20 dakika önce, Semih O. yazdı:
Aracınızın donanımıyla uyumsuz herhangi bir düzenleme yapmışsınız. Ne yaptığınızı bilmediğimiz için nasıl düzeleceğini bilmemiz mümkün değil. BCM konfigürasyonunu orijinal haline getirin düzelir...
Sadece focccus programı üzerinden daha önce açmış oldugum #44 parametredeki hız limitlemeyi kapattım
Daha sonra forscanda bu motor uyarısını verdi
  • Yanıt 3,4k
  • Görüntüleme 758,9k
  • Kenan Bektaş
    Kenan Bektaş
7 dakika önce, Emrah Ayaz yazdı:
44 te hız limitleme yok ama?
1 dakika önce, Semih O. yazdı:
43 pardon
6 dakika önce, Semih O. yazdı:
http://ford.xtlt.ru/ab/ şuradan vin numaranızla orijinal bcm yapılandırmasını karşılaştırın.
orjinal ayarların buradaki parametreler olduğu gibi olması lazım galiba
buradan yedek alıp focccus üzerinden yüklesek nasıl olur?
Emrah Ayaz tarafından düzenlendi
2 dakika önce, Emrah Ayaz yazdı:
Yaptığınız başka değişiklikler varsa kaybolur.
5 dakika önce, Semih O. yazdı:
Eyvallah hocam çok sağolun
Bir saat önce, Emrah Ayaz yazdı:
44 parametre hiz sinirlama degil hiz uyari sesi yani ideal bi hiz vardir bu tr otobanda artik 80 biliyosunuz  misal ben 2 senedir focus sahibiyim 150 km yi daha gormedim hiz öldurur ger ek budur 44 ü actiginizda 120 km uzerinde sinyal vermeye basliyor yavaşlamaniz için gene siz 150 km basa biliyosunuz sizind ediginiz 43 parametre hiz limitleme orda 43 de 120 km secerseniz qraç 121 km yapmaz
--1 dakika sonra eklendi--
54 dakika önce, Emrah Ayaz yazdı:
Foccus ile yaptiginiz tum degisiklikleri bi kagita yazin ki yanliş birsey olursa geri duzelte bilesiniz diye
3 saat önce, Emrah Ayaz yazdı:
Hayırlı akşamlar focccus programını kullanıp hız sınırlayıcıyı kapattıktan sonra  forscandan  "kontrol modül düzenlemesi uyumsuz " hatası aldım göstergede motor arıza uyarısı verdi.
Yardımlarınızı bekliyorum.
2 saat önce, Emrah Ayaz yazdı:
U ile başlayan hata kodu iletişim hatasının genel harfidir.
#43 hız limitleme
#44 hız ikazı
Bende standart olarak;
#43  07
#44  01
Olarak ayarlı. Bilgilerinize
6 saat önce, Alper Sakallı yazdı:
#43 hız limitleme
#44 hız ikazı
#43  07
#44  01
Eyvallah hocam sıkıntıyı giderdim
#43 seçeneğinde 07 yapmam gerekirken 01 not set yaptığım için uyarı vermiş.
07 yapınca düzeldi.
herkese teşekürler.
07 yapınca düzeldi.
herkese teşekürler.
Bu kabloyu nerden buluyorsunuz style pakette yokuş kalkiş varmi? Yada baska hangi özellikleri aktif yapabiliyoruz
2 saat önce, Turgay Eliçora yazdı:
Els27 diye Google'da aratın. Ya da varsa size yakın muhitte kablosu olan bir forumdaştan rica edin. Yokuş kalkış, otomatik kapı kilidi, xenon far tipi, lastik basınç uyarısı, kumandadan camları açma-kapama süreleri, geniş ekran gösterge taktıktan sonra göstergenin türü ve 4'lü ekrana istediğiniz bilgiyi koyma, lastik ebatları, kapı kilit geri bildirimi.
32 dakika önce, Alper Sakallı yazdı:
..... geniş ekran gösterge taktıktan sonra göstergenin türü ...
Bu nedir? Değiştirdikten sonra bi ayar yaptığımı hatırlamıyorum.
43 dakika önce, Teoman S. yazdı:
Ekran teması gibi ve standart 4'lü ekrandaki bilgilerin yerini değiştirip orada olmayanı da koyabilmek.
3 dakika önce, Alper Sakallı yazdı:
4 lü ekran ok onu yaptık ta. ekran teması? neyse saol.
