Yanıtlama zamanı: Ekim 16, 201412 yıl comment_268100 Göstergeyi ST olarak tanımlayinca, ESPyi kapatmak mumkun oluyor. Ayrıca Ford logosu yerine ST logosu çıkıyor. ozan bey bende modifiyeli elm 327 var göstergeyi ST YAPMA YÖNTEMİNİ ANLATIRMISINIZ BANA RİCA ETSEM Raporla
Yanıtlama zamanı: Ekim 16, 201412 yıl Yazar comment_268110 Göstergeyi ST olarak tanımlayinca, ESPyi kapatmak mumkun oluyor. Ayrıca Ford logosu yerine ST logosu çıkıyor. ozan bey bende modifiyeli elm 327 var göstergeyi ST YAPMA YÖNTEMİNİ ANLATIRMISINIZ BANA RİCA ETSEM IPC tabındaki verileri şu şekilde değiştirin(orjinal değerleri saklamayı unutmayın): DE04: FFFF0000 DE22: FFFFF787 Sonra #236yı ST olarak değiştirin ve ABS sekmesinden initialize ECU yapın. Raporla
Yanıtlama zamanı: Ekim 17, 201412 yıl comment_268143 IPC tabındaki verileri şu şekilde değiştirin(orjinal değerleri saklamayı unutmayın): DE04: FFFF0000 DE22: FFFFF787 Sonra #236yı ST olarak değiştirin ve ABS sekmesinden initialize ECU yapın. Kadrandaki hızlar yanlış gösterebilir belki? ST 280kmh Raporla
Yanıtlama zamanı: Ekim 17, 201412 yıl Yazar comment_268150 Kadrandaki hızlar yanlış gösterebilir belki? ST 280kmh Normal çalışıyor. Raporla
Yanıtlama zamanı: Ekim 18, 201412 yıl comment_268280 Lasik baSınç ve otomatik kilit yapmayı istiyorum. Bursada yapan varsa yardımcı olabilirmi. Raporla
Yanıtlama zamanı: Ekim 18, 201412 yıl comment_268289 Arkadaşlar dün bende taktım araca #14 Headlights, type seçeneğini Alternative HID özeliğini yapmak istedim değiştirdim fakat kaydedemedim sonra kapatıp tekrar açayım dedim bu gez sanırım araç kendini korumaya aldı ve bağlanamadım. port açılamıyor(can't open port) diye mesaj verdi. Raporla
Yanıtlama zamanı: Ekim 18, 201412 yıl Yazar comment_268302 Arkadaşlar dün bende taktım araca #14 Headlights, type seçeneğini Alternative HID özeliğini yapmak istedim değiştirdim fakat kaydedemedim sonra kapatıp tekrar açayım dedim bu gez sanırım araç kendini korumaya aldı ve bağlanamadım. port açılamıyor(can't open port) diye mesaj verdi. Cannot open port hatası bilgisayarla kablo arasındaki bir sorun. Raporla
Yanıtlama zamanı: Ekim 18, 201412 yıl comment_268329 Cannot open port hatası bilgisayarla kablo arasındaki bir sorun. Aanladım Teşekkürler bugün akşam tekrar deniyeyim biraz korktum açıkcası ilk önce bağladım Read To BCM tuşunu tıkladım biraz bekledi araç hata mesajı verdi sonra göstergede motor arızası servise gidin yazdı daha sonra port hatası mesajını verdi tekrar bağlanmaya çalışınca aynı mesajı ilk açılışta vermeye başladı ikinci ekrana hiç geçmedi yani umarım aracı komple kitlemem ) Raporla
Yanıtlama zamanı: Ekim 19, 201412 yıl comment_268516 ozan bey bende 2013 1.6 TDCI 115 C-MAX var. Hill holder c-max lerde deneme fırsatınız oldumu sorunsuz çalışıyormu. Raporla
Yanıtlama zamanı: Ekim 19, 201412 yıl comment_268520 ozan bey bende 2013 1.6 TDCI 115 C-MAX var. Hill holder c-max lerde deneme fırsatınız oldumu sorunsuz çalışıyormu. Çalışır. Raporla
Yanıtlama zamanı: Ekim 20, 201412 yıl comment_268633 Lasik baSınç ve otomatik kilit yapmayı istiyorum. Bursada yapan varsa yardımcı olabilirmi. Otomatik kilit olayını hangi servise sorduysam otosan izin vermiyor diyor. Yazılımı yokmuş ellerinde sözde. Gidip sanayide elektirikçilerde de yaptırmak istemiyorum. Raporla
Yanıtlama zamanı: Ekim 21, 201412 yıl comment_268842 Arkadaşlar amerikadan gündüz ledli far aldım ben araca takında kontak açıldığı anda ledlerin yanmasını istiyorum kontağı kapatıncada sönmesini istiyorum bunu ayarlayabilirmiyim? Raporla
Yanıtlama zamanı: Ekim 21, 201412 yıl Yazar comment_268852 Arkadaşlar amerikadan gündüz ledli far aldım ben araca takında kontak açıldığı anda ledlerin yanmasını istiyorum kontağı kapatıncada sönmesini istiyorum bunu ayarlayabilirmiyim? Ayarlanır ama yoksa (2011lerde olabiliyor) BCMden tesisat çekmek gerekir. Raporla
Yanıtlama zamanı: Ekim 21, 201412 yıl comment_268855 2013 model benimki elm327 ile fortsan proğramdan ayarlıyorum ama kısa farlarda beraber yanıp sönüyor. Benim araç tekno paket levha tanıma özelliğini ayarladım menülerden aktif etmeye çalışıyorum olmuyor işaretliyorum kendisi işareti tekrar kaldırıyor ekranda herhangi bir hata mesajı vermiyor bu konuda yardımcı olacak arkadaş varmı ? Raporla
Yanıtlama zamanı: Ekim 21, 201412 yıl Yazar comment_268858 2013 model benimki elm327 ile fortsan proğramdan ayarlıyorum ama kısa farlarda beraber yanıp sönüyor. Benim araç tekno paket levha tanıma özelliğini ayarladım menülerden aktif etmeye çalışıyorum olmuyor işaretliyorum kendisi işareti tekrar kaldırıyor ekranda herhangi bir hata mesajı vermiyor bu konuda yardımcı olacak arkadaş varmı ? öncelikle forscan de herhangi bir ayar yok, focccus olmasın? gündüz led li far derken? tesisatın nerden nasıl çekildiği önemli, yoksa ayarlansada bir işe yaramaz. forscanle bakın hatalara, camera yok, modul yok vs gibi hatalar varsa eksik modul vardır. Raporla
