Yanıtlama zamanı: Ekim 30, 201610 yıl comment_386934 Herkese selamlar. Aracım benzinli 2014 focus 3 trend x. Bir süredir klimada bir problem var. AC tuşuna basıyorum, ışığı yanıyor fakat klima devreye girmiyor. Aracı stop edip tekrar çalıştırdığımda düzeliyor. Sorun yaklaşık 6 aydır devam ediyor. İlk zamanlar arasıra yaparken şimdi daha sık yapmaya başladı. Servise götürdüğümde ise tahmin edebileceğiniz gibi sorunsuz çalıştı ve bir şeyi yok diyerek gönderdiler. Bazen çalştırdığımda aracın devrinde de dalgalanma oluyor. Stop edecekmiş gibi devri düşüp yükseliyor. Aynı sorunu yaşayan arkadaşlar varmıdır, çözüm bulabilmişlermidir, yazarsanız sevinirim. Raporla
Yanıtlama zamanı: Ekim 30, 201610 yıl comment_387017 Klima kompresörüne bir baktırmanızı öneririm. Raporla
Yanıtlama zamanı: Ekim 31, 201610 yıl comment_387064 devrede oksit tarzı oluşum olduysa kimi zaman komut almıyor olabilir. inşallah kompresör değildir,pahalı parçadır kendileri. Raporla
Yanıtlama zamanı: Kasım 1, 201610 yıl comment_387277 Benim klimada az soğutuyor gaz falan basıldı bayağı eksikmisti ama sorun devam ediyor. Bazi focuslarda bu sorun varmış Otosana mail atmışlar sorunu bulmaya çalışıyorlarmış.Çözüm bulununca benim aracada işlem yapacaklar bakalım.Dana önce arkadaşta c max 2.5 vardı onda da aynı sorun vardı. Raporla
Yanıtlama zamanı: Kasım 2, 201610 yıl comment_387597 Klima devreye girmiyor derken? Üflemiyor mu yoksa soğutmuyor mu? Dalgalanma muhtemel klimadan değil fanından kaynaklı. Tabi kompresörden kaynaklı da olabilir. Eğer soğutmuyorsa klima kompresörü olabilir, gaz eksik yada kaçak olabilir. Raporla
Yanıtlama zamanı: Kasım 5, 20169 yıl comment_388065 Aynı sorunla bende karşılaştım servis klima kompresörü ve klima valfini garanti kapsamında bedelsiz değiştirdiler garantiniz bitmeden servise uğrayın yoksa 3'000 tl gibi bir parayı telaffuz ediyorlardı serviste Raporla
Yanıtlama zamanı: Aralık 10, 20169 yıl comment_394033 Genel bir başlık olduğu için buraya yazmayı uygun gördüm. Birkaç gün önce klimayı açtığımda sanki balans vardı ve gürültülü çalışmaya başladı. Özellikle yüksek kademede çok kötüydü. Sonrasında hemen kapattım tabi. Bugün tekrar açtığımda o titreşimli balans yoktu fakat sanki bir şeye sürtüyor gibi bir ses geliyordu. Henüz vakit olmadığından servise veya bir ustaya gösteremedim. Daha önce bu sorunu yaşayan veya fikir verebilecek olan arkadaşlar var ise görüşlerini belirtirse sevinirim. Raporla
