iyi akşamlar arkadaşlar 2013 focus style aracıma hill holder,lastik basınç,oto kilit özelliğini açmak istiyorum bursa da bana yardımcı olacak varr mı?
artık benim focusumda da hill holder var :)) emeği geçen herkese tekrar teşekkürler..
hayırlı olsun iyi günlerde kullanın
  • Yanıt 3,4k
  • Görüntüleme 758,4k
  • Kenan Bektaş
    Kenan Bektaş
teşekkur ederim darisi focusunuz başına ;)
herkeze iyi akşamlar şuan aracıma 3 özelliği aktif etmeye çalışıyorum ama ABS menüsünden Initiakize ECU seçeneğini seçiyorum ama kabul etmiyor ne yapmalıyım?
Aracıma bu akşam itibariyle yokuş kalkış ve oto kilit özelliğini ekledim.        Formda emeği geçen herkeze ve Rıfat ÇELİK'e çok teşekkür edrim
Merhaba arkadaslar.
2013 focus trend x alacam ondada hill holder i aktif edebilirmiyiz?
Ayrica aktif eden bazi arkadaslarda style paket focuslar var onlarda standart degilmi?
Merhaba arkadaslar.
Edersiniz, standart değil.
konu içinde arattım ama bulamadım, vag grubundaki gibi kodlama ile amerikan park aktif edilebiliyor mu?(sinyallerin düşük akımla parklar ile yanması)
Hayır
Hayır
Rica ederim sağolun biz sadece asıl emeği geçenlerin anlattıklarını tekrar ettik güle güle iyi günlerde kullanın.
Merhabalar,
Konuyu okudum. Hatta Rıfat bey alıntı yaptıkları belirtmiş olsada, hem araştırıp, hem kendi araçlarınıza uygulayıp hemde bizlerle paylaşmanız çok güzel. Gerçekten çok sağolun, sayenizde ufkumuz genişliyor :)
Bende bir soru sormak istiyorum. Şuanki aracımda araç hareket halinde veya dururken, belli bir saniye sonra  frene bastığımda kapılar otomatik kilitleniyor. Makyajlı focuslarda tesisat işlerine girmeden böyle birşey yapmak veya araç hareket ettikten mesela 30 saniye sonra kapı otomatik kilitleme gibi bir şey yapabilir miyiz?
Ruslar bi alsın kurcalasın öğreniriz aynı program makyajlıda da  çalışıyormu çalışmıyor mu (BCM-beyin-de bir değişiklik yoksa ki muhtemelen yoktur çalışmaya devam edecektir). Çalışma şekli anlattığınızdan biraz farklı, yazmaya üşendim bu başlıkta, en olmadı forumda kesinlikle yazıyordur.
  • 1 ay sonra...
Evet arkadaşlar bu sabah işe giderken araç lastik basınç uyarısı verdi. İndim aşağıya baktım, görünürdü bişey yoktu. Daha sonra aracı yıkarken farkettim ki çivi girmiş ve lastikler ıslak olduğu için kabarcık çıktığını gördüm, yani az az kaçırıyordu. Bu arada uyarıyı ayarlardan tekrar set etmeye çalışsam da gene uyarı aktif hale geçiyordu. Neyse lastiği yaptırdım ve uyarıyı resetliyip tekrar set ettim, şimdi herşey normal. Yani 2 ay önce kablo ile aktif ettiğim lastik basınç uyarı sistemi sorunsuz çalışıyor. Merak eden arkadaşlar için belirtmek istedim.
Teşekkürler güzel paylaşım sağolun
Lastik ebat ayarını kaç yapmıştınız acaba programdan..
Geçen gün benzer bir şey benim de başıma geldi. Yolda giderken lastik basınç uyarısı verdi. Petrole çektim, bir şey yok. Sonra uyarıyı silip devam ettim, yine uyarı verdi. Yeniden petrolde baktım bir şey yok. Herhalde bozuk, çalışmıyor diye düşündüm. Ardından yaklaşık bi 80 100 km sonra aracı durdurdum ve sol arka lastiğin iyice indiğini gördüm. Lastikçiye çektim ve lastiğe kemik battığını gördük. Sanırım farketmeden bir hayvan ölüsü üzerinden geçtim ve onun kemiği lastiği patlattı. Yani sistem gerçekten çalışıyor. Eğer uyarı verirse en kısa zamanda lastikçinin yolunu tutmakta fayda var.
Lastikçi havaları kontrol etti. Sorun yok dedi. Ben söküp kontrol et dedim. Lastikte küçük bir delik çıktı.
