Daha önce IDS ile benzer değerlerle oynarken araç kafayı yemişti, sanki aküsü yokmuş gibi davranıyordu. Bu yüzden bilmediğiniz veya gereksiz değerleri değiştirmeyin. Böyle bir durumda aracı çektirmek veya usta getirmek gerekebilir. Neyseki, araç o halde iken bile OBDden ulaşılıp fabrika çıkışlı değerler geri yüklenip düzeltilebiliyor, bu programda bunu yapabiliyormu bilmiyorum.
Eğer bunda da araç ile bağlantı kurulmasında sıkıntı yaşanmıyorsa FoCCCus.exe programını açıp  "Load From file" tıklanarak önceden yedeklemiş olduğumuz xml ' i yükleyebiliriz diye düşünüyorum.
Ben senin vermis oldugun http://ford.xtlt.ru/ab/ make XML ile  ayarları pc ye export ettim oradan da araca gönderilebilir mantıken.
Süleyman Altın tarafından düzenlendi
  • Yanıt 3,4k
  • Görüntüleme 775,4k
  • Yakup Ç. A.
    Öncelikle aracın özelliği değil, sistemi crackliyorsunuz. İkincisi sizden yorum yapmak için izin istemem gerekmiyor bilmem farkında mısınız? Üçüncüsü ben size yardım etmeye çalışıyorum, belki bir gün
  • Kenan Bektaş
    Kenan Bektaş
    Merhaba arkadaşlar, bugün Ergün bey ile tanışma ve aracımdaki gizli özellikleri açma şansı buldum. Öncelikle forumda emeği geçen tüm arkadaşlara, sonra yardımını esirgemeyen Ergün arkadaşımıza ve foru
  • 100 metre menzili olan uzunu görmeyip 10 metre menzili olan sisi mi görecek?
yapılması gereken işlem o ancak, araç o şekilde iken bu program BCMe ulaşamayabilir. IDS bu işi önceki bağlantı bilgilerini kullanarak yapıyor.
Kablo bugun geldi ve hemen uygulamayı yaptım gayet başarılı oldu ilk işlem sırasında motor arızası v.s hatalar verince yusufladım biraz ama işlem tamamlanınca hepsi düzeldi hata yok.Lastik basıncı denemedim sadece kaç bar kadar hava azalınca uyarı yapıyor biraz indireyim bari
Biraz ayarla bendekide 500k calisiyor ama bunun cipide farklıdır muhtemelen. Rus forumundakiler kendi adaptorlerini yapmışlar, 2M de calisiyor ve sanırım MS HS geçişini otomatik yapıyor.
Bu çubuk MS-HS geçişi için olmalı o zaman.
Dene abi :) program 2M olarak açılırsa çalışır, arabaya bağlamadan deneyebilirsin.
Arabaya herhalde ancak haftasonu bağlayacağız. Ama evde denedim. 500K maksimum hız görünüyor..
Evet abi HS-MS switchi. Aygıt yöneticisinden gelişmiş ayarlara girip bi bakabilirmisin bu şekildemi?
Eğer benzer ekran çıkarsa bu ayarlarda en iyi çalışıyormuş.
Eğer öyleyse nerden almıştın? Bende alayım bari :D
Ozan bu kabloyu modifiye ettigimizde yine eskisi gibi kullanabiliyoruz değil mi?
Yukarda linkini verdiğim hazır modifiyeli olan :) (http://www.ebay.co.uk/itm/New-Black-USB-Modified-ELM327-Elmconfig-Forscan-Ford-Focus-Mondeo-Kuga-S-Max-/221483544912?pt=UK_Diagnostic_Tools_Equipment&hash=item339172b150)
Aygıt yöneticisinden bol rakamlı seçenekler vardı ama tam olarak hatırlamıyorum. Akşam açıp, senin Paruski ekranla karşılaştırayım, sonucu yazarım.
Iyiymis ama bi okadarda pahaliymis :)
Ben bu kabloyu modifiye edemedim dun modifiyesiz olarak araca baglanan kablo artik baglanamiyor
Kablo siralamasinda bi hata yaptim sanırım
Ben de daha basit bir ekran çıkıyor. Burada 64 olarak görünen değerler maksimum 16. Diğer seçenekler hiç yok. Buradaki driver farklı sanırım..
V1.4 olanlardan uzak  durulmalı diye biliyorum. V1.5 olanlarda da taklit uyumsuz olanlar varmış. Focus için en uygunu V1.5a
http://www.aliexpress.com/item/Wholesales-OBD-OBDII-scanner-ELM-327-USB-car-diagnostic-interface-scan-tool-ELM327-Bluetooth-interface/601278938.html
bu cihazda sorun yaşamazsınız. Fiyat 7.20 ama 7usd teklif edin kabul eder.
O zaman benim ki gibi. Modul Güncelleme işine pek girmemek lazım :)
var yada yok olarak seçilebiliyor ancak var olan birşeyi yok olarak tanımlayınca ne yapar bilmiyorum.
Şimdi benim arabam Trend X start-stop özelliği yok onu aktif edebiliyormuyum? Edebiliyorsan kodu kaç acaba bilgilendirebilirmisiniz? Şimdiden teşekkürler...
