Yanıtlama zamanı: Nisan 13, 201610 yıl comment_357235 Selamlar, Sondan başlayıp ne yaptığımı değil sonucunu bir video ile göstereyim. video adresi : youtube.com/watch?v=XWS_5Qy7jmE Sis farı adından da beklendiği gibi sis olduğunda yolu aydınlatması gereken farlardır. Velev ki teoride pek öyle olmuyor. Normal hava şartlarında bile yolu aydınlatmaktan aciz olan bu farların sisli havada önünüze ışık duvarı örmekten başka bir işe yaramadığını bir kaç kez tecrübe ederek öğrendim. Muhtemelen mercekli oldukları için kısa farlar, sisli havada ışığın dağılmasına neden olmadığı için görüşü daha da berbat bir hale getirmiyorlardı. Bu durum sis farları neden mercekli olmasın ki sorunu aklıma getirirken kafamın hemen üstünde bir tane led ampul yandı, zaten xenonların aydınlatması da "bu nasıl xenon far" dedirtirken onlara takviye aydınlatma sağlayacak bir sis farı yapabilirdim, ama mercekli ve yükseklik ayarlı olmalıydı ki karşıdan gelenlerin gözünü almasın. Sislere xenon mercek taktırabilir miyim diye araştırdım, sol tarafta çamurluğun içinde ön taraftaki bir parçadan dolayı buraya takılabilecek farın uzunluğu 10cm'den fazla olamıyor. En kötü mercek sistemi 12cm ' ampulün çıkışı vs 15cm derinlik gerek. Bu durumda led + mercek = tek seçenek. Nisan 13, 201610 yıl Necati Ustundağ tarafından düzenlendi Raporla
Yanıtlama zamanı: Nisan 13, 201610 yıl comment_357241 Sisli havalarda Halojen dışında led pek bir işe yaramıyor. Benim araçta xenon far var sisli havada önümdekini göremiyorum sisler olmadığında. Sisli havada tecrübe ettiniz mi ? Raporla
Yanıtlama zamanı: Nisan 13, 201610 yıl Yazar comment_357242 Sisli havada halojenin de işe yaradığını pek söyleyemem. Henüz sisli havada test imkanım olmadı. Bu arada ledler video'da fazla beyaz görünüyor, renkleri 4300K dır, OEM xenonlar ile aynı renk. Işığı alttan vereceği için ve mercek sayesinde dağılmayacağını varsayarak halogen'den çok daha iyi performans vermesini bekliyorum. Raporla
Yanıtlama zamanı: Nisan 13, 201610 yıl comment_357245 Tam olarak nereden alındı. Montajını Kendiniz mi yaptınız balasta ihtiyacı var mı yoksa direk bağladınız mı? Raporla
Yanıtlama zamanı: Nisan 13, 201610 yıl Yazar comment_357247 Aluminyum aksamı Türkiyeden elektonik aksamı çinden temin ettim. 4-5 aylık bir çalışmanın sonucudur. Raporla
Yanıtlama zamanı: Nisan 13, 201610 yıl comment_357250 Aluminyum aksamı Türkiyeden elektonik aksamı çinden temin ettim. 4-5 aylık bir çalışmanın sonucudur. Mercekte perde yoksa ışığı dağıtacaktır ama. Sizin için söylemiyorum ama malum sokaktaki sis lerde xenon luları görünce korkmadım diyemem Raporla
Yanıtlama zamanı: Nisan 13, 201610 yıl Yazar comment_357255 Fotoğraflar biraz eski orada görünmüyor bu yüzden. Merceklerde perde var ve servo motor ile yükseklik ayarı yapılabiliyor. Videoda dikkat ederseniz sadece sisler yandığı durumda öndeki aracın içine hiç ışık sızmıyor. Raporla
Yanıtlama zamanı: Nisan 13, 201610 yıl comment_357268 Ben dizüstünde videoyu göremiyorum. Son günlerde drl araştırmasında olduğum için ilgimi çekti ancak sisler üzerinde yapılan uygulamaları tercih etmiyorum. Emeğinize sağlık, güle güle kullanın... Raporla
Yanıtlama zamanı: Nisan 13, 201610 yıl comment_357275 48 dakika önce, Gürkan Çakıroğlu said: Ben dizüstünde videoyu göremiyorum. Son günlerde drl araştırmasında olduğum için ilgimi çekti ancak sisler üzerinde yapılan uygulamaları tercih etmiyorum. Emeğinize sağlık, güle güle kullanın... Osram'ın drl'si var, orjinal ford aksesuarı. Ama o da sis üzerinde Raporla
Yanıtlama zamanı: Nisan 13, 201610 yıl Yazar comment_357280 57 dakika önce, Gürkan Çakıroğlu said: Ben dizüstünde videoyu göremiyorum. Son günlerde drl araştırmasında olduğum için ilgimi çekti ancak sisler üzerinde yapılan uygulamaları tercih etmiyorum. Emeğinize sağlık, güle güle kullanın... Teşekkürler. Videonun youtube adresini altına ekledim. Direkt youtube üzerinden deneyebilirsiniz. Bu yaptığım çalışma tamamen deneysel seviyededir, eğer işe yaramaz yada trafikte magandalık yaratan bir sistem ortaya çıksaydı söküp atacaktım. Gerçekten bana bir fayda sağlıyor mu ve bunu başkalarına rahatsızlık vermeden yapabiliyor mu? Hatta başlarına rahatsızlık vermemesi en önemli önceliğim. Bu yüzden yükseklik ayarı için servo motor kullandım, bir ışık sensörü ve arduino kontrolü ile karşıdan (özellikle rampa aşağısından) gelen aracı algılayıp farların yüksekliğini ayarlayan bir sistem ekleyeceğim. Şu an sadece uzaktan kumanda ile ışık gücünü ayarlayabiliyorum yada araçtaki sis farı düğmesinden açıp kapatabiliyorum. Raporla
Yanıtlama zamanı: Nisan 13, 201610 yıl comment_357282 3 dakika önce, Necati Ustundağ said: bir ışık sensörü ve arduino kontrolü ile karşıdan (özellikle rampa aşağısından) gelen aracı algılayıp farların yüksekliğini ayarlayan bir sistem ekleyeceğim. Bu sistemi eğer uygulayabilirseniz bence farlara da yapın. Bir nevi otomatik uzun far sistemine benzer olur. Güzelde olur bence. Raporla
Yanıtlama zamanı: Nisan 13, 201610 yıl comment_357288 49 dakika önce, Murat Kavuk said: Osram'ın drl'si var, orjinal ford aksesuarı. Ama o da sis üzerinde Evet Murat oldukça da pahalı ? Bence bu daha güzel hem de daha ucuz. Raporla
Yanıtlama zamanı: Nisan 13, 201610 yıl Yazar comment_357290 13 dakika önce, Doğan Kurban said: Bu sistemi eğer uygulayabilirseniz bence farlara da yapın. Bir nevi otomatik uzun far sistemine benzer olur. Güzelde olur bence. Evet bu sistemi otomatik uzun far içinde kullanabiliriz. Servo motor kontrolü yerine 5V role ile uzun farların açık/kapalı konumu tetiklenebilir. En önemli soru ise sistemin ne kadar hassas çalışacağı. Photo resistor'ler ile teoride çalışır ama muhtemelen gerekli gereksiz çalışır. Orjinalinde olduğu gibi ön camda kamera ve nesne tanıma yazılımı kullanmak gerek. Şu sıralar araç bilgisayarına göz kestirdim. Oradan güzel projeler çıkabilir. Mesela bu proje cep telefonu kamerası + bluetooth obd adaptörü sayesinde hazırlanabilir. DRL konusu çok ilgimi çekmiyor fakat şöyle bir sistem var. http://www.aliexpress.com/item/Car-bifocal-fog-lens-Front-bumper-lights-bifocal-lens-assembly-COB-Angel-eye-rings-DRL-case/32256660168.html Raporla
Yanıtlama zamanı: Nisan 13, 201610 yıl comment_357301 Bir saat önce, Necati Ustundağ said: bir ışık sensörü ve arduino kontrolü ile karşıdan (özellikle rampa aşağısından) gelen aracı algılayıp farların yüksekliğini ayarlayan bir sistem ekleyeceğim. hocam elinize sağlık.. özellikle bu kısmı çok merak ediyorum, takipteyiz Raporla
