. Makyajsız F3 verdiğiniz linkte şase no girince bilgiler çıkıyor bunları nasıl aktaracam.
O bilgileri otomatik aktaramazsınız. Onlar sizin fabrika çıkışı ayarlar sadece.
  • Yanıt 3,4k
  • Görüntüleme 744,9k
  • Kenan Bektaş
    Kenan Bektaş
load from file , write to bcm yaptım olmadı bendeki elm327 ms/hs can diye ayıracak switch yok bundan dolayı olabilir mi
. Tek tek baktım hepsi aynı
Hayır. Program hata verebiliyor, tekrar deneyin. Ama hepsi aynıysa zaten bu işleme gerek yok.
sonuç aynı ard arda 5 kere yaptım
Peki bu hillholder yaparken ABS menusunden Initialize ECU butonuna yerine orjinal ayardayken reset ECU desek ne gibi problemler çıkabilir. Bendeki bu şansla araba hiç çalışmaz hala gelmeside yüksek bir ihtimal:D
Birşey olmaz, reset ecu kapatıp açıyor sadece. Akü kutup başını söküp takmakla aynı şey.
Peki sizce neden bu sorunları yapmış olabilir.Şuan çekiş kontrol çalışıyor ,patinaja kalırsa simge yanıp sönüyor ama on /off yapma seçeneği ayarlarda yok ve FORscanda hata göstermekte.Bunla beraber ABS ninde tam çalıştığından şüpleyim.
Nedenini bilmiyorum. DTClerin detayında ne yazıyor? Akü kutup başını söküp takmayı deneyin birde.
Akü kutup başlarını sökmüştüm değişmemişti ilk arızada , DTCler için tekrardan okumayalım paylaştığım resimdeki sorunlar ordada yazıyordu.
Kodların anlamını bilmiyorum, dtc menüsüne bakarsanız ne oldukları yazıyor. İnternettede yazıyordur ama zaman içinde değişiklik veya araca göre değişiklik olabiliyor.
  • 3 hafta sonra...
Bu başlıkta anlatılanlara göre ben de hepsini uyguladım. İlk başta kabloyu bilgisayara tanıtmak çok zorladı beni. Bilgisayar sürücüyü otomatik yüklüyordu ve aygıt yöneticisinde sarı ünlem çıkıyordu. Sonra bu başlıkta bir arkadaşın verdiği linkten düzelttim. Şimdi özelliklerden yokuş kalkış desteği ve kapı kilitleme çalışıyor. Lastik basınç meselesini de ileride anlarım. Emeği geçen herkese teşekkürler.
Okan Erol tarafından düzenlendi
Basınç göstergesi ilk kez dün çalıştı uyarı verdi. Gidip kontro ettirsim biraz fark olmuş lastiklerde hava basıp resetledim. Tekrardan emeği geçene teşekkürler..
lastik basınç uyarısını serviste açtırabiliyormuyuz?
"Aracınızda öyle bir özellik yok" cevabı almak istersen bi sor :D .Aslında var ama uğraşmazlar ve uğraşamazlar.Sen acele etme.Bak bu işin üstadı @Ozan Karsavuran la aynı şehirdesin.Bir mesaj yaz istersen uygunsa anlaşın yaptırırsın.Servise boşa sorma.
Ozan kardeşi buluşmaya getirsek mi ? :)
Modifiye günü olur.
Modifiye günü olur.
Aslında gelmesi lasım. Fakat işleri yoğun sanırım.
Doğan bey ve Ozan bey benim araçta varmıdır veya neleri açtırabilirim..
Haziran basinda Ankara'da olacagim. Sizlerde musait olursaniz gorusup tanismayi cok isterim
