1.6 Eb (The Red)
Turbonun wastegate valfinin preload ayarını ben yapmıştım. Nasıl olsa stock yazılım diye daha sonra kontrol etme gereği duymadım. Bir yandanda low rpm boost peak değerini de içten içe merak ediyordum. Hani çok sıkmışımdır fazla basıyordur düşüncesi de vardı. Artık yavaş yavaş 3500 devirleri geçer olduk. Bende kontrol edeyim dedim. Olması gerektiği gibi 1.2bar peak atıyor şuanda. Bu demek oluyor ki düzgün ayarlamışım. Yazılımdan sonra 1.9-1.8 leri zorlayacağız. Öncesinde ben bir boost leak testi yapayım, sağımızda solumuzda kaçak olmasın.
Mevcut selenoid valfini mı kullandın yeni turboda ?
  • Yanıt 555
  • Görüntüleme 93k
  • Kaldırmaz bu gücü dediler, önlemini aldık Dişine güvenenler için ezme tarifi. İyi seyirler...
  • Iviit, Ingilizleri dize getirdikten sonra sorun cozuldu. Parca yola cikiyor. --5 minutes later eklendi--     Montajdan birkac fotograf. --25 minutes later eklend
  • Pirpir ederken canlandi
Yeniledim. Sorun vardi bendekinde.
10 hours ago, Ozan Kar said:
o değilde bu rodaj çok sıkıcıymış adam resmen tin tin gidiyo :D
Bende bir sikinti yok len, sen arizasin. Ahanda buradan sikayet ediyorum seni, sehir icinde is cikisi trafiginde makas ata ata ters yonlere gire gire gidiyodun.
53 dakika önce, Servet Ö. yazdı:
Kaç milyor
o değilde bu rodaj çok sıkıcıymış adam resmen tin tin gidiyo [emoji3]
:):):) sonrada benim araba 7 yakıyor diye şikayetler :):)
Makas falan peeee
2 saat önce, Servet Ö. yazdı:
2 saat önce, Mertcan Çelik yazdı:
İş çıkışı trafiğinde o kadar hareket yapacak boşluk mu oluyor sizin oralarda?
Benim arabaya tv taktırasım filan geliyor dur kalkta :kıhkıh:
Makas yok sollama yaptım, 2 uyuşuk yolu tıkadığından karşı şeritten sollama yaptım, karşıdan gelen selektör el kol filan yaptıda tehlikeli bi durum yoktu.
Bir saat önce, Bekir B. yazdı:
Makas falan peeee
gene de çok abi yahu 7.5 7.4 filan oldu bide dün :D
gene de çok abi yahu 7.5 7.4 filan oldu bide dün [emoji3]
Kriko ağır geliyorsa belki. Ondan fazla yakıyordur.
2 saat önce, Bekir B. yazdı:
Makas falan peeee
Öğrenbicek abi, senin gibi hız sınırlarını geçmeden sürmeyi öğrenecek inşallah :kop:
Bir saat önce, Ozan Kar yazdı:
tapagazda 7.7 yaktığı söyleniyor zaten ne atarlı herifmişsin la sen
4000 devire kadar geldik, bu arada soft bir yazilim var, 1.65bar basildi, 1.9'a cikacak. Su halde dahi cift elle direksiyona yapisma hissi uyandiriyor istemsiz.
Servet Ö. tarafından düzenlendi
@Servet Ö. Abi Pov videolarından isteriz. Canımız çekiyor olmuyor ama. Bir sponsor bulup Racelogic alalım. :) Youtuber ol takipçi kasalım abi. :D
Racelogic var zaten de istemezük takipçi :)
Spor yaylar ve enjektörlerimiz geldi.
Rodajda 1400km bitti, vct valfi nedeniyle timing problemi yaşadık. Çok ciddi bir durum değil. Vct valflerini sipariş geçmiştik onlarda geldi. Önümüzdeki pazartesi takmayı planlıyorduk fakat benim yıllık tatil giriyor araya. Henüz planlar oturmadı. :)
