsin.
Solved by Semih O.
  • Solution
Maksimumda buz çözme modu devreye giriyor olması lazım. Anormal bir durum yok. Ön cama doğru olmasa bile max'a alındığında ön cama veriyor yanlış hatırlamıyorsam. Zaten yanında ön cam işareti var.
--1 dakika sonra eklendi--
Bu da burada kalsın.
Evet ön cama yönlendirmede yapıyor. O normal. Klima ışığı neden yanıyor.
Aynı modelde aracı olan arkadaşlarda da aynı çalışma şeklimi oluyor.
Mustafa Nartkaya tarafından düzenlendi
3 dakika önce, Yakup Çağatay yazdı:
Normal, kullanım kılavuzunuzu okumanızda fayda var. Ufak tefek çoğu sorunun cevabını net şekilde bulacaksınız :)
Haklısınız klavuzda yazıyor. Ama ben mantığını anlayamıyorum. Ben sıcaklık maksimum olsun diye en sağa çeviriyorum
ama klima devreye giriyor. Klimanın niye devreye alındığına dair açıklama yok.
Buğulanma için olabilir
Mustafa Ç tarafından düzenlendi
  • Yakup Ç. A., başlığı Sıcaklık Ayarı Maksimumda Klima Işığı Yanıyor olarak değiştirdi
13 dakika önce, Mustafa Ç yazdı:
Dediğiniz gibi tek seçenek buğu alma kalıyor.
Max. seviye buğu çözme modu , buğuyu çözmek içinde havanın nemini almak lazım klima nem almak için devreye giriyordur.
eski opel aracımda bunun için ayrı bir tuş vardı. Tuşa basınca klima açılır , fan 3.kademeye çıkar ve yönlendirme ön camlara verilirdi.
Buğu sorunu olmasın ve eğer buğu mevcutsa çok kısa sürede buğuyu almadı için otomatik olarak devreye giriyor. Aynı şeyi serviste ki ustaya sordum ve aynı cevabı aldım ?
Arıza durumu olabilir diye endişelenmiştim.
Çalışma şekli normalmiş.
Cevap veren arkadaşlara teşekkür ederim.
Bende de aynı şekilde klima açılıyor. Nem almak ve buğuyu çözmek için tasarlandığını düşünüyorum. Önceki aracım mk2.5 ta da hava yönlendirmesini ön cama verince klima açılıyordu.
