6 saat önce, Osman Türkol yazdı:
deneye biliriz iyi bir havada
ne tarafta oturuyorsunuz hocam ? kendi aracınızda açtınız mı yokuş kalkış desteğini ?
  • Yanıt 3,4k
  • Görüntüleme 782,9k
  • Kenan Bektaş
    Kenan Bektaş
Arkadaşlar merhaba. Bende bir iki ay evvel Focus alarak aranıza katıldım. Bu forumu ve konuyu tesadüfen buldum ve çok faydalı bilgiler var. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum.
Konuyu özellikle ilk sayfayı defalarca okudum. Belirtildiği gibi yokuş kalkış ve otomatik kilitlemeyi aktif ettim. Herşey tamam zannederken bagajın açılmadığını farkettim. Otomatik kiliti kaldırdım ama olmadı iki gündür bagaj açılmıyor. Akü kutuplarının sökülmesi çözüm olarak gösterilmiş. Sorum şu ki; iki kutupta sökülmeli mi ve bunun bir sırası var mı. Hangi kutup önce sökülmeli?
Teşekkürler
Şimdi, İsmail Kaya yazdı:
Teşekkürler
Bakın bu gibi durumlarda ilk sayfada da belirtilmiş aracın başlangıç modunu indirip kaydetmek. Aksi bir durumda geri yükleme yapmak için.
Bagaj kapagının acılmaması kilit ayarları ile alakalı olabilir. Kullanma kılavuzuna baktınız mı?
25.01.2017 - 01:49 tarihinde, Melih Ordueri yazdı:
bende hepsi açık kendim açtım,Minareli çavuş mahallesinde çalışıyorum
Osman Türkol tarafından düzenlendi
Bir saat önce, Berat Hasbek yazdı:
Cevabınız için teşekkürler.
Evet aracın kullanma klavuzuna da baktım fakat alakalı bişey yazmıyor. İlk sayfada aracın varsayılan değerleri ile alakalı link çalışmıyor. Ayrıca otomatik kilit aktif deaktif yapma işlemlerini birkaç defa yaptım ama sonuç alamadım.  Fakat konuyu açan ozan beyin de aynı sorunla karşılaştığı ve akü kutup başını sökerek durumun düzeldiği yazıyor.
Bu pratik bir çözüm gibi görünüyor. Nasıl yapıldığını merak ettim.
.. İlk sayfada aracın varsayılan değerleri ile alakalı link çalışmıyor. ..
Linke tıklamayın, kopyalayıp doğrudan explorer'a yazın. O zaman çalışıyor. (Gördüğümüz link doğru ama gittiği hedef yanlış oluyor)
@Yakup Çağatay Linkteki hatayı düzeltebilir misiniz, ben de hep yanılıyorum :)
9 dakika önce, Murat Kavuk yazdı:
Hocam malesef o şekilde de açılmıyor bende. Kopyalayıp yapıştırdım olmadı yine. Yanıt vermiyor diyor.
"http://ford.xtlt.ru/ab/" ve "ford.xtlt.ru/ab/"
Her iki şekilde de çalışıyor. Bi daha deneyin derim ..
Şimdi, Murat Kavuk yazdı:
hocam tesekkür ederim link açıldı şimdi ama siteden bişey anlamadım VIN yazan yere bişeyler yazmam gerekiyor galiba. Daha önceki sayfaları da karıştırıyorum fakat nasıl yapıldığını göremedim
Aracın şasi no.sunu yazıyorsunuz. Ruhsatta yazar.
Murat Bey teşekkür ederim sabırla verdiğiniz cevaplara.
Son olarak bu indirdiğim xml dosyasını focccus programını açarak araç bilgisayara bağlı halde iken üzerine sürükle bırak mı yapıyoruz. Yükleme öyle mi oluyor yoksa program kendisi görüyor mu?
24.01.2017 - 01:39 tarihinde, Sarp D. Uygur yazdı:
Cuma akşamı Ankara'da olacağım o zamana kadar kimseden yardım gelmezse hallederiz ;)
Kimseden şimdilik ses seda yok Sarp Bey. Sanirim sizin gezici elm istasyonunu bekleyeceğim. ?
load from file dedikten sonra write to bcm yaptım ve orjinal özellikler yüklendi. ama bagaj yine açılmıyor. sorun ne olabilir sizce fikri olan var mı?
Konuyla akakasız başka bir mekanik sorun olmasın?
Şimdi, Semih O. yazdı:
otomatik kilidi aktif etmeden önce böyle bir sorun yoktu. fakat başka bişey de olabilir tabi
